S triacom se spoznavam na boleč način.
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mmm, nekaj moram delati hudo narobe:
Zamenjal sem triac z BTA26, dodal hladilnik, res da majhen, (takega sem imel) prilotal s bakrenimi podaljški, ker je razmak pri BTA26 večji kot pri BTA16, in že po eni minuti delovanja, ni več izklopil, hladilnik še bolj vroč kot prej bez hladilnika in cin se je odlotal iz nožic...
Morda bo res najboljša rešitev, da dam vmes en 220V rele...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce hoces odvajati 20W pasivno rabis hladilnik od AXP ali se kaj vecjega.
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Da hlajenje relejev ni potrebno ne drži popolnoma. Recimo avtomobilski releji so ravno zaradi tega razloga običajno v celoti iz bakra. Dodatno hladilno telo pa je še tiskanina. Videl sem vezja, ki so imela montirana še hladilnik.
To je res še posebej pri visokih tokovih. Načeloma se nekateri avtomobilski releji hladijo kar preko šasije.
Ne da bi pametoval, ampak kaj posebnega pri avtomobilskih relejih nisem opazil. Tudi za ventilatorje (varovalke 40A) so navadni v plastičnem ohišju. Nisem še videl da bi bil kateri pritrjen na šasijo ali da bi prav izbirali mesto zaradi temperature. Več jih odpove zaradi korozije kot hladnih lotov ipd.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri imajo kar en velik sravf iztegnjen ven in se deloma hladijo preko njega. Za nizke moci je pa tako vseeno.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Releji res niso primerni, če je frekvenca vklopov prevelika ker se zaradi števila vklopov kontakti tako električno, kot mehansko, prehitro izrabijo.
Pri 12V napeljavi pri večjih porabnikih nastopajo tudi veliki tokovi, ki segrevajo kontakte in vodnike v releju, ker imajo neko upornost in zato tudi padec napetosti. Včasih so res bili v kovinskem ohišju s pritrdilnim ušesom, ampak to ni bilo namenjeno hlajenju. Danse so releji s plastičnim ohišjem, nekateri tudi s pritrdilnim ušesom, pa se skozi plastiko ne hladi kaj prida. Rele se bo v teh primerih bolj hladil skozi kontakte v kabeljske končnike in naprej v kable... seveda pa se pri večjih tokovih radi pregrevajo stiki med priključnimi kontakti in kabeljskimi končniki ([slovenščina je zame španska vas] čevelj)
Vrnimo se nazaj na 230V in 2kW grelec. Vse je odvisno, na kakšen način je grelec reguliran in kakšna je frekvenca vklopov. Vsekakor je najbolje vklapljat s triakom, saj je grelec, ki je ohmsko breme, zelo nezahteven porabnik, ki ne seka motenj in ne kuri triakov kar tako. Seveda je potrebno poskrbeti za hlajenje.
Mimogrede, BT139 philipsov 16A triak preverjeno zmore 2400W grelec Wink seveda s primernim hladilnim telesom.
Kako ugotoviti termično upornost hladilnega telesa (hladilnega rebra - HR)? mogoče je to tematika za novo temo, pa vseeno:
Na HR pritrdimo nekakšen grelček, lahko močnostni upor, tranzistor, ... in s tem elementom povzročimo kontrolirano disipacijo toplote, potem potrebujemo samo še termometer Wink
Namig: obstajajo močni nizkoohmski upori v TO220 ohišju (farnell, če ne drugje) Wink sicer stanejo po nekaj €, pa vseeno, takšen upor + stabiliziran napajalnik s prikazom toka in napetosti, pa smo "zmagal" + malce matematike.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Kako je pa z močjo uporov, ki sta vazana na triac? Jaz sem dal SMD 1206 upore.
Silvo je napisal/a:
Ni problema. Zadostuje 1/8W. Tok skozi upore je zelo majhen. Steče praktično le ob vklopu.
Razen za RC člene ob triaku, ane? Wink Zanj bi jaz raje uporabil klasiko.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne drži!
Tok teče tudi po vklopu.
Tok skozi vrata (gate) je lahko reda od 0.1 pa do 50mA, da se trijak zagotovo odpre, pač odvisno od vrste trijaka. Torej smd upori moči 1/8W niso vedno dobra rešitev. Je pa res, da je povsem dovolj, da teče prožilni tok le nekaj milisekund, torej toliko, da se trijak odpre oziroma, da teče skozenj tok, ki je večji od samozadržnega. Tok je lahko pozitiven ali pa negativen in je lahko različen za posamezen delovni kvadrant. Padec napetosti na trijaku je odvisen predvsem od temperature polprevodnika in je od 1 do 2V torej če teče skozenj 10A se bo grel z močjo vsaj 10W, kar pomeni, da bo v nekaj sekundak dosegel kritično temperaturo, če ne bo ustrezno hlajen!
Skratka vsi podatki so v datasheetu le malo računanja je potrebno... Laughing
LP GJ
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitja320 je napisal/a:
Si kdaj pogledal v kak avtomat za vklapljanje luči, smernikov, grelnih svečk... V njem so po večini taki releji:
Taki releji so za enosmerne tokove tam do 50A. Pred časom sem za nekoga popravljal releje od tovornjakov. (misliim, da so bili za smernike) Po večini so crknili prav ti releji- zaradi pregrevanja se je stopila plastika spremenila se je lega kontakta. Na nekaterih sem videl na spodnji strani prispajkano še dodatno bakreno pločevino za odvajaje temperature. Če bom še našel kako vezje ga bom fotografiral ter pripel na forum.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Ne drži!
LP GJ
Res nisem nikoli računal. Nekako sem se orentiral po raznih industrijskih aplikacijiah. V G še nikoli nisem videl večjega upora od 1/4W. Sam sem naredil veliko aplikacij, ker je bil v rabi triac. Običajno sem uporabljal smd upor 0805. Do sedaj še nisem doživel, da bi pregorel - razen takrat ko je "ubilo" triac.
Domnevam, da je Vilko uporabil optični sprežnik MOC3061.
Povezava kaže na prvi datashet, na katerega sem naletel. Na strani 6 (slika 10) je tipična aplikacija. V sami dokomnetaciji nisem zasledil posebne opombe glede moči. Glede na to, da moč ni označena to običajno v načrtih pomeni, da zadostuje 1/8W. (če pogledaš ostale aplikacije, vidiš da so moči uporov označene)
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Vilko,
Da mora nisi zamenjal A1 in G med sabo? Triac v tem primeru sicer normalo vklopi, se zgodi ravno to kar si opisal. G je zadnja nogica gledano od spredaj.
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, to je verjetno moj zadnji projekt s triaci. So vse preveč muhasti, prilagojeni morajo biti obremenitvi, niso univerzalni. Če je obremenitev velika, se grejejo, če je obremenitev majhna, spet ni prav.
Kupil sem rele z 220V navitjem, in ga vklapljam s triacom, rele pa vklaplja pečico. A glej zlomka, rele je sklenjen že pri zaprtem triaku. Če dam navitju releja paralelno žarnico, tedaj rele preklaplja v redu. Torej je tok, ki ga prepušča zaprt triac dovolj, da rele pritegne.
Vseh teh zapletov če bi že mikro krmilil rele, ne bi bilo....
A vezje je že narejeno, in nekaj je treba poflikat...
Zamenjal bom triac z kakim manjšim, a ga moram dobiti.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ker je 1.aprila konec?
Srečko
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je lahko tudi, če zamenjaš A1 in A2. Dokler nisem sam tega napravil, sem mislil, da sta številki 1 in 2 zraven A-jev le za hec Laughing
Lep pozdrav!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj triac prevaja v obe smeri enako. Ali pač ?
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je res. Vendar nastane problem pri kombinaciji MOC3063 in triaka. Mene je kar dolgo matralo, preden sem pogruntal to finto. Ko sem zamenjal A1 in A2, se je triak prenehal greti in nepredvidljivo obnašati.
Pojava nisem nikoli analiziral, zato ga ne znam razložiti. Morda se pojavi le pri določenih triakih (če se prav spomnim, sem uporabil TIC225). Če se je še komu kaj takega zgodilo in je odkril vzrok, bi res rad videl razlago.
V datasheet-u od TIC225 je sicer poudarjeno, da so vse veličine proženja zapisane glede na MT1 (A1). Morda je v tem grmu zajec ... Obraten priklop pomeni delovanje v drugačnih kvadrantih in s tem drugačne prožilne tokove.
Lep pozdrav!
Stran 2 od 4
Uptime: 11 dni
