LCD Drzalo?
stealth.us
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2005 10:59 am    Naslov sporočila:  LCD Drzalo? Odgovori s citatom
V HTE-ju sem kupil tale LCD display LCD in nanj nikakor ne morem polotati flat kabla, pa me zanima, ce se da dobiti kaksno drzalo v katero bi vstavil tale LCD in potem na drzalo polotal kabel? V mislih imam nekaj podobnega, kot je PCI slot v računalniku.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.
Tim.
Aktiv.: 70787.45
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2005 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2005 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za tale display s priključitvijo kabla ne bi smelo biti nobenih težav.
Lp, Frenki
PVC200403PYL
 Velikost datoteke:  64.18 KB
 Pogledana:  61 krat
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2005 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69: Hvala za odgovor.
frenki: Gre za tega ja. Pa vendar bi raje uporabil kakšno 'držalo', da ne skurim kaj po nesreči.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2005 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si na LCD modul nalotam kontaktno letvico (moško) na kabel pa prav tako (žensko različico). Če želim zamenjati LCD, je potem to precej enostavno, prav tako pa je možno LCD naravnost v protoboard vstavit!
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2005 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ravno kupil enak LCD zaslon in sem enostavno prilotal moške letvice, ki jih dobiš v vsaki trgovini za elektroniko, na flat kabel pa ženske, tako kot je rekel predhodnik. Dokaj enostavno. Letvice točno pašejo v luknje na zaslonu.
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2005 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama za ideje, vendar sem ze pospajkal. Je bilo rahlo nerodno, a je le šlo Wink
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa zanima glede osvetljenja lcd imam 2x16 lcd pa me zanima ali je napajanje za osvetlitev lcd A -K ali pa 15 in 16
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam priklopljeno na 15 in 16, pri čemer je 15+ 16-.
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa letvice nimaš pri roki, lahko uporabiš podnožje za čipe, ki ga prelomiš, eno polovico priciniš na LCD, drugo pa na kabel, pa gre.
