Vranje jame
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:  Vranje jame Odgovori s citatom
Ker začuda(morda ne znam iskati) ne najdem nobenega slovenskega jamarskega foruma razen našega od JD Rakek, bom kar tu vprašal, ker to jamo pozna zelo malo jamarjev. Sem pa vprašal nekega člana JD Logatec pa ni bil nikoli notri, saj je jama mrtva in nezanimiva. Morda pa je tudi na tem forumu kdo, ki se s tem ukvarja. Sem sicer našel na internetu kataster jam samo je potrebno biti za prijavo član JD.
Imam nasledni problem. Na internetu sem prebral, da se po vhodni dvorani jama cepi na tri rove, eden je slepi rov, drugi je blaten in se konča s sifonom, tretji pa vodi preko 6m visoke stopnje skozi mrzlo jamo na površje.
Ko sem prišel v jamo sem se obrnil rahlo levo, proti manjšemu jezercu na levi strani in se nato obrnil levo ter splezal po skalah. Našel sem dve nižji odprtini. Ko sem šel skozi obe sem ugotovil, da obe vodita v isto dvorano v kateri je 6m visoka stopnja z lestvijo. Splezal sem po lestvi in prestopil na drugo stran, ter uspešno prišel na površje. Vendar težava je v tem, da bi morali biti nekje še trije rovi. Iz dvorane vodi zelo ozek rov nad tlemi, ki je blaten in skozi katerega bi se še jaz kjub temu, da sem zelo suh težko stlačil. Ker se je iz rova čudno kadilo sem vanj vrgel kamen. Po zvoku sodeč se je skotalil po strmem pobočju in padel v vodo. V vhodni dvorani pa sem višje naravnost na steni opazil rov, do katerega vodijo skalne police, vendar se po njih zaradi varnosti nisem vzpenjal. Na internetu sem zadsledil slike grafitov, katere so neki nepridipravi narisali notri v jami vednar tudi slednjih nisem našel. Dvomim pa, da so nekje globoko v jami. Jama naj bi sicer bila dolga 300m vendarj jaz sem morad prehodil kakšnih 100 ali pa še toliko ne.
Če je kdo slučajno že bil v tej jami naj mi prosim pove kam moram iti, ali pa naj vsaj nekdo pripne zemljevid Vranje jame v kolikor ima dostop do njega.
Vnaprej hvala za morebitne odgovore.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Sem jamar, je pa res, da nekega splošnega vseslovenskega jamarskega foruma ni. Je lista na Arnes mail listi (Si-jamarstvo), ki je vseslovenska, sicer pa imajo društva svoje lastne spletne strani in forume (recimo naša na www.drp-drustvo.si)
Obstaja tudi WEB kataster slovenskih jam, a je v elektronsko obliko preseljen šele malo časa in veliko stvari ni dosegljivih. Če pa se oglasiš na samem Katastru, pa boš verjetno dobil zemljevid.
LP, Grega
p.s. V kolikor te jame zanimajo, ti predlagam, da se pridružiš kakšnemu jamarskemu klubu, da osvojiš potrebna znanja (pa tudi opremo Smile ).
Že nekaj časa je za samostojne obiske jam potreben tudi vpis v neko bazo pri ARSO (pogoj je opravljanje izpita Jamar pripravnik), sicer ti (baje ...) lahko komplicirajo, v kolikor se npr. ponesrečiš v jami.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sicer nisem jamar, vem pa da podatki iz katastra niso ravno točni. Iskal sem nekatere jame v moji okolici za katere nisem točno vedel. Po koordinatah iz katastra so lokacije jam bile napačne za 100m do 200m Confused , tako da sem za iskanje porabil precej časa. Po pogovoru z jamarji, naj bi se te lokacije sčasoma popravile.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi se včlanil v JD samo me jamarstvo zanima samo malo na lastno pest. Nimam rad nekih organiziranih izletov v jame z jamarji. Sicer si včasih le kdaj pa kdaj iz našega društva sposodimo kakšno opremo, če gremo v hribe, samo nimam nekega veselja do včlanitve, ker mi določeni člani niso ravno všeč. Sicer pa se v večje jame sam sigurno ne bom podajal. Imam pa očeta, ki je bil zagrizen jamar a ga stvar v smislu, da mu rečem, da greva malo pogledat ne zanima več.
Zelo rad pa bi dobil načrt vranjih jam, ker jih veliko jamarjev sploh ne pozna in nimam koga vprašati. Namreč na stene pred vhodom v Vranjo jamo jih hodi večina le vaditi plezanje. Lahko pa bi to izvajali saj brez pitja alkohola. Začuda ni imel zadnjič nobeden nič za povedati, ko sva s kolegom v pajacih hodila po pobočju v jamo. Le dober dan in to je bilo vse.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Geopedii je izvrsten kataster jam. Laughing
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Odstopanje v legi jame je popolnoma normalno, če vemo, na kakšen način so bili podatki pridobljeni.
Svoj čas se je namreč delalo v glavnem s kompasom in pa nekim, kolikor toliko, dobrim zemljevidom. Ni bilo redko, da se je lego določilo na podlagi karte 1:50000 (merilo kart v Atlasu Slovenije). Pomembna postavka pri točnosti pa je bila tudi preglednost terena in vidnost zanesljivih orientirjev, ki si jih našel tako na karti, kot tudi na terenu.
Danes je določevanje lege vhoda v jamo z GPS sistemom veliko lažje, pa tudi koordinate so bolj zanesljive. Iz tega razloga se tudi že znanim jamam ponovno določa koordinate vhoda, pri novo odkritih pa je to že skoraj pravilo.
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rafter je napisal/a:
DA ne izgledalo, kot da samo pametujem... Wink
http://www.geopedia.si/?params=T118_vT_b4_s9
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
superca tole - nisem vedel da je v Kočevju jamarski klub tudi mene mika malo zraven
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
A si od tam? Ravno ta vikend sem pred Bilpo stal... Wink Tam kjer Rinža na površje spet privre.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2010 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda , sem pa peljal forumaše že v Želnske jame ki so tris ( Potočka zijalka , Želnske jame ter Divje babe )
zelo si želim še v križne jame ter planinsko jamo v zadnjo tudi mogoče tudi pod vodo ker ni zahtevna )
