Galvansko ločen DC/DC napajalnik
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:  Galvansko ločen DC/DC napajalnik Odgovori s citatom
rad bi si izdelal galvansko ločeni napajalnik, ki bi mi iz 5V (računalniški USB priklop) povišal napetost na 12V in pri tem tudi galvansko ločil. Nekaj takega kot je TUKAJ . Zmogljivost bi morala biti do 50mA pri 12V, ni nujno da je napetost zelo stabilna. Tisto, kar pride priklopljeno gor je kar napetostno tolerantno.
Ima kdo kako preizkušeno shemo.
Mogoče ena izmed idej.
 Velikost datoteke:  28.63 KB
 Pogledana:  10 krat
73 de S55WT, Janko
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70820.37
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Mogoče ena izmed idej" ni galvansko ločena
Kupi miniaturni dc/dc pretvornik.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da ni, tudi elementi niso preračunani.... Ni pa problem napraviti ločenih navitij tudi na sekundarju, če bi izhajal iz te sheme.
Možnost, da se modul kupi obstaja kot alternativa, nebi pa me motilo, če bi sam sestavil.
73 de S55WT, Janko
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče boš v priloženem dokumentu našel kaj uporabnega
zetex_smps.pdf
 Ime datoteke:  zetex_smps.pdf
 Velikost datoteke:  141.22 KB
 Downloadano:  19 krat
Aktiv.: 70820.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69, to vezje še vedno potrebuje napajanje na obeh straneh.
Celotno vezje je sicer nek vmesnik iz USBja na RS232, samo signala rx in tx ter posebaj rst in dtr signal, ki se rabita v drug namen. Vse skupaj mora biti galvansko ločeno. Sedaj imam to rešeno tako, da je USB del napajan iz USB priključka (vezje FT232) ti štirje signali so pa preko optosklopnikov speljani na drugi del vezja. Ta drugi del pa sedaj napajam z ločenim napajalnikom. Poraba je sicer minimalna, vendar če ne drugo, je to napajanje pač nekako potrebno nekje vzeti in pripeljati do vezja. Zato se mi je zdela zanimiva varijanta, da uporabim 5V od USB dela. Le galvanska ločitev mora biti zagotovljena. Mogoče bi lahko za ta drugi del uporabil celo 5V, kolikor sem gledal je takih modulov DC/DC več v prodaji. Moram preveriti, nekaj je tudi pri IC elektroniki, vendar ni vseh podatkov zraven. Moram preveriti na proizvajalčevi spletni strani.
73 de S55WT, Janko
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole. Sicer cena je sitnica ampak je pa. Dobiš tudi druge, samo nekaj jih nimajo na zalogi. Iščeš pod "DCP0105".
Aktiv.: 70820.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LT1425 poglej
Tule nisem več aktiven.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi poizkusil z malim VF transformatorčkom in oscilatorjem na primarju.
