ICL7106 napajanje
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:  ICL7106 napajanje Odgovori s citatom
Kot prenekateri iz foruma imam tudi jaz težave z omenjenim voltmetrom - točneje z njegovo neumno variatno, da "IN-LO" ne smeš vezati na GND napajanja...
Torej - a bi šlo da bi zadevo napajal iz 230V na sistem 0,1 uF kondenzator, dioda, elektrolit, zenerca - celotna zadeva porabi par mA in mi je neumno zaradi 2 mA dajati notri cel trafo, pa še kriza je s prostorom...uporabil pa bom za predelan računalniški PSU - reguliral ga bom od 0 do 20 V ter veliko amperov...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž nisi pomislil, da bi s tem postavil sekundar napajalnika na mrežni potencial, ter tako hitro uničil ICL, morda pa še sebe?
Zakaj na mali trafo za +5Vsb ne naviješ še par ovojev, dodaš diodo in kondenzator, pa bi od tam napajal ICL?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, sem, ravno zato sem prej raje vprašal. Sem gledal vezje okoli fsb napajanja...iz tistega trafota gre 5VFSB ter napajanje za TL494. Mogoče bi se dalo to dvoje ločiti (sedaj je ena sponka sekundarjev skupna), pa bi dobil galvansko ločen 5VFSB, pa teh 5V dvignem na 9 in bi zmagal?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se omejevat na obstoječe navitje, no...
A ne moreš naviti par ovojev lakirane žice 0.2mm, dat eno malo diodico in 22mikro elektrolit?
7106 pa ja ni zahteven pri napajanju... Če stlačiš zraven še 78L09 je to že nekajkratni overkill...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja seveda lahko. Bom že malo poeksperimentiral, nekaj bo že "ratalo". število ovojev bom že ujel..
V vsakem primeru je tale PC PSU izredno zanimiva zadeva. Deloma tudi zato sem se lotil predelave, ker s switcherji še nisem delal, pa še prav mi bo prišel napajalnik z 20-30A izhoda, če nič drugega za kakšen akku napolnit...
Hvala za nasvete!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, za polnenje akumulatorjev bi rabil omejiti tok. Vgrajena zaščita v PSU navadno izklopi napajalnik, če je presežen tok skozi stikalni tranzistor.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res je. In ta vezava, ki sem jo našel, to omogoča, ravno zato mi je zanimiv. Oglej si načrt na www.chirio.com. Sicer je v italijanščini, a google prav uporabno prevede v angleščino.
