mirank4 Član
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 8:14 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.25 Kraj: CELJE
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 8:55 am Naslov sporočila: Temperaturno prevodno lepilo za aluminij |
Pri popravilo inverterskega varilnega aparata sem ločil hladilnik od tikanaga vezja da sem lahko zamenjal igbt tranzistorje. Varilni aparat sem preizkusil in ugotovil da deluje .Sedaj bi rad nazaj prilepil hladilnik na tiskanino (plošča je z smd elementi in na spodnji strani je nalepljena na aluminij).Zanima me če kdo pozna lepilo oziroma kako bi to lahko naredil v domači delavnici. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 9:11 am Naslov sporočila: |
V računalniških trgovinah prodajajo lepilo za lepljenje hladilnikov na npr RAM. Na žalost so cene namenu uporabe primerne (navite).
Če si pripravljen počakatati 2 - 3 tedne, ga lahko naročiš tukaj. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 9:59 am Naslov sporočila: |
Lahko ti samo priporočim tole 'lepilo'. Cena res ni nizka, vendar svoje delo opravlja res odlično.
P.S.: Prodajajo ga tudi na Mimovrste, vendar v večjem pakiranju - posledično je tudi cena višja. |
int47 Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:57 am Naslov sporočila: |
Lahko ti samo priporočim tole 'lepilo'. |
Glede na opis je to toplotno prevodna pasta, ni lepilo. |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
mirank4 Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
Pasto poznam in jo tudi imam. Tukaj je bilo uporabljeno prozorno lepilo ki je trdno zlepilo dve aluminijaste površine skupaj.Glede na namen uporabe pa mora biti lepilo
dobro temperaturno prevodno in obstojno. ( pri uporabi paste pa moraš dva dela spojiti s pomočjo vijačenja ...... tukaj pa žal to ni mogoče). |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 2:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nekoč na ram zalepil hladilno telo tako da sem na rob hladilnika nanesel nekaj lepila (za kovino) in na sredino namazal pasto. Drži še danes je pa res, da ni podvrženo vibracijam, ki nastanejo ob prenašanju inverterja. A hladilno rebro opravlja tudi kako nosilno funkcijo? Morebiti bi lahko uporabil prevodni lepilni trak.
Mogoče pa to http://www.agt.si/racunalniska-oprema/razno/arctic-silver-vokomponentno-lepi.html |
Andrej64 Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 4:10 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Imaš prav, sem zamešal. Mislil sem isto kot Misko. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:18 pm Naslov sporočila: |
Mi uporabljamo tole za lepljenje termostikal: Loctite Output 315
Samo je treba pred nadaljnjo manipulacijo malo počakat, da se lepilo posuši. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz zmešam 50% cinkovega oksida z dvokomponentnim epoxyem.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
