skobal Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 17:05 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.19 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:52 am Naslov sporočila: led termometer |
pozdravljeni
mene pa zanima če ve kdo za kakšno shemo led termometra z senzorjem DS1820 ter mikroprocesorjem od atmela v mislih sem imel nekaj takega http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html
vendar sem to shemo že sestavil ter dvakrat sprogramiral mikrokontroler in ne deluje kot bi moralo. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 2:11 am Naslov sporočila: |
Čisto nič ne deluje?  |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 8:30 am Naslov sporočila: |
Preveri če si pravilno nastavil fuse bite ali podobno. |
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega je bilo objavljeno v Svetu elektronike (verjetno tudi tu na forumu)za atmela serija 8051. Če te zanima poiščem.
lp |
skobal Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:41 pm Naslov sporočila: |
fuse bite sem preveriu in so pravilnonastavljeni uporabilsem ATtiniya bite sem pa nastavil ponekem pdf ki sem ga našelna netu kjer opisuje prav to zamenjavo.
takoj ko priključim napajanje mi izpiše 8448
v drugem ciklu branja senzorja spiše E99E
v tretjem 8998
v četrtem 9999 (prva in zadnja 9 sti vertikalno zrcaljeni)
v petem E99E in tak napis tudi ostane vnaprej
načeloma bi bil lahko tudi drugi led termometer rad bi samo to da bi useboval isti senzor (da ga nisem zastojn kupil) ter da bi bil mikroprocesor od atmela ker za druge nimam programatorja.
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:45 pm Naslov sporočila: |
Če ni isti kontroler kot v projektu bo potrebno program spremenit oziroma prilagodit kontrolerju. |
skobal Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
najprej sem probal z istim kontrolerjem kot je na shemi
naredil sem napako ko sen pri priključenem vezju napajalnik ugasnil in sumim da mi ga je zažgalo ker po ponovnem vklopu ni nič več pokazal (napetost na napajalniku mi ob izklopu malo poskoči)
ker nisem imeu enakega kontrolerja sem uzeu ATtinya2313 ki ima enak razpored nogic kot osnovni samo fuse bite sem nastavil tako kot piše na tej povezavi http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf
mi je pa žeprvič originalni kontroler izpisoval isto kot ATtiny |
