mmc94 Neznanec
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 19:16 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 25, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: Težave pri zaustavljanju sistema |
Imam težave pri zaustavljanju sistema. Po ukazu za izhod iz operacijskega sistema mi zaslon prikaže le sliko ozadja. Edini način s katerim lahko računalnik ugasnem je 5-sekundno pridržanje tipke za vklop. Na začetku sem lahko sistem pravilno zaustavil preko upravitelja opravil - končaj drevo procesov (pri procesu System), sedaj pa tudi to več ne deluje. Opazil sem tudi, da mi za pravilno delovanje sistema primanjkuje pomnilnika RAM, ali bi lahko bila težava povezana s tem?
Nastavitev APM nimam, poskusil sem tudi že z reinštalacijo vseh gonilnikov.
SISTEM:
Operacijski sistem: Windows XP Professional Service Pack 3
Proizvajalec: Dell Inc.
Model: Dell 500
BIOS: Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A03
Procesor: Intel(R) Celeron(R) CPU 560 @ 2.13GHz
Pomnilnik: 1014MB RAM
Page File: 387MB used, 2052MB available
Verzija DirectX: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Grafična kartica: Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family [proizvajalec Intel] z 256MB pomnilnika.
Že vnaprej hvala za odgovore.
LP |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Mar 25, 2010 1:01 pm Naslov sporočila: |
Najmanj dela:
format! |
mmc94 Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 25, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Sem sformatiral ravno par dni nazaj, najprej je šlo tako kot je treba, potem pa spet enako. |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Čet Mar 25, 2010 1:42 pm Naslov sporočila: |
Obstaja možnost da imaš poškodovan trdi disk ali pa ram.
Glede na to da imaš DELL računalnik, lahko celotni sistem preveriš z njihovim diagnostičnim programo. Če ga nisi dobil poleg na cd-ju, pa ga prenesi z njihove strani. S tem programom preveriš čisto vse komponente sistema (hardware seveda). |
dreta Član
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 23:54 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.22 Kraj: Zdarečka
Objavljeno: Čet Mar 25, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko so pa krivi,tudi napihnjeni kondiji na osnovni polšči.Pri meni so bili enaki simptoni! |
mmc94 Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 26, 2010 10:03 am Naslov sporočila: |
@ticla
Preveril sistem z njihovim diagnostičnim orodjem, ne najde nobenih napak.
@dreta
Kako pa si rešil problem? |
ticla Član
Objavljeno: Pet Mar 26, 2010 11:40 am Naslov sporočila: |
Si preveril disk za slabe sektorje?
Imaš slučajno inštalacijski cd od windosow poškodovan?
Sem imel enkrat probleme z inštalacijo gonilnikov za w-lan. Gonilnike je inštaliralo, vendar ni in ni delalo. Na koncu sem ugotovil da je delala probleme majhna praskica na cd-ju. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Mar 26, 2010 2:08 pm Naslov sporočila: |
Če je po formatiranju nekaj časa PC deloval normalno, potem pa spet po starem, je lahko problem tudi programska oprema.
Npr. pri meni podoben problem naredi ena od verzij Rapidshare Downloader-ja.
Skratka, poskusi ugotoviti, če se je problem pojavil po namestitivi nekega programa, popravka ali gonilnika (driver). |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Mar 26, 2010 2:17 pm Naslov sporočila: |
Sistem daj na novo gor in potem pred vsako inštalacijo, biločesa, naredi restore point. Nekako boš že ugotovil katera stvar te muči. Jaz bi vsekakor rekel, da kakšen driver ali software. Meni se je enkrat zgodilo na eni stari mašini, da mi je office seul xp-je, da se več niso pobrali, da jih je rešil samo format. |
mmc94 Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: |
@ticla
Preveril datoteke OS z dvema različnima inštalacijskima CD-jema (sfc.exe), datoteke so v redu. Mi je pa CHKDSK našel napako v ntuser.dat, ki jo je odpravil (pa nič ne pomaga).
Očitno bom res moral vse spet sformatirat..  |
mmc94 Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
Urejeno, z nakupom dodatnih RAM-ov.
Sedaj vse deluje normalno  |
Uptime: 9 dni
