gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 12:19 am Naslov sporočila: |
Pustil sem stolp dalj časa da igra in se je res ugasnil po zelo dolgem času. Potem sem videl, da ima tudi funkcijo, da se po določenem času sam od sebe ugasne. Nisem pa prepričan, če je bila izklopljena takrat ko sem testiral . Sedaj sem jo dal na OFF. Nekaj časa bom še testiral. Pregreva se nič, sem tipal ..., notri sta 2 čipa na velikem hladilniku, "vroče" postane samo toliko, da je malo toplo . Čipa sta približne temp. kot hladilnik, se pravi da je pasta še v redu. Je pa tako, ko se je ugasnil sam od sebe je ravno tako kot bi na daljincu/stolpu pritisnil tipko OFF . Kaj bi se tukaj lahko pregrelo, pa še težko bo popraviti, ker se ugaša na cca. 2 - 3 uri . Potem je že boljše, da se ga po 3 urah ponovno prižiga Ampak lastnik še vedno trdi, da ko se drugič ugasne, traja samo 30 minut . To je čudno.
S freeze sprejem proti hladnim lotom ne morem nič narediti, saj se zadeva ugasne in jo je mogoče samo s ponovnim pritiskom na ON nazaj prižgati. Torej, če bom šprical, bo to jalovo delo...
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
Izpiše tudi napako F61, kar pomeni: "Check and correct the speaker cords connection.
If this does not fix the problem, there is a power supply problem. Consult the dealer."
Se pravi je nekaj na napajalniku. Pa baje je bilo v redu celih 7 let . Pa slišal sem tudi, da je tovarniška napaka na zvočnikih oz. da niso primerni za ta stolp . "Svašta". Lahko so kakšni kondiji v napajalniku ane? Bom preveril. Kaj bi lahko še bilo, če to ni?
gregzy87 Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
No, včeraj sem si naredil 4 upore iz uporovne žice po 6R, taka impedanca kot je pač po podatkih od stolpa, ga s tem obremenil, dal glasnost do konca in zadeva je kar špilala, potem sem ugasnil in odšel iz delavnice. Danes sem poskusil isto, s tem, da bi dalj časa imel stolp pod obremenitvijo. Je pa včeraj kar nekajkrat na začetku, ko sem ga prižgal izpisalo tisto kodo napake, ampak ko sem ga nekajkrat prižgal in ugasnil, sem ga na ta način "shecal" in se je normalno prižgal... No, danes pa se mi ni hotel več prižgati , rele šklocne, izpiše napako, še 1x šklocne in se ugasne. Kondenzatorje sem preveril, so videti OK, bom pa drugi teden še vseeno šel po nove in jih zamenjal VSE v napajalniku! Ker mi to smrdi, kot da napajalnik ne štarta . Ker nekaj se prikaže na LCD-ju, tisti VU meter za trenutek... Ali pa je kakšen hladen spoj, ker nekaj sem že polotal .
Najprej bom menjal VSE elkote, potem pa naprej...
Aja pa tiste tranzistorje in pa čip, ki so na hladilniku sem še enkrat na novo s pasto namazal, tastaro pa spucal, ker je bila tudi že zelo trda in zapečena gor .
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:55 pm Naslov sporočila: |
Še vedno nisem uspel popraviti stolpa . Kondenzatorje v napajalniku sem VSE zamenjal kot sem rekel ter ogromno spojev polotal in posprejal s freeze-om in se ni nič spremenilo . Pregledal sem tudi ojačevalno plato, a tam je vse OK . Na sprejemniku dvomim da je kaj narobe, saj je problem "samo" v tem da se zadeva ne prižge. Ne vem več kaj narediti!
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Poizkusi še z gretjem. Fen.
LP, Matic
gregzy87 Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 4:51 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Česa? Vsega?
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: |
Mene je tudi kakšen teden nazaj zafrkaval in to ravno tudi Panasonic stolp. Ko sem zvišal glasnost se je "izklopil zvok", vse je delovalo kot mora le, da na izhodu več ni bilo signala pa sem lahko počel karkoli, dal do konca na glas, prestavljal frekvenco ali glasbo itd itd, rešil je le izklop in ponoven vklop. Odprl stolp, celotno očistil, očistil vezje, pospajkal sumljive lote ter menjal dva sumljivo okrogla elektrolita okrog ojačevalne stopnje. Stvar sedaj deluje normalno.
_________________ LP! Gregor |
gregzy87 Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo dobro še vse elkote na ojačevalniku zamenjati, saj jih ni veliko pa še majhni so, no, razen unih dveh tavelikih 2x 2200uF. Čisto možno da zaradi tega ne "zaštarta" .
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Mar 25, 2010 12:51 am Naslov sporočila: |
No, danes ko je bilo bolj toplo je zadeva v prvo zaštartala .
Kaj je potem to narobe --> mrzel ne zaštarta, topel pa zaštarta , kondenzatorji?
Pa opazil sem, da ko se dotaknem hladilnika, močno poči v zvočnikih, a to je normalno?
Drugače pa imam sedaj prižganega za test, "furam" ga na 4x 6R uporovne žice .
gregzy87 Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: |
Danes sem zamenjal še kondenzatorje v ojačevalnem delu. Takoj, ko sem ga prižgal je bilo isto, torej ni "zaštartalo"... potem sem sledil signalu, ki krmili tisti rele, ki preklaplja. Signal me je peljal na čelno ploščo. Ker bi moral še čelno ploščo razdreti, da bi točno videl kam pelje signal, sem vse skupaj sestavil nazaj, ker sem mislil poskusiti še z gretjem . No, za hec sem prižgal in glej ga vraga, prižgal se je . Ko ponovno ne bo več delalo bom poskusil z gretjem, če bo kaj sreče...
Posumil sem tudi slabe kontakte na konektorju, ki povezuje ojačevalnik ter plato na kateri je med drugim tudi sprejemnik, tam so namreč tudi vezi za zvočnike. Ampak, kako bi to bilo vzrok, ko pa nič ne prčkam in enkrat dela, enkrat ne dela .
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 10:26 pm Naslov sporočila: |
To mi deluje kot hladen spoj. Prespajkaj še malo bolj.
_________________ LP Tilen |
gregzy87 Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 1:06 am Naslov sporočila: |
Stvar je sedaj taka: ko je ozračje hladno, se stolp ne prižge. Ko pa je stolp segret npr. na sobno temperaturo, pa se normalno prižge . Sprašujem se kaj je tako temp. odvisnega v njem .
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ja res je bil hladen spoj . Odkril sem ga s fenom + freeze-om . Bil je na ojačevalni stopnji pri hladilniku, jaz pa sem "kopal" po napajalniku .
Ampak sedaj je težava še v tem, ker se displey noče več prižgati , namreč, ko sem napajalnik + transformatorsko vezje "umaknil" da sem prišel do hladnega spoja, je displej kar naenkrat ratal mrtev . Če dolgo stoji ugasnjem (stolp), samo na začetku malo blinkne za trenutek potem pa nič več . Možno, da je še kakšen hladen spoj kje . Spet bo treba "kopati" .
Aja, hladen spoj je bil pri tranzistorju A110 (podobno TO-92 ohišju), ampak ko sem ga meril sem nameril nekam veliko upornost BC oz. BE. Na piskaču mi je pokazalo okoli 1992, ponavadi pa se to giblje okoli 600 - 700. Ampak, ker sem našel še en enak tranzistor čisto na drugem koncu vezja, sem še tistega pomeril in je enako, torej je OK, po drugi strani pa mi je čudno...
Tranzistor je v priponki pod zaporedno št. 39, če se bo komu dalo na hitro pogledati...
Stolpa namreč še nisem dokončno testiral, če je sedaj res OK.
 Download |
Ime datoteke: |
A110, z.š. 39.pdf |
187.6 KB |
Downloadano: |
15 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Poglej povsod, kjer si spajkal, da nisi naredil kakšnega stika, kjer ne bi smel biti, lahko bi pekinil kakšen konektor, ali pa je še kakšen hladen lot. Preglej tudi FLAT kable, da se ti ni pri katerm, ko si ga ponovno priklopil obrnila folija.
LP, Matic
gregzy87 Član
Objavljeno: Pet Apr 23, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Danes sem še plato na kateri je displej vzel ven iz ohišja ter vse pregledal. Vse kaže da je v redu (nič skurjeno). Pravtako sem vse ostale plate še enkrat pregledal. Napake nisem našel, zakaj displej nebi delal.
Jutri še enkrat probam s fenom potelovadit pa preveril bom tudi, če kakšni signali skačejo na displej ali nič. Displej je tipa "fluorescent display". Napajanje ima direktno iz trafota, izmenična okoli 20V.
Možno je tudi, da ko sem izklopil kable, da sem naredil kakšen stik na kakšno linijo na kateri se nebi smelo nič takega pojaviti, ker nekateri kondenzatorji se sploh ne spraznejo sami od sebe .
Uptime: 10 dni
