LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če se uporabi dve matice? Ena drži kabel, da ima dober kontakt, tadruga pa je privita ob prvo in preprečuje samosvoje odvijanje? Lahko pa se tudi za "ziher" tadruga matica zalima z locite lepilom za vijake. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 2:32 pm Naslov sporočila: |
Če je matica normalno privita, se ne bo sama odtegnila. Problem je, če matice od spodaj, ki držijo konce niso dovolj privite. Običajno se zrahljajo, ko se motor odklaplja. Če pa pride motor s previjanja, pa metice dostikrat privijejo le z roko brez ključa. _________________ lp
Mitja320 Član
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Rdečo in zeleno na risbi vežeš na 95-96. Rjavo na risbi lahko odstraniš.
Preveri tudi, če je tuljava kontaktorja namenjena za 400V, drugače boš namesto dveh faz za krmiljenje moral uporabit fazo in nulo... |
Dela Hvala res, ne samo da sem povezal ampak tudi nekako razumem kako naj bi delalo  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
LinuxFuter je napisal/a: |
Pogosto ni prostora za 3 matice, lepljenje pa ni priporočljivo, saj je lepilo izolator.
Kakorkoli že, vzmetna podložka drži dovolj.
Problem pri motorjih, ki so bili previti, da so spodnje matice pogosto premalo zategnjene, ni nujno vzrok malomarnost sestavljalcev.
Namreč kabelski čevlji so iz bakra in baker, ko je prvič stisnjen, rad še malo popusti. Rezultat tega je, da so mostički čisto solidno zategnjeni (so bili stisnjeni že prej), novi kabelski čevlji pa so se šele ulegli in matice ne držijo tako kot bi bilo treba. In ker se običajno mudi, se motorja ne odpira naslednji dan in se predpostavlja, da bo to preveril monter.
Če tisti ki priklaplja motor, tega ne upošteva, so težave blizu.
Zato je tudi pri čisto novem motorju, priporočljivo čez nekaj dni po priklopu preveriti ali so vse matice v priključni omarici zategnjene, sploh če gre za velike moči. |
Uptime: 10 dni
