RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:15 pm Naslov sporočila: |
zeus je napisal/a: |
Prilagajam skice poslikano z fotom kajti skener moram zamejati kartuše. |
Ob tem stavku sem se nasmejal .
Drugače pa bom poizkusil z idejo od Aly-a, žica navzdol ker pa nimam 5 meterskega stropa bom to verjetno počel jutri, zunaj ob lepem vremenu .
Najlepša hvala za pojasnila
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
Zraven kartuš mi tud sken nek ne dela..le prazno mi pokaže ko kaj skeniram.Bom poštimal..čene pa nov kopirnik
RUros Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
Danes sem anteno uspešno namestil in pomeril, ter nastavil njen SWR, ki je za to, da sem to počel prvič presenetljivo dober . Kaže namreč 1.1 - 1.2 odbitih valov od antene. Tako da mislim da je to kar uredu.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
Super.Za eksperiment odklopi tisto žico in boš koj opazil razliko zakaj radijal..Mimogrede pravimo takim antenam s po tremi ali štirimi radijali ground plane antena ali po domače tudi kar gepejka.Gp antena
RUros Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Seveda SWR se močno poveča. Me pa zanima koliko izgubim s to žico navzdol, kot če bi imel 4 radiale pod kotom 45° ?
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
Tam nekje bo seveda malenkost boljša..seveda bi z radijali malo bolj iskoristil sevalni dijagram in dobitek.So pa tudi drugi dejavniki pomembni..višina antene,teren,upliv zgradb in predmetov okoli antene,kabel..Čimanjši je swr ,bližji si da izseva celotno moč oddajnik in s tem ni nevarnosti, da se pregreje postaja.Slab swr pomeni tudi realno to npr. da oddajaš s 4w postajo antena pa izseva komaj 1wat ..zato pravijo dobra antena je pol postaje.Malo poeksperimentiraj še z radijali..CB imajo povečinoma vertikalne antene..Lahko uporabiš tudi žični dipol 2krat lambda četrt dolgo žico.Na sredi napajalni kabel. Ampak taka antena je enaka kot tvoja z radijalom navzdol, le razliko da je horizontalno postavljena.Slabo je ker so druge po večini vertikalke za cb in bi ne dobro prejemal.Sčasoma lahko sam izdelaš ali nabaviš kako gpjko če te bo stvar pritegnila..Probaj ti bo zanjimivo..in če dobro narediš vidiš kam nese 4w ali več.Ni vse le dober swr pomembno je kje antena je..da iz nje potegneš največ. Kadar nimaš prostora pač koristiš kjer moraš za namestitvijo.Preizskusi
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:29 pm Naslov sporočila: |
Če uporabljaš radijale je lahko ta antena pritrjena potem na kakem kolu ali cevi kot nosilec na travniku na višini nekaj metrov. Radijale navzdol pod omenjenim kotom..konce žic zaključiš z izolatorji..npr take kot uporabljajo pri ele.pastjirih to so jajčni izolatorji.Skozi drugo luknjo pretaknit drugi kabel ali vrv in pod kotom 45st. napet ter privezat na kole zabite v zemljo okoli antene..Tako narediš z ostalimi radijali..Po potrebi malo dopopravit da je swr kolikortoliko najmanjši in za prvo silo bi bilo..Tako da je po videzu po prikazanih slikcah.Drugače pa sama antena brez radijalev ne dela dobro na kolu kot so ti kolegi opisali
RUros Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
Zeus, najlepša hvala za tvojo obširno razlago, sedaj mi je vse skupaj tudi bolj jasno.
Trenutno bom imel postajo kar na tej anteni, ko bo pa več časa pa se morda odločim za izdelavo malo boljše, kot si dejal sam .
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:07 am Naslov sporočila: |
To je le nekaj osnov od antene ki je osredotočena na temo tvoje antene.Anten je še kar nekaj različnih modelov in izvedb..in stem vsaka po svoje posebna.Uživaj v prijetnih zvezah
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 5:34 pm Naslov sporočila: |
@eliminator
Imas mogoce kaksno slikco
nevem ce sem dobro razumel ?
mobilko si dal namesto stabilne antene in ji dodal spodnje radiale?
kaj pa ce se drugace dogovoriva,jaz ti dam 2.7 metersko aluminjasto palico ti pa meni (z mojim doplacilom) svojo mobilko pa sva oba srecna.
jaz z novo mobilko ti pa z precej bolso anteno
pozdrav
pirpy Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 5:37 pm Naslov sporočila: |
imam 2 cb postaje , ki bi jih montiral v traktorja, in imam 3 mobilne cb antene vendar brez spodnjih delov(ki se privije na ohišje vozila z konektorjem za kabel).
Spodnjih delov nisem nikjer našel in vas sprašujem kje bi se dalo to dobit,druga moznost pa je da vzamem 2.7 metrski kos žice jo navijem v tuljavo po vrhu kabine in jo pristrižem da bo swr pod rdečim .
pozdrav
Borut
RUros Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
Sem namesto radialov kar uporabil žico navzdol, kot je omenjeno v prejšnjih postih. Če boš dajal antene na vozila (traktor, avto,...) potem ne rabiš žice. Se swr nastavlja na anteni, antena se daljša oz. krajša. Pri meni je bil problem to, ker antene nisem dajal na vozilo, ampak na streho hiše (ni kovine, mase) in je bilo potrebno prilagoditi mobilno anteno za tak namen.
Če boš anteno dajal na traktor ne vem kako boš dosegel dober swr. Razlog je ta, da imajo (novejši) traktorji plastično streho, kar pa za anteno ni "ugodno". Če jo daš nekam v kot na nosilce, hm... Bo pa spet sevalni diagram tako tako . No malo bi bilo treba poizkusiti.
pirpy Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
anteno bi privil na rob blatnika, ki je ob kabini še kovinski vendar nimam spodnjega dela antene (tistega kamor pride krilna matica privita).
Tega dela nikjer ne najdem zato razmišljam da bi kar koax ogulil 2.7 metra in sredino navil v tuljavo po strehi ovoj pa na maso na robu samo da bi swr bil pod rdečim saj nima veze če gre komaj kak kilometer ker bo za komunikacijo med traktorji in kombajnom...
pozdrav
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 4:07 pm Naslov sporočila: |
eliminator, imaš kakšno fotko antene? Tako za inspiracijo, se že kar nakaj časa spravljam k enakemu projektu
RUros Član
Uptime: 8 dni
