kako zaceti prog. atmele z assemblerjem
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj nisem še nikoli programiral Atmel čipovja v assemblerju. Zato bi rabil nekaj vaše pomoči.
En del svoje kode bi rad zapisal v assemblerju in imam težave s sintaksami.
Koda:
      inc hs
      mov i, #0
      cjne hs, #100, skok2
Pri prvi vrstici kode prevajalnik ne javi težav.
V drugi in tretji vrstici pa se pojavijo težave.
A mi lahko kdo razloži kaj je narobe.
Zamisel samega programa pa je taka:
Povečaj spremenljivko hs za ena
Spremenljivko I postavi na 0
Če je hs enak 100 skoči na skok2
In še eno vprašanje kakšno funkcijo ima banka Ri, na kaj vse lahko vpliva oziroma kje pride prav?
Sej bo bolš!
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
simeon je napisal/a:
Koda:
      inc hs
      mov i, #0
V AVR assemblerju bi izgledalo nekako takole
Koda:
.def hs=r16             ;register 16=hs
.def i=r17
inc hs          ;povečaj hs za 1
clr i            ; obriše i, lahko tudi   ldi i,0
cpi hs,100   ;primerjava hs z 100
breq skok2  ;če je enako na skok2
simeon
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem napisal, da programiram v 2051.
Silvo hvala! Slej kot prej bom presedlal na AVR in mi bo tudi to zelo prav prišlo.
Sej bo bolš!
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z serijo 89 nisem nikoli delal.
Tukaj najdeš nabor instrukcij. Sintaksa druge vrstice sicer igleda pravilno. Kaj javi prevajalnik?
simeon
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiral sem po tem naboru instrukcij, ki si ga podal.
Prevajalnik javi: Illegal asm-command: Mov[i] In File: .........
Enako javi, če namesto spremenljivke i vpišem lokacijo spremenljivke v RAM-u
Če pa nasmesto spremenljivke napišem akumulator pa ni težav.
Res ne vem v čem je težava. Očitno bom moral dodati nekaj vrstic kode, kar pa si ne želim.
Sej bo bolš!
Stran 3 od 3
