USB na RS 232 z PL2303
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:  USB na RS 232 z PL2303 Odgovori s citatom
Zadnjič sem na sejmu v Gorici kupil zgoraj omenjeni adapter in sedaj ga ne morem pripravit do tega, da bi mi deleoval.
Ali je še kdo kupil omenjeni adapter na omenjenem sejmu ali kako drugače, če ja ali mu ga je uspelo usposobiti.
Jaz sem delal po navodilih in sem prvo instaliral driver pl2303 in potem priključil ta adapter in rač. ga zazna potem ko pa greš na device manager je tam kot neznan port in ko potem greš naj najde driverje sem poskusil z vsemi, ki so na priloženem CD pa mi jih ne najde. Sem poskusil tudi nekaj z interneta dobiti te driverje pa mi tudi teh ne nade. Imam pa XP Windovse.
Ne vem več kaj storiti ali je možno, da bi bil adapter zanič ali kaj ker ko sem prej kaj priklapljal na ta način mi je vedno delalo.
Sem poskusil tudi z odstranitvijo in potem pognati pri priključenem adapterju pa je isto. Brick wall Pray
Ko jih prvo instaliraš in greš potem pod programe je tam mapa z omenjenim pl2303 a je tam samo možnost, da jih odinstaliraš nič drugega kakor je ponavadi ko instaliraš kakšen program in ga potem lahko od tam poženeš.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
sem imel pred kratkim problem s tem čipom na W7 in sicer z enim kitajskim AVR ISPom. Po neštetih testiranih driverjih za PL2303, se je kot delujoč izkazal tale:
http://www.cooldrives.com/lib/cooldrives/vista-prolific-chip-driver-for-serial-adapters.zip
Ker imaš ti XP, morda najdeš tudi driver zase, zgornji je namreč za Visto...
http://www.cooldrives.com/wividrforprc.html
edit: tale je za XP: http://www.cooldrives.com/lib/cooldrives/windowsprolificdrivers.zip
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi Prolific-i znajo biti težave.
1. preveri, ali je original ali kopija. Original ima notri čip v TSSOP ohišju, kopija pa samo eno črno packo. Kopije ponavadi ne delajo ravno zanesljivo, če sploh.
2. instaliraj taprave driverje. Če si dobil zraven kitajski ali noname CD (ponavadi je ena panda gor), skoraj sigurno ne bo delalo.
meni deluje tole (sneto z originalne strani):
ser2pl.sys 2.0.0.26 Profilic
serenum.sys 5.1.2600.5512 Microsoft
driver: Prolific / 25.6.2004 / 2.0.0.26
2009-12-02:
IO Cable_PL-2303_Drivers - Generic_Windows_allinone_PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110
ali
2008-06-02:
IO Cable-PL-2303HX-Drivers-Generic-PL2303_XP2KME98Driver_Setup
imam XP, 32-bit
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2010 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@piroman Tudi s temi mi ne dela.
aly je napisal/a:
Zgleda, da je res en Kitajski ponaredek ker kolikor sem videl skozi plastiko je res notri le ena "kepica" in pa tudi na CD ju je res panda in nobenega drugega napisa razen o kapaciteti diska.
Ali bi bilo možno dobiti te tvoje katere navajaš v kakšni drugi obliki - link-priponka.
Pa še to bi vprašal kaj pa tisti, ki ste jih nekateri kupovali na delextrime ali delajo in kateri bi bil primeren z tiste strani, da se ne bi spet nekaj (za***l). Brick wall Boo hoo!
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2010 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajska jetra, definitivno.
Preveri tudi napetostne nivoje - obstaja verjetnost, da zadeva sploh nima line-driverja notri! Sem fasal en paket takih.
Če je na pinih samo 5V, in nikjer zaslediti negativne napetosti, potem je to - to.
Srecko je napisal/a:
Vrži v kot in pozabi. Rolling Eyes
Ali porabi USB kable za kaj drugega.
Uptime: 11 dni
