Andy13 Član
Pridružen-a: Pet 02 Apr 2010 14:15 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: Tri v vrsto (križci in krožci) |
A bi mi lahko kdo poslal načrt in sestavne dela kako se naredijo elekteronski križci in krožci.
to vas prosim za to ker se še ne spoznam toliko na elektroniko in material.
hvala
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
No jaz sem pred kratkim izdelal prav takšno igračko. Lahko ti dam načrt in SW. Vendar je mikrokontroler lpc924 v precej majhnem ohišju(TSSOP20), ki ima nogice 0,65mm narazen. Imaš kaj izkušenj z izdelovanjem tiskanih vezij?
Andy13 Član
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Prosim če mi pošleješ na mail načrt: andraz.roskar@gmail.com
nimam pa nobenih izkušenj z izdelavo tiskanega vezja ga pa zna en moj prjatu nardit tk da bo
pa če bi se dala kaka slika kk zgleda prosim
hvala
krupivnk Član
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
Vezje za delovanje potrebuje od 2,8 do 3,3V napajanje. Potreboval pa boš še ISP programator za lpc900 serijo. Pripel sem kar celoten eagle projekt.
Kako izgleda? klik
Upam da se ne boste spotikali ob moje šparanje z upori pri ledicah |
54.47 KB |
80 krat |
Ime datoteke: |
3vrsto.rar |
228.34 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Ime datoteke: |
3vrsto.rar |
2.55 KB |
Downloadano: |
6 krat |
Andy13 Član
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
hvala ti
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
Andy13 je napisal/a: |
hvala |
Andraž, drži se pravil na forumu! Predvsem prvega! Sicer se lahko kmalu zgodi, da dobiš tisto s tvojega avatarja, ki mimogrede tudi ni najprimernejši.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:49 am Naslov sporočila: |
Jaz imam namen nareditpodobno zadevo, z razliko da bom kar pod LEDice porinil tipke.
Nekako takole:
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi nabavil kar take tipke z LED lučkami. Sicer nisem še videl v praksi teh zadev, vendar bi me zanimalo več podatkov okoli takih stikal. Sem prepričan da obstajajo samo če neveš kako in kje iskat ti tudi Google ne pomaga kaj dosti.
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:06 pm Naslov sporočila: |
Unknown_User je napisal/a: |
Kaj pa če bi nabavil kar take tipke z LED lučkami. Sicer nisem še videl v praksi teh zadev, vendar bi me zanimalo več podatkov okoli takih stikal. Sem prepričan da obstajajo samo če neveš kako in kje iskat ti tudi Google ne pomaga kaj dosti. |
V takih primerih si pomagaš s Farnellom in filtri. Vendar se cena takih tipk začne pri 2,63€ in naprej
Unknown_User Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Jah samo poglej sem malo gledal link, ki je podan za pretvorbo LEDic v senzorske pa me zanima, kje bi sploh bil komprimis? Namreč ali potrebuješ nekaj mali PICev ali pa nabavo teh stikal. Če pa je možno najti ustreznejši model PICa potem bi se pa lahko nanj posadilo tudi več LEDic in ustrezno priredilo program.
Majster Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz trenutno preizkušam kako se obnese LED kot senzor.
Drugače se mi pa tipka pod LED-ico zdi ugodnješa rešitev kot pa LED tipka
Majster Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 4:43 pm Naslov sporočila: |
Senzor kot tak mi je uspelo usposobiti, zdaj izvajam predelavo da ko se ledice 1x dotakneš ne ugasne do reseta. Ko končam objavim kodo.
Majster Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: |
Z malo zamude
Koda: |
/* Program za uporabo LED diode kot senzor
Pisal: Jan Haložan */
#include <16f876a.h> //uporabljamo PIC16F876A
#fuses NOLVP,NOBROWNOUT,HS,NOPROTECT,PUT,NOWDT //varovala
#use delay(clock=6000000) //kvarc je 6MHz
#define led0 PIN_B7 //katoda
#define led1 PIN_B6 //anoda
int32 cas;
void main()
set_tris_B(0b00000000);
while (1)
output_high(led1);
output_low(led0);
cas = 0;
delay_ms(5);
output_low(led1);
output_high(led0);
set_tris_B(0b00000011);
while(input(PIN_B7)==1 && cas<200000)
cas = cas + 500;
delay_us(500);
if (30000<cas)
while (1)
output_low(led0);
output_high(led1);
else
output_low(led1);
output_low(led0);
delay_ms(500);
cas = 0;
Verjetno bi se dalo še preprosteje, to mi je pač prvo padlo na pamet
