Oznaka kondenzatorja
Crillin
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 10:52
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U, hvala za izčrpan odgovor.
Crillin
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je vrednost kapacitivnosti in nazivne napetosti na teh tantalih (so vsi enaki)? Hvala!
 Velikost datoteke:  132.06 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10u 16V?
Tule nisem več aktiven.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo en programčič za izračun kondijev glede na številčno oznako. Applause
Lp Srečko
kondenzator.zip
Izračun kondenzatorja
 Ime datoteke:  kondenzator.zip
 Velikost datoteke:  169.22 KB
 Downloadano:  43 krat
Samouk
Tukaj sem doma
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale program je za keramične kondenzatorje in v tem primeru čisto nič ne pomaga.
Pa še tam ni 100%, ker je več vrst označevanja... 120 naj bi pomenilo 12pF, ampak se najde tudi 120pF s tako oznako.
Da specialnih "audiofilskih" oznak v stilu 12000mfd niti ne omenjam - kaj to pomeni, vedo samo oni Razz
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak na teh tantalih lepo piše 10u-16V.In označena je + nogica.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, čudno se mi je zdelo, kaj bi 91/10 bilo. Sem si kar mislil da je napis obrnjen na glavo. Program pa je zelo koristen, ravno sortiram neke keramične. LP!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznake na keramičnih niso nič posebnega... dve cifri in eksponent, rezultat je v pF (podobno, kot pri barvni kodi na uporih). So pa tudi izjeme, kot sem že omenil, zato raje izmeri vrednosti.
391 = 39 0 = 390pF
274 = 27 0000 = 270nF
123 = 12 000 = 12nF
470 = 47 = 47pF
itd
Tole boš po 5 minutah znal na pamet, ni treba nobenega programa Wink
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sabotin je napisal/a:
Živjo,
tudi mene spominja ta debata na zelo nevarne igrice z elektrolitskimi kondenzatorji.Smo povezali serijsko tudi do deset teh kondenzatorjev nizko voltnih in priklopili na 220V,je pokalo kot za stavo.Tudi stiroflex kondenzatorji so primerni za pokanje,predvsem če so malo bolj debeli.Potrebno je zvrtat več drobnih lukenj in priklopit na 220V in to poka-strelja kot mitraljez.
Seveda tega ne priporočam nobenemu ker lahko pride do hudih poškodb.
Ja,mladost je norost in še kako to štima.
Pozdrav
Stane
Zanimivo, upam da varovalke v omarici zdržijo, polek tega ugotavljam da če mi bo za Veliko noč primanjkovalo karbida, za Silvestrovo pa "pulverja", imel pa bom veliko kondenzatorjev bom takrat lahko uprizoril "sij kresne noči". Mr. Green
gumby je napisal/a:
391 = 39 0 = 390pF
123 = 12 000 = 12nF
470 = 47 = 47pF
itd
Hvala in upam da to velja za vse te male zalite "čepke. Bom moral iti malo v podrobnosti kere se do sedaj nisem vbadal s tem in sem bil le kitajc, ki reciklira na odpadu z elektroniko. Ravno prad nekaj časa sem skoraj vse komponente populil iz TIV od starega iskrinega TVja in bom moral malo presortirati zadevo.
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Te oznake ne vem, če točno razberem.
20 - 20 pF
102 - 1 nF
naprej sem v dilemi
22 ali 221 ali 22J
47 ali 471 ali 47I
Hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  397.74 KB
Nazadnje urejal/a bojan_z Ned Mar 06, 2011 9:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
22J =22pF
471 =270pF
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi (z leve proti desni) = 20 pF
Drugi = 10pF * 10^2 = 1nF
Tretji = 22pF
Četrti = 47pF x 10^1 = 0,47nF
Sicer pa...KLIK
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre odgovore, bil sem samo v dilemi ali sta
22 pf ali je kaj drugega 221 kar bi bilo 220 pf - J je verjetno oznaka za toleranco
in 471 ali 470pf ali pa 47 pf
pri tem nisem bil siguren je 1 ali I - sicer oznake za toleranco I nisem našel.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni na tretjem oznaka 221J?
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ja res je. Nisem si povečal slike in enke nisem videl Wink
Stran 2 od 3
