Izdelovalci tiskanih vezij
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 7:52 am    Naslov sporočila:  Izdelovalci tiskanih vezij Odgovori s citatom
O tem je sicer že bilo govora na forumu. Ker je teh firm kar nekaj potrebujem nasvet. Gre za malo večjo količino enostranskih tiskanih vezij. Komu to dati delati.
PS
Večina firm dela iz gerber ter dril datotek. Film je narisan z Layout-om, ki tudi omogoča izvoz v tovrstne datoteke. Obstaja kak free viewrer za tovrstne datoteke, tako, da bi videl, če je bilo pretvorjeno tisto kar želim.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Graphicode-ov, GC prevue . Najdeš ga tukaj .
Ploščice pa bi jaz dal delati v Intec-TIV Kranj.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Slowfly je dal pravi link za GC-Prevue, res pa je da meni nekaterih zadev ni pravilno prikazal. Za enostransko vezje potrebuješ:
- board - okvir vezja (*.brd)
- top silk - montažni tisk (*.tsl)
- bottom - baker spodaj (*.bot), po možnosti zrcalno
- bottom mask - zaščitna kritina spodaj (kje ni štop laka), po možnosti zrcalno
- bottom silk - montačni tisk spodaj (če imaš spodaj SMD), po možnosti zrcalno
- drill - vrtalni program (*.drl)
Format gerberja mora biti RS-274-X, kar pomeni da so z gerberji definirane tudi debeline vezi. V prilogi vidiš kako ima to P-CAD.
Če ti GC-Prevue ne bo dal ustreznih rezultatov mi lahko pošlješ gerber v kontrolo Wink
Drugače pa bi za izdelavo enostranskih vezij povprašal še Luznarja v Kranju in AKA-PCB v Lescah, saj pri manjših količinah zna biti Luznar bolj ugoden od Intec-a (pa še opremi ti lahko vezje če želiš).
LP, Peter
 Velikost datoteke:  12.67 KB
 Pogledana:  65 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer malce off-topic ampak, kako naredijo 'bottom mask' oz. mesta, kjer se lak ne primer?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70813.84
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70813.82
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70813.82
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2005 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. S programom, ki sta mi ga predlagala Jože ter Peter je šlo izvožene datoteke normalo odpreti. Dimenzije ustrezajo. (za informacijo - TIV sem delal z Layout-om)
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 11:06 am    Naslov sporočila:  Transformatorji za TIV Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme. Mogoče mi lahko predlagate še kako firmo, ki izdeluje trafote za TIV malih moči (150mA)
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče PE-TE-ZE v Ljubljani? Velikost EI30? Poglej katalog na njihovi strani.
Lp, Peter
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Peter, sem našel - kličem pa se nihče ne oglasi. Je številka na spletni strani prava, ali pa so na "malici" ?
Aktiv.: 70813.82
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega gospoda pa celo jaz poznam.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Vprašaj v olimex! Od njih sem dobil najceneje. Imajo enostaven postopek naročanja in poslovanja. Brez prevelikih komplikacij. Poveš kaj rabiš, pošlješ fajle in ti povejo ceno za celotno pošiljko.
Poglej sem:
h**p://www.olimex.com/pcb/index.html
Mare69 ali lahko daš primerjavo cen ,ki si jo dobil pri našem proizvajalcu in proizvajalcu iz tujine. Kakšna količina se še splaca ( ali je to samo vzorčno cca 5 kosov nisem gledal še njihove strani.)
Snoopy
Aktiv.: 70813.82
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2005 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
