PIC18F4585 + LCD 20x4 (KS0076B) problem pri izpisovanju
dha
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2010 10:59
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila:  PIC18F4585 + LCD 20x4 (KS0076B) problem pri izpisovanju Odgovori s citatom
Imam težavo z izpisovanjem na lcd. Uporabljam knjižnice lcd.h in lcd.c za hi-techov kompajler, sicer lite verzijo v mplabu. Knjižnice so za hd44780, vendar sem prebral na internetu, da je ks0076b kompatibilen z hd44780.
Inicializacija se po moje izvede brez problemov (kurzor utripa v zgornjem levem kotu), namesto izpisanih znakov pa dela samo velike presledke.
V delay.h piše:
Koda:
Set the crystal frequency in the CPP predefined symbols list in HPDPIC, or on the PICC commmand line, e.g. picc -DXTAL_FREQ=20MHZ
To mi ni jasno kam bi naj vpisal. V programu sem zato uporabil _delay(x), kjer je x število ciklov.
Sem bolj nov v tem in nimam idej kaj bi lahko še blo narobe? prosim za pomoč...
lcd.c
 Ime datoteke:  lcd.c
 Velikost datoteke:  2.21 KB
 Downloadano:  6 krat
lcd.h
 Ime datoteke:  lcd.h
 Velikost datoteke:  595 Bytov
 Downloadano:  3 krat
Nazadnje urejal/a dha Čet Mar 18, 2010 8:28 am; skupaj popravljeno 1 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
#ifndef _XTAL_FREQ
 // Unless specified elsewhere, 4MHz system frequency is assumed
 #define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
Definiraj pravilno frekvenco oscilatorja.
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja oscilator mam 20mhz, to sem [slovenščina je zame španska vas] napisal pa ni pomagalo...
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok sem rešil,
Napačno sem imel nastavljen ADCON1 register. Zdaj sem ga nastavil na 0x0F, tako so vsi analogni vhodi nastavljeni kot digitalni i/o.
Naslednji problem je, da ko priklopim lcd na druge pine, se dogaja isto kot prej: inicializacija se izvede, potem pa kurzor skoči na konec zadnje vrstice.
lcd je zdaj priklopljen na naslednje pine
RS => RA3 Data4 => D0
RW => RA2 Data5 => D1
E => RA1 Data6 => D2
Data7 => D3
rad bi ga priklopil na:
RS => RB4 Data4 => B0
RW => RB5 Data5 => B1
E => RC5 Data6 => B2
Data7 => B3
Koda:
#include <htc.h>
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
__CONFIG(1,IESOEN & FCMEN & HS);
__CONFIG(2,SWBOREN & BORV43 & WDTDIS);
__CONFIG(3,MCLREN & LPT1DIS & PBDIGITAL);
__CONFIG(4,XINSTDIS & DEBUGEN & LVPDIS & STVREN);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(6,WRTEN);
__CONFIG(7,0xffff);
void main(void)
   TRISB = 0;
   TRISC = 0;
   //TRISD = 0;
   //TRISA = 0;
   lcd_clear();
   lcd_init();
   lcd_goto(0);   // select first line
   lcd_putch('a');
   lcd_putch('2');
   lcd_putch('3');
   lcd_putch('4');
   lcd_putch('5');
   lcd_goto(0x40);   // Select second line
   lcd_puts("Hello world");
   while(1);
Koda:
#ifndef _XTAL_FREQ
 #define _XTAL_FREQ 20000000
#endif
#include   <htc.h>
#include   "lcd.h"
#include    "delay.h"
#define   LCD_RS RB4   //RA3
#define   LCD_RW RB5   //RA2
#define LCD_EN RC5   //RA1
#define LCD_DATA   PORTB   //PORTD
#define   LCD_STROBE()   ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */
void
lcd_write(unsigned char c)
   DelayUs(40);
   LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
   LCD_STROBE();
   LCD_DATA = ( c & 0x0F );
   LCD_STROBE();
 *    Clear and home the LCD
void
lcd_clear(void)
   LCD_RS = 0;
   lcd_write(0x1);
   DelayMs(2);   //__delay_ms(2);
/* write a string of chars to the LCD */
void
lcd_puts(const char * s)
   LCD_RS = 1;   // write characters
   while(*s)
      lcd_write(*s++);
/* write one character to the LCD */
void
lcd_putch(char c)
   lcd_write( c );
 * Go to the specified position
void
lcd_goto(unsigned char pos)
   LCD_RS = 0;
   lcd_write(0x80+pos);
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void
lcd_init()
   char init_value;
   ADCON1 = 0x0F;   // Disable analog pins
   init_value = 0x3;
   LCD_RS = 0;
   LCD_EN = 0;
   LCD_RW = 0;
   DelayMs(15);      // wait 15mSec after power applied,
   LCD_DATA    = init_value;
   LCD_STROBE();
   DelayMs(5);
   LCD_STROBE();
   DelayUs(200);
   LCD_STROBE();
   DelayUs(200);
   LCD_DATA = 2;   // Four bit mode
   LCD_STROBE();
   lcd_write(0x28); // Set interface length
   lcd_write(0xF); // Display On, Cursor On, Cursor Blink
   lcd_clear();   // Clear screen
   lcd_write(0x6); // Set entry Mode
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DelayUs(40);
LCD_STROBE();
LCD_STROBE();
Če se ne motim ko daš vse pine na portB z to funkcijo povoziš RS in RW in E.
L.P.
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kak bi to popravil?
