arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: Sprejem POCSAG signala |
Zanima me, ali se je že kdo ukvarjal z sprejemom POCSAG signala. Ta sporočila oddajajo regiski centi za obveščanje 112, ko alarmirajo gasilce, gorske reševalce, jamarje...... in jh uporabniki sprejmejo na svoje pozivike (pagerje). Kolikor vem obstajajo tudi pocsag modemi, ki imajo vgrajen priključek RS232 in s tem možnost priklopa na PC, ter sprejemati sporočila na osebni računalnik, iz računalnika pa jih potem lahko pošljemo naprej na GSM telefone.
A se je kdo že praktično ukvarjal s tem sprejemnim pocsag signalom in modulom??? Kateri pocsag modem bi moral uporabiti, da bi lahko ta signal sprejemal in sporočilo prebral na računalniku??? |
Darko3li Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2010 8:50 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: JN86ga
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:42 am Naslov sporočila: |
Hoj!
Vrlo jednostavno, nores uporabiti od starog PCja 386 sa serijskim portom
i jednostavnim interfaceom pa do najnovijih PC sa zvucnom karticom.
Samo u Google napises "pocsag decoder"
Pozdrav! |
arksi Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 11:22 am Naslov sporočila: |
Pozdrav!
To vem, da se da preko ustreznega sprejemnika (radijska postaja) in vmesika, ter ustreznega programa (POC 32) dešifrirat pocsag sporočilo.
Mene bolj zanima sprejemni modul, ki bi bil na frekvenci 173.250MHz zmožen sprejemati pocsag sporočilo, ga dekodirati, ter napetostne nivoje prilagoditi na izhod RS 232.
Mogoče kdo ve kje v Sloveniji bi lahko dobil tak pocsag sprejemni modul oz. modem, ki bi imel že vse integrirano v enem ohišju. Se je že kdo s tem ukvarjal??? |
arksi Član
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 2:06 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Sem kar nekaj časa brskal po svetovnem spletu in mogoče našel nekaj primernega, vendar nisem prepričan, če bo to pravo. Mi lahko kdo potrdi, ali je mogoče s tem modulom http://www.daviscomms.com.sg/images/dow ... /TMR1P.pdf sprejemati pocsag signal sistema ZA-RE.
Hvala že vnaprej! |
okc79 Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 8:44 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Loški potok
Objavljeno: Ned Apr 04, 2010 8:37 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, če se da tale sporočila(poc32) dekodirat samo z radijsko postajo(na ustrezni frekvenci seveda) brez kakeršnega koli vmestnika na PC?
Se pravi izhod iz postaje direktno na vhod zvočne kartice?
Vnaprej hvala za odgovor in vesele praznike.
L.p |
arksi Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Mislim, da tako enostavno ne gre. Signal za dekodiranje moraš vzeti direktno iz demodulatorja. Med demodulatorjem v postaji in vhodom v računalnik ne sme biti nobenega kondenzarorja, ker morajo biti impulzi čisto pravokotni. Ta signal pa potem pripelješ v zvočno kartico, ter z dekodirnim programom (poc32, PDW....) dekodiraš sprejeto sporočilo.
LP |
okc79 Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
Hmmm,bi bilo dobro slišat mnenje še od koga drugega, ki je to mogoče že sprobal.
Ali pa kar v akcijo in sprobat stvar, če deluje
off:
Sem pa pred leti preko radijske postaje in zvočne kartice(PC) dekodiral (z ustreznim programom) vremenske slike oblačnosti iz satelita brez kakoršnegakoli vmesnika. |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 11:52 am Naslov sporočila: |
Ja, to je narejeno.
Takole nekako je: radijska postaja na 173.250 MHz (ZARE 40) FSK modulacija, kabel za zvočnike (mikrofon) prilotaš na izhod demodulatorja. Potem pa pelješ na PC zvočno kartico, mikrofonski vhod.
Malo se poigraš z glasnostjo ter sprejemaš na programu POC32, lahko izvažaš v datoteko, ki jo na koncu lahko daš na server.
Kar se tiče smiselnosti je skoraj nesmiselno ker je več kol polovico pozivov testov.... |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
kranjc je napisal/a: |
Ja, to je narejeno.
Odvisno kaj spremljaš. Če gledaš vse pozive jih je dnevno kar nekaj. |
arksi Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
Osmica,
a imaš ti ta sprejem z radijsko postajo narejen, če ja, me zanima s katero radijsko postajo to sprejemaš in kako imaš povezavo narejeno iz postaje v računalnik. Bi te prosil, če bi napisal kšen stavek na to temo, se bomo kaj skupaj naučili .
LP |
osmica Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Pozive vidim na netu sem pa nekaj informacij našel na tej strani. |
FireMan Član
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.28 Kraj: Volavlje
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Zdravo!
Hvala že vnaprej! |
Tole pa tudi mene zanima, če se da. Bi bilo zelo elegantno rešeno. Se priporočam za ugotovitve.
LP |
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.79 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo najlažje vzeti en pozivnik ter iz njega potegnit željene informacije.
lp, ALeš |
arksi Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
Hja, starejši pozivniki nimajo te opcije, da bi iz njih karkoli potegnil za nadaljno obdelavo. Imajo pa to že novejši pozivniki (npr. Swissphone de 925) pri katerih preko adapterja in RS232 priključka potem ta sporočila lahko preneseš na računalnik. Žal nikjer na spletu ne najdem o omenjenem popzivniku nobene električne ali priključitvene sheme. Zasoljena je tudi cena takega pozivnika (300 evr +).
Problem pri pozivnikih je tudi relativno slab sprejem sporočil in imajo stacionarni sprejemniki, kot je omenjen zgoraj, bistveno večjo občutljivost sprejema.
škoda, da ni do sedaj nobene konkretne informacije o zgoraj omenjenim sprejemnim modulom za sprejem pocsag sporočil.....
lp |
s56vha Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 4:41 pm Naslov sporočila: |
V našem gas. domu imamo narejeno beleženje vseh pozivov, ki jih prejmemo. Podatke pobira PC iz pozivnika De900.
Najcenejša opcija bi bila kupiti rabljem pozivnik, ki ima lahko tudi zbit ekran, samo da je sprejemnik OK.
Drugače pa sem tudi že sam enkrat iskal kaj več podatkov, pa jih je bolj malo. verjetno zato ker je to dokaj osko usmerjono področje, kdor pa kaj ve in zna pa to znanje rajši proda. kaj čmo, [slovenščina je zame švedska vas] je to.
Lp, Aleš |
Uptime: 493 dni
