sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: Kitarski kompresor |
Lep pozdrav. Zanima me če je kdo že gradil v samogradnji takozvani kitarski kompresor. Na internetu je poplava teh shem pa se mi resno ne sanja katerega vzeti zato tukaj sprašujem. Spravi zahteve so približno takele. Če se da da je brez dodatnega napajanja (ni pa to pod nujno, samo je malo nerodno še baterije zaseboj vlačit na nastope) in pa da je primeren za kitare, katere se uporbaljajo v narodnozabavni glazbi.
Gre se mi predvsem zato, da bi mi takrat ko dovedeš zadostneno glasnost na vhod tega kompresorja le to še ojači. Če pa si pod to mejo, pa se obnaša ,kot da ni nič.
Sem imel že nakaj takega enkrat v posesti (na probi) vendar tisti ki ima to, ne ve kje je kupil (čeprav dvomim, da je kupil, ker je v navadni dozi nameščeno) in ta doza je zalita z epoksi smolo, tako da se je ne da odpret, da bi pogledal kaj je notri.
Ima mogoče kdo kaj podobnega kje že narejenega ali pa vsaj shema.
Hvala in l.p. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: Re: Kitarski kompresor |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
A ne bi kompresor deloval ravno obratno?
Če samogradnja ni prioriteta imaš takšnih kitarskih efektov malo morje, novih in rabljenih, za zelo malo denarja.
LP! |
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno v tem je problem ker ne vem pod kaj naj iščem. Na drugih forumih sem zasledil, da temu pravijo kompresor. Lahko je tudi drugo ime. Vem da je tega malo morje samo ne vem kaj je tisto pravo zame.
l.p. |
chaos Član
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: |
Da to, da potrebujejo napajanje vem. Saj pravim to sploh ni problem. Razmišljal sem, če je mogoče kdo tukaj ki se poleg elektronike ukvarja še z glasbo in ima mogoče kej podobnega narejenega.
l.p. |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
Je odvisno za kaj ga boš rabil! Shem je miljone na internetu, to vem, ampak raje povej prej za kakšen stil ga boš uporabil. So nekateri enogumbni, ki so primerni bolj za funk zadeve kjer hočeš da t.i. "stabbi" na kitari zvenijo enakomerno.
Lahko ga uporabiš za podalševanje not, kjer bo stvarem, ki drugače ne zvenijo dolgo, podaljšal trajanje. Skratka, povej kaj igraš in ti povem kera shema je za tebe!  _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: |
tozir je napisal/a: |
No takega odgovora sem se nadejal. Kot sem omenil gre za narodnozabavno glazbo. Kolega igra v našem ansamblu kitaro in iščemo nek efekt kateri bi izboljšal "praskanje" kitare ker je sedaj zvok preveč akustičen za to zvrst. Poizkušali smo že od različnih modelov kitar do zazličnih trzalic in tehnik igranja. Nato pa sem prišel na rešitev, da se da to doseči z nekim efektom, kateri bi nam pomagal pri doseganju optimalnega zvoka kitare. Prenekateri si nam rekli, da je prava stvar za nas kompresor. Iskal sem sheme po internetu za omenjeni efekt in jih našel malo morje. Sedaj pa katero zbrat?
l.p. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Za malo več kot 100€ dobiš npr. Zoom G2 (http://www.zoom.co.jp/english/products/g2/) pa imaš cel nabor efektov. Razen, če je namen gradnje bolj raziskovalen  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 8:03 am Naslov sporočila: |
Saj ravno to je tisto. Jaz ne potrebujem 300 efektov ampak samo enega. Sem upal da mogoče kdo ve kateri bi to bil.
l.p. |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
Hmm... Jaz še zdaj ne razumem kaj točno iščete. V prvem postu si napisal, da iščete nekaj kar ojača zvok, ko pride v efekt zadostni signal. No, kompresor deluje ravno obratno! Potem pa si spet napisal, da bi radi efekt ki izboljša "praskanje". Kakšno praskanje? Misliš s tem na prizvok trzalice (tam se sliši nekakšno "praskanje") |
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:32 am Naslov sporočila: |
Da ročno obrazložim kaj bi rad, da bomo na jasnem.
Gre se za tole. Imeli sem na preizkušnji napravico (očitno narejeno doma in zalito v epoksi smolo, da se ne da videt kaj je notri).Ta napravica je ko si igral normalno je bil zvok takšen kot da te napravice ni bilo vmes. Ko pa si ti močneje udrail po strunah pa je bil zvok precej ojačan v primerjavi, če te napravice nisi imel. Po pogovoru na drugem forumu sem prišel do logičnega sklepa, da naj bi bila ta naprava kompresor (očitno se motim, naj vas moja trditev ne zavede pri razmišljanju, lahko se temu efektu reče drugače). Rad bi imel tako pripravo, ki bi mi to storila. Tisto "praskanje" ki sem ga omenil, pa je bilo mišjeno bolj kot volumen zvoka (ritem kitara pri narodnozabavni glazbi praska). Efekt se mi je zdel podoben kot ga dosežeš s pedalom, vendar ni bilo potrebno ničesar prestavljat enostavno ko si bolj nočno igral je bil zvok zelo ojačan, ko pa si igral noramlno, pa ni bilo spremembe na zvoku.
Upam, da sem sedaj dovolj opredelil problem...
l.p. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:33 am Naslov sporočila: |
Torej predojačevalec, ki bi eksponentno ojačeval vhodni signal? |
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:48 am Naslov sporočila: |
Tako nekako ja.
l.p. |
ID Član
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 11:27 pm Naslov sporočila: |
Ali pa "gate" (nekateri pravijo noise gate in podobno). _________________ LP Tilen |
Uptime: 10 dni
