audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: QRP CW+SSB 20m monoband - načrt za samogradnjo |
Zdravo.
Padla je odločitev, da se počasi vrnem v operaterje. Iščem dobro dušo, ki ve za dober načrt, naj ga prosim podeli z menoj.
Začel bi z 20m (trenutna prostorska stiska za večjo anteno). Pozneje bi dodal še kakšen band. SSB ni pogoj, je ga pa dobro imet, ker imam že skoraj dokončan transverter na 2m.
Ker mojega multiband dipola ža dolgo ni več na strehi od bloka, bom še tole antenico naredil in testiral:
http://www.trputec.com/s52st/bipol/bipole.htm
Vnaprej hvala. |
Robert.gw Član
Pridružen-a: Sob 18 Apr 2009 16:05 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Domžale
audiox Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 2:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala, zelo dobra stran.
Vseeno čakam na koga z več izkušnjami, da ne izberem načrta "na slepo". |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:26 pm Naslov sporočila: |
Audiox. Upam, da ne zameriš, če si malce izposodim temo.
Tudi jaz se vračam med operaterje. Zanima me pa Packet Radio in najenostavnejši dostop. Nekaj, kar lahko priklopim na (ročno) 2m postajo.
Hvala in lep pozdrav, Andrej |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:43 pm Naslov sporočila: |
Za packet radio na 1200bps imaš IC FX614, ki je z nekaj dodatki zamenjava za stari tcm3105...
lp Andrej |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 7:27 pm Naslov sporočila: Re: QRP CW+SSB 20m monoband - načrt za samogradnjo |
audiox je napisal/a: |
Začel bi z 20m. SSB ni pogoj. |
Poglej, če je kaj uporabnega TUKAJ. Pa še Sandija direktno lahko kaj vprašaš. |
audiox Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 8:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Se mi dopade. |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 10:33 am Naslov sporočila: |
A je kdo "zlotal" sandijev 6m TRX?
lp |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
audiox Član
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 11:55 pm Naslov sporočila: |
QRP se bo delal drugi. Dobil sem strokoven namig, da so te boljše in v trendu s tehnološkim napredkom:
http://yu1lm.qrpradio.com/index.htm |
rbogomir Član
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.17 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:29 am Naslov sporočila: |
Če se ti ne ljubi iskati komponent in izdelovati tiskanega vezja, lahko postajo od omenjenega avtorja dobiš tudi v KIT kompletu.
lp, Mirko |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:41 am Naslov sporočila: |
S52ST: Dobil sem strokoven namig, da so te boljše in v trendu s tehnološkim napredkom
Trendi so razlicni! Pri radioamaterjih je to hoja v hribe in tam so S54S (s56al) postaje boljse  |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:23 pm Naslov sporočila: |
100% podpiram .
Za vse svoje postaje sem potalal že čisto vse tisknine, kolikor sem tega imel doma. Problem je tudi v nekaterih komponentah (tuljavniki, polprevodniki). Za zadnje primerke sem s težavo "napraskal" kritični material po raznih pozabljenih predalih in škatlah ter celo pri znancih. Tiskanine so bile tudi načrtovane kot dvoslojne za "obrtniško" izdelavo in izrabljajo metalizirane luknjice in via povezave za prehode med slojema. Dati sedaj delat en ali dva kosa bi bilo nerazumno drago. Izdelati doma je sicer možno, a ob odsotnosti metalizacije lukenj se posledično spajkanje precej zakomplicira.
Poleg tega so bile te igrače izdelane pred več kot 10 leti in so enostavno zastarele. Lepo bi bilo, če bi tudi pri nas kdo zrisal načrte za kaj novega lahkega in prenosnega in z malo porabo.
Primer možne konstrukcije:
1. VFO Si-570,
nekoliko sicer "klika" pri skeniranju oz. je treba sprejem pri večjih "preskokih" utišati (mute) da se ne sliši pok, ampak je uporabno, vsekakor bolj kot recimo VFO-ji v "vojaških" TRX s kanali na 100Hz razmaka.
2. Pokrivanje TX: 40m, 30m, 20m, 17m,
za kar je treba samo dva TX LP filtra, ki se ju enostavno preklaplja z enim samim bistabilnim relejem.
3. Pokrivanje RX 6,5 - 19 MHz zvezno,
vhodna selektivnost se preverjeno da učinkovito in enostavno narediti z dvojnim plastičnim (2 x 350...450pF) vrtljivim kondenzatorjem (iz starih japonskih "tranzistorjev" za varčne, se pa da tudi še vedno tudi kupiti v trgovini).
4. Mešalniki recimo kot pri YU1LM ali klasični diodni, vsak s svojimi prednostmi, vendar en par mikserjev izrabiti tako na sprejemu kot oddaji.
5. Kodek TLC320AIC23
ali podoben, lahko še poseben kodek za slušalke/mikrofon, če se izkaže za bolj enostavno z vidika hardwarea (npr. Si-3000).
5. Filtri + (de)modulacija z DSP
s katerim od novejših 32 bitnikov (LPC21xx, PIC32) ali kakšen 16 bitni dsPIC33FJ.... kar pač komu bolj leži; vsak od naštetih ima v vlogi DSP določene prednosti, vsi so dovolj dobri za TRX domače izdelave in srednjega razreda.
6. PA 10W, npr.
http://www.kolumbus.fi/juha.niinikoski/10WLinear/10WLinear.htm
LP, Sandi
Nazadnje urejal/a s56al Pet Mar 19, 2010 12:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s56al Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
s56a je napisal/a: |
Trendi so razlicni! Pri radioamaterjih je to hoja v hribe... |
Novejši "NetBook" s SSD je lahek, porabi malo, ima dovolj avtonomije, stane malo, lahko pade po tleh in še naprej normalno deluje (ne poskušaj s svojim ).
audiox Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala za napotke. |
Uptime: 8 dni
