Nokia N95 baterija
Roby20
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2009 16:49
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kozina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:45 am    Naslov sporočila:  Nokia N95 baterija Odgovori s citatom
Imam Nokio N95 pri kateri pa žal baterija drži samo še 15h. Imam pa še eno baterijo (od drugačne nokie), z isto napetostjo.
Zanima me ali bi delovalo normalno oziroma ali nebi nič prekurilo če bi obe bateriji povezal vzporedno ?
Hvala v naprej za odgovor...
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall Joj, nikakor ne !!! Brick wall
Baterije ne smeš vezat vzporedno, boš še kaj zažgal. Kupi originalno baterijo za tvoj telefon.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dealextreem imaš take baterije za male pare, tako da ni vredno niti razmišljati o takem eksperimentiranju.
l.p.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Zakaj ne? To modelarji delamo za hec. Je pa res, da slabe in dobre baterije ni pametno vezati skupaj.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
l.p.
Jaz bi baterije iz tam enostavno prezru, ker je šrot. Sem jih imel in so vredne ne pič.in dim, čisto po kitajskem principu.
Načeloma bi se dalo nekaj spackati skupaj vendar je problem v elektroniki pri bateriji in bi bilo potrebno leto iz izrabljene baterije prenesti na tisto, ki še deluje. Ampak pojavi se mi vprašanje, da nebi potem nastal isti kakec kot tiste generične baterije iz kitajske.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hec že, drugače se pa to ne dela.
Ne boš našel dve baterije s popolnoma enako napetostjo. Če ju vežeš vzporedno, ta razlika napetosti utruja obe bateriji. To se lahko reši z dodajanjem dveh majhnih uporov, večje moči.
Vendar je vse to copranje. V dizla na tankaš bencina ali vodke. To se pač ne dela.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da sem jaz našel v paralelo vezane LI-PO baterije celo v pack-u za prenosnike. Očitno tudi HP ne ve kaj dela.....
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez zamere ampak ukaj se pa motiš. Kalkulator v roke in malenkost računanja pa bo zadeva takoj jasna. Akumulatorje lahko vežeš vzporedno brez problemov, če upoštevaš nekaj preprostih pravil.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Katerih?
Meni tudi ni všeč minimalna razlika napetosti in pa majhna upornost kablov.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerih pravil?
Paralelno lahko vežemo samo akumulatorje enakega tipa z enako nazivno napetostjo.
Zelo priporočljivo je, da imajo tudi enako starost, kapaciteto in into število ciklov.
Akumulatorje povežeš paralelno skupaj, ko nimajo v neobremenjenem stanju velike razlike v napetosti
Skupni polnil tok je lahko večji od max polnilnega toka enega akumulatorja in sicer (če sta akumulatorja z enako kapaciteto in starostjo) skoraj n-kratnik.
Enako velja tudi za praznilni tok.
Vsi akumulatorji naj imajo do porabnika enako dolge priključne kable.
Paralelno sem vezal že Nixx, Pb in Lixx baterije in do sedaj nobenih težav!
MarkoM je napisal/a:
Zakaj ti ni všeč. Kaj pa se zgodi pri minimalni razliki napetosti in recimo izredno majhni upornosti kablov?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri velikem preseku kabla I -> oo
So mi že stekli kabli za štartanje avtomobila. Very Happy
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so ti stekli kabli avtomobila, potem akumulatorja nista bila enako napolnjena ali pač?
Ok. Vzemimo enostaven primer. Imamo dva akumulatorja z malo razliko v napetosti. Ko jih priključimo skupaj, gre tok, kot si ti rekel, v neskončnost. Kaj se zgodi z manj polno baterijo in kaj z bolj polno pri "neskončnem" toku?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a imaš najnovejši software? Ker za N95 vem da se je z eno izmed nadrgraditev baterija podvojila.
Pa preveri, da nimaš GPS, wifi in bluetooth vklopljen
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo tok sigurno ne bo šel v neskončnost. Zakaj? Ker se ob polnjenju praznega akumulatorja le-temu dvigne napetost, in ko bo ta napetost enaka kot napetost polnega, se bo tok umiril in tako nato začel padati, saj se bo poln akumulator začel prazniti, prazen pa polniti. zadeva se bo relativno hitro stabilizirala, tako da bo tok padel na nulo in to bo to.
razen če ima en akku skurjeno celico....itd. Kot rečeno, enaka akku-ja, ista starost, tip, enaki kabli, pa nima kaj biti.
Če so ti stekli kabli za startanje sta opciji samo dve - ali si naredil kratek stik na drugi strani kabla ali pa je bil drugi akku zanič. Drugače se tudi če je drugi akku čisto prazen samo malo zaiskri, ker pač steče tok. Nikoli se pa ne topijo kabli.
Aja...je še tretja možnost - da si poskusil startati s 1.5 ali 2.5 kvadrat kabli...tudi bauh*us varianta nima dosti debelejših - kabli so že na zunaj debeli, ampak izolacija je taka, ki zdrži 100 kV, bakra je pa dovolj za par amperčkov in nič več.
Roby20
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kozina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na baterijah piše 3,7V. Ena baterija (N-95) je stara leto pa pol, druga pa eno leto ampak malo rabljena (max 30 polnjenj)..
Ali nebi ob vzporedni vezavi napetost se morala iznihati in bi potem delovala?
Upornost žic tudi pomoje nebi smela delati problemov, saj govorimo tukaj o max 2cm, pa še tok je zanemarljivo majhen in sicer max 200mA.
Software imam tudi posodobljen, in vse možne funkcije izključene.
