Ojačevalnik
betilly
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 12:09
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalnik Odgovori s citatom
Ali bi mi lahko kdo razložil tole vezje AB-ojačevalnika, ki sem ga našel na internetu.
Zanima me kako je s TDA-jema in pa samima tranzistorjema in kakšne moči se približno porabljajo na njih če imam trafo 200VA primar 230V sekundar +-25V 8A.
http://electroschematics.com/653/200w-audio-amplifier/
Hvala za pomoč
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja moraš jih dat na primeren hladilnik ane. Drugače pa vse tam piše.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2010 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj priporočam uporabo TDA7293 ali TDA7294 v mostični vezavi.
http://skemarangkaian.com/150watt-power-amplifier-circuit-with-ic-tda7294/
Saj je iskanje komplementarnih tranzistorjev ki imajo približno enaka ojačanja za določeno tokovno področje prava loterija.
Lp.
Darko
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pri tvojem primeru s TDA-jema v bridge vezavi ne morem imeti mojega bremena ki je pa 4Ohmski?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
LM3886, v paralelni vezavi je ok za 4ohme breme. Dobi se pa ga za $7/2kom.
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da shema je narisana za en kanal, oba čipa pa lahko napajam z mojim trafotom in ne rabim 2x +-25V trafota? In kje si kupil omenjena čipa za tako malo denarja?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava enojnih TDA-jev v mostično vezavo je primerna le za 8 Ohmske zvočnike razen v primeru da se uporabi paralelna vezava TDA-jev, se pravi 4 kosi za en kanal v mostični vezavi. Napajaš jih z okoli +/-35V ki jih dobiš s transformatorja 2*25V, tokovna zmogljivost se podvoji na +/-20A toka.
Primer izvedbe je na linku.
http://cgi.ebay.com/TDA7293-BTL-parallel-180W-amplifier-ultra-reliable-/220553367494
Vzorčni primer - zgolj za info pa sem le uspel najti:
http://www.national.com/appinfo/audio/files/BPA-200_Application_Note.pdf
http://www.dckits.com/app3.htm
Lp.
Darko
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Ned Apr 04, 2010 6:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je za en kanal in trafo bo ustrezal za 2x75W ojačevalnik.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja srednje moči 2x50W komot peek power pa bo precej višji.
P_max=U_zvočnika^2/R_zvočnika
Napetost na zvočniku pa se bo gibala okoli +/-50V če upoštevamo še padec na IC-ju in sesedanje na gladilnih kondenzatorjih (idealno bi bila +/-70V).
Lp.
Darko
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem pa malo zmeden. Sedaj se pogovarjamo o paralelni vezavi TDA-jev kot je primer
Pozabil sem povedati da bom ojačevalec uporabljal za 100W 4Ohm woofer.
Trafota ne mislim kupovati novega ker ga ze imam zgoraj opisanega.
Zdaj pa me zanima katerega od naštetih ojačevalcev naj izberem.
I
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je najbolje da narediš ojačevalnik z dvema LM3886 vsak za svoj kanal.
Za priklop posameznega čipa je pomoč na naslednjem linku:
Vezje razreži da ne bo paralelne vezave in dobiš stereo ojačevalnik.
Napajanje in elementi okrog vsakega LM-a ostanejo enaki, odstraniš le izhodni 0,1 Ohmski upor.
Lp.
Darko
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da potem vezje zgleda takole za en kanal. Potem se pravi da dobim iz tega 68 wattov rms-a?
 Velikost datoteke:  72.89 KB
 Pogledana:  11 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein; napisal je da rabi ojačevalnik za 100W nizkotonski zvočnik. Torej kolikor razumem bo to le za mono kanal. Tisto shemo, ki sem jo prilepil uporabiš pa je. Za $7/2kom se dobi na sureelectronic. LP!
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak ali ni potrebno potem napajati vsak čip s +-30V in potem rabim dve sekundarni navitji na trafotu z +-25V?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če te pravilno razumem. Za mono izvedbo potrebuješ simetrično napajanje; torej +/-. Pri paralelni vezavi sta oba integrirana vezja na enakem napetostnem potencialu.
Stran 1 od 4
