Slip ring oz rotirajoči kontakt
Neper
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2009 9:51
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 4:04 pm    Naslov sporočila:  Slip ring oz rotirajoči kontakt Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Izdelujem si elektronski kazalnik smeri vetra in potrebujem tako zvani slip ring. Veter bo namreč obračal elektronski kompas iz katerega moram potem signal nekako pripeljati do mikrokontrolerja, ki pa bo vedno pri miru. Ker se bo kompas vrtel, žice odpadejo, saj se bi vse skupaj zavozlalo. Edina rešitev, ki jo sam vidim je torej nekaj podobnega temu:
http://www.directindustry.com/prod/celco-profil/mercury-slip-ring-39358-318315.html
oz. temu:
http://www.mercotac.com/html/830.html
Zadevi na linkih sta bolj močnostni. Sam rabim takega z 6 kontakti, zdržati pa more "skromnih" 100 mW.
Je kdo že kdaj uporabljal kaj podobnega in če je, kje se stvar dobi kolikor toliko poceni? Na Farnellu in Burklinu ne najdem nič, je pa res, da nisem prepričan kakšen iskalni niz naj vpišem. Slip ring ne najde, collector ring tudi ne.
Ima slučajno kdo kakšno drugo idejo za prenos signalov iz vrteče se naprave na stacionarno?
Za vso pomoč že vnaprej najlepša hvala!
LP!
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole?
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nak, tale magnetni enkoder bi bil kvečjemu pogojno uporaben za meritev smeri vetra.
Neper rabi nekaj, prek česar bi speljal kontakte-povezavo-žice, hkrati pa zadevo lahko rotiral do nezavesti.
Nekako tako, kot če bi si hotel povleči žice iz stikal električnih pomikov stekel na volan...
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav. Sem slabo prebral pogoje.
slemi.info - en
slemi.si - slo
TESKAn
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je tale elektronski kompas?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam slip ringe za avtomobilsko industrujo za alternatorje , dvojni obroč ima najmanjši premer cca 15 mm največji bronasti pa nekje 40mm . rabiš pa še nekaj da bo signal pobiralo dol (krtačke ali pa testne pine s okroglo glavico )
Neper
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TESKAn:
Kompas bo tale čip:
http://www.gel.usherbrooke.ca/crj/Documentation/sensors/compasdigital1490.pdf
Signale iz nogic bo potem dekodiral mikrokrmilnik, ki bo potem smer vetra tudi izpisal na zaslon.
lucca brassi:
Bi lahko prosil za kakšen datasheet oz. link do opisa tvojih slip ringov?
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšna taka rešitev?
http://www.lotos.si/default.aspx?Product=3831006715325&Group=705
TESKAn
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi namesto komplikacij z vrtljivimi kontakti ta senzor namestil na štango, orientirano v neko znano smer, potem pa na vrtljiv del daš en trajni magnet? In imaš dosti bolj robustno napravo. Sploh če boš signale tako ali tako dekodiral z mikrokontrolerjem, se IMO nima smisla zafrkavat z drsnimi obroči.
Neper
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilnev77:
Tole izgleda zanimivo, vendar pa ne najdem nobenega podrobnejšega opisa. Ne na linku, ne na proizvajalčevi strani. Imaš mogoče kakšen datasheet ali vsaj opis,
TESKAn;
Tale zadnji predlog sem že imel v glavi vendar je problem, da bo naprava mobilna in ne bo vedno fiksno obrnjena v eno smer. Problem bi se dalo zaobiti tako, da bi v napravi imel kompas in še preprost magnetni senzor (hallova sonda) ter magnet, ki se suče okoli senzorja. Z odčitavanjem obojega bi potem razbral položaj magneta in s tem smer vetra.
Nekako sem upal, da slip ring, ki se ne uporablja zgolj v močnostne namene, ne bo težko dosegljiv pa sem se očitno zmotil. Očitno le ni tolikokrat rabljen, da bi se ga lahko poceni dobilo.
EDIT:
Sem se odločil problem rešit drugače. Znotraj cevi (ki se bo obračala po smeri vetra) bo izvor svetlobe. Cev bo imela eno luknjo, po zunanjem obodu pa bo postavljenih 8 fotodiod. Fiksno na napravo pa bo postavljen prej omenjeni digitalni kompas. Glede na izhod kompasa in glede na to katera fotodioda bo prevajala, bo program v mikrokontrolerju izračunal smer vetra.
Vsem hvala za pomoč, če pa bo kdo kje vseeno opazil kakšno slip ringu podobno poceni reč pa se priporočam.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno, zakaj komplikacija z elektronskim kompasom in množico kontaktov. Eh?
Absolutni magnetni enkoder ti reši vse dileme, lahko narediš IP68, smer vetra pa lahko določaš od 64 do 8192 korakov na obrat.
V os "petelina" zmontiraš magnet, spodaj pa enkoder.
Če bo zadeva mobilna, pa v podstavek (ene 20 cm ali več sztran od magneta) zmontiraš še elektronski kompas. Zanesljivo, robustno in zatesnjeno.
p.s. Za člane društva se pripravlja ponudba za cenejše enkoderje in module (od 5% do 20% popusta). Podrobnosti bodo objavljene.
Neper
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teli dekoderji se slišijo zanimivo. Še vedno bo potreben kompas saj bo potrebno izpisati smer vetra (severnik, južni,...). Bi me pa tak enkoder rešil ledice in fotodiod. Aly, glede na to, da veš za pripravo cenejše ponudbe, bi lahko prosim posredoval kakšen link do opisa enkoderjev in pa do kakšnega cenika? Sam sem našel domačega proizvajalca vendar nobenih cen. Na Farnellu je najcenejši namreč 13.29€, 8 fotodiod in ledica (kar je trenutno moja alternativa) pa je kar nekaj ceneje. Vendar za odpravo kakšnega glavobola je vredno dati tudi kakšen € več. Smile
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tukaj nekje so cene. Odvisno tudi od zahtevane resolucije.
Link je bil že zgoraj naveden v 2. postu.
Priporočam ti uporabo modul + magnet. Absolutni serijski izhod (SSI). Verjetno ti bo dovolj 256 korakov na obrat (RMB28 ali RMK2).
TESKAn
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neper je napisal/a:
vilnev77:
TESKAn;
EDIT:
Problem zaobideš tako, da narediš rotirajoč del snemljiv. Najprej montiraš štango, s kompasom jo usmeriš, da kaže sever, potem pa gor daš še "petelina" z magnetom.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutni enkoder + tipka, ki pomeni "sever".
Stvar obrneš proti severu (glede na kompas) in pritineš tipko, da dobi uC referenčno točko za izračun smeri...
Tule nisem več aktiven.
