Alternativni vir energije
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Sok
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:44
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 8:07 pm    Naslov sporočila:  Alternativni vir energije Odgovori s citatom
Maham z roko in navijam uro - proizvajam energijo. Hodim, pritiskam s svojo težo na peto, mečem nogo naprej. V gimnaziji sem slišal o piezoelektričnih kristalih, pa tudi o indukcijski tuljavi. Ali obstaja realen način, da se ta energija teže in kinetična energija koraka pretvori v električno. Oboje bi lahko pomanjšane vgradil v čevelj, v peto in pri hoji, teku proizvajal energijo, magari samo za osvetlitev. Ali pa celo kaj več, še posebej, če bi več ljudi imelo elektročevelj in vsak svoj mini generator v njem.
Ali je to znanstvena fantastika ali kaj? Ali to na svetu že obstaja?
Nikos
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi v trafiko in si kupi zepno svetilko ter pozabi na te neumnosti.
Da se proizvajati vendar to niti priblizno ni zadosti da poganjas karkoli, poleg tega se hudimano drago za imeti in vzdrzevati.
Imam kar nekaj svetilk na 'cloveski' pogon in lahko ti povem le to, da jih zlahka prekosi navadna baterijska svetilka.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem bral nek članek na internetu o prototipu nahrbtnika za vojsko, ki proizvaja električno energijo. Meni se je zdele zelo uporabna zadeva, če prav na pogled malce čudna. Spomnim se, da naj bi med hojo nahrbnik proizvajal do 8W toka, med tekom pa kar do 40W. Po podatkih vsaj meni ne izgleda švoh. Edina pomankljivost je to da je mišljeno za vojsko. Samo nevem kako se je zadeva točno imenovala, da bi prilpel link...
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neumnosti. Radi bi perpetum mobile, a ga žal ne boste dobili. Seveda se da z gibanjem človeškega telesa proizvajati električno energijo, a je pri tem treba vedeti, da je najprej energijo od nekje potrebno dobiti. In ta nekje je lepo "pašta- fižol". Pri kakršni koli napravi montirani na človeško telo se torej telo zaradi te naprave bolj trudi, kot bi sicer se.
Stvar sicer ni popoln nesmisel, saj je mnogokrat potrebno pridobiti energijo z silo mišic in vojska je zato izumila generatorje na ročni in / ali nožni pogon. A pri tem je potrebno vedeti, da so se silno potrudili pri izkoristku. Človek naj bi torej s svojim delom proizvedel čim več energije.
Vsi poizkusi, kjer je izkoristek naprave majhen samo zato, da bi se nekaj dobilo za zraven so torej nesmisli.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Nokia sanja o nečem podobnem:
http://www.mobisux.com/articles.php?ubb=open&document_id=691
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem videl(prebral o) eno napravo, ki si jo pritrdiš na koleno in potem lepo mehansko proizvaja elektriko s tem ko krčiš koleno. Vendar je bila zadeva hudo draga in še potreboval bi dve ker bi bilo sitno imeti obremenjeno samo eno koleno.
Človek proizvede premalo energije, da bi jo lahko koristil.
lp Jure
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da Mr. Green :
Parkirišče, ki proizvaja elektriko..
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda.. Na račun nafte in benzina obiskovalcev...
Sok
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa to le ni znanstvena fantastika.
Neumnosti? Meni se zdi neumno investirati v termoelektrarno blok 6, v neko staro preživeto tehnologijo in s tem zainvestirati celo državo za več let.
Ali kdo ve ali zna izračunati velikost ebnergije, ki nastane iz generatorja s piezoelektrično tehnologijo ali tehnologijo indukcijske tuljave. To s čevljem se mi že zdi neprimerno, ko pa bi lahko tak generator namestil pod vsako stopnico denimo na želežniški postaji, pod vsak vhod, denimo v Namo, pod granitne kocke denimo na Čopovi - torej tam kjer se ljudje na majhni površini drenjamo. Pa tudi pod prometno cesto, denimo tam kjer praviloma zaviramo itd.
Takole mislim: človek je v zgodovini največ naredil s silo svojih mišic. Tako bo tudi v prihodnje.
Kaj pa to: Kdor res želi nekaj narediti, bo našel način. Kdor ne
želi, bo našel izgovor. Pablo Picasso
Nikos
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nihče ti ne brani, da narediš stvar. Če bo uspešna (brez subvencij zeleno slepe politike), sem prepričan, da boš obogatel.
Tule nisem več aktiven.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista ideja o fižolu sploh ni slaba! Vemo, da so stranski produkti prebave soodgovorni za toplo gredo, ki je letos povzročila hladno zimo, poleg tega pa bi z izkoriščanjem tega plina močno izboljšal izkoristek fižola. Preprosta možnost je vgradnja turbine blizu mesta izpuha ali pa gorivnih celic. Morda celo obojega: turbina izkoristi kinetično energijo plina, gorivne celice pa iz njega proizvedejo električno energijo...
Seveda bi morala skupna delavnica na to temo potekati nekje na odprtem. Najraje v vipavski dolini zaradi prepiha Wink
Wolfgang Pauli, 1931
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se tudi nebi strinjal, da so to čisto neumnosti.
V tokijski podzemni bodo s piezo talnimi oblogami proizvajali električno energijo
[url=Prototype piezoelectric road could generate power by simply sitting there]Piezo ceste[/url]
Človek proizvede zelo malo metana, če bi že kaj hotel delati z njim bi rabil farmo termitov, kateri ga proizvedejo ogromno. Topla greda je povzročila hladno zimo? Huh, lahko to linkaš? Jaz bi sicer prej stavil na sonce, ampak hej vsakemu svojo teorijo.
To je čisto irelevantno. Avtomobili se tam vozijo ali so tam piezo ceste ali ne, poraba avtomobila, ker vozi po takšnih tleh nebi smela biti prav nič relevantno večja. Sicer je tale sistem malo čuden, saj tisti kosi železa avto verjetno precej upočasnijo, bi se pa verjetno dalo tudi kako drugače rešit.
V bistvu v takih primerih niti ne gre toliko za generiranje energije (itak je termin zgrešen), ampak za reciklažo odpadne. Tako kot v električnih avtomobilih ne zaviraš z zavorami ampak z motorjem in tako polneš baterijo. V tej smeri je IMO potrebno razmišljati, torej reciklaži neuporabljene energije.
En dober primer je bil tudi pred par dnevi tule na forumu. Priprava za gretje kave/čaja, s pomočjo spajkalnika, ko le-ta leži neuporabljen v držalu.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda vse te naprave jemljejo energijo od drugje. Upam, da je to jasno vsem.
Bral sem tudi, da imajo neke plošče, ki jih namontiraš na fasado, pa jemljejo energijo vetru. (Mikro-dlačice..) Seveda so izkoristki mizerni...
Morali bi izumit konverter toplota->elektrika. Nekaj v smislu sončnih celic, brez gibljivih delov. Bi leko zemljo hladili če bi bilo treba, pa še elektrika bi bila Mr. Green .
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix, glede ne to, da sem predlagal montažo turbine v hlače, bi lahko sklepal, da je tudi ostali del besedila hec...
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 23, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O energy harvestingu je na forumu že bilo govora. Že takrat je večina zaključila, da je to neumnost.
Že takrat sem rekel in še enkrat ponovim, da se bo v bližnji prihodnosti o tem čedalje več govorilo, pa tudi vedno več in več projektov bo realiziranih.
Ideja zagotovo ima potencial in je relativno enostavna, le da je še v zgodnjih fazah razvoja in ima, jasno, še vedno precej (mehanskih) težav.
Sok, ti pa nadaljuj na ieee.org, vendar dokler boš spraševal o velikosti energije, te nihče ne bo jemal resno.
Vsemu navkljub, glavna težava ob katero se v sodobnem času zaletavamo je shranjevanje energije. Sicer se tudi na tem področju stvari poooočasi premikajo, a vseeno, kdor bo uspel narediti baterijo nove generacije bo zelo bogat. Notranje, seveda Mr. Green
Potem pa imamo spet enih 50 let intenzivnega razvoja...
Stran 1 od 7
Uptime: 500 dni
