Avtomatsko nalaganje peci na DRVA?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2005 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi vedel kolikšna je največja dnevna količina polen, bi se dalo narediti polnilni mehanizem, ki bi potem čez dan "nalagal" drva, in to zanesljivo brez zatikanja.. Vendar pa bi dnevno moral napolniti mehanizem - mogoče, če je dovolj prostora na dva dni. Imam zamisel kako to narediti, čeprav je tudi po mojem bolj elegantna rešitev kurjenje z mletimi lesnimi odpadki. Tudi kotlovno regulacijo je v tem primeru bistveno lažje narediti.
lp Jože
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem videl (delam v lesni industriji) bi se dalo marediti s tresenjem polen v okroglem pladnju v katem bi se naložila na vodilain od tam v dovod v peč (kot sistem za polnjenje žebljev moznikov itd) ali pa prostor v obliki v-ja in na eni stranici veriga z hakelci. Proti koncu bi morala veriga potovati navpično kjer bi višek polen padel nazaj v zalogovnik. Veriga bi se vrtela toliko časa, da bi se napolnil predprostor mogoče ena ceviz katere bi padla polena ob polnjenju v gorišče.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2005 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Osmica
Pa si predstavljaš kakšen hrup bi "proizvajal" s tem čudom, koliko prostora rabiš za takšno napravo, koliko bi vse to stalo...........
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2005 5:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadeva na verigo nebi stala veliko. Hrupa bi pa bilo (bi še sosed vedel, da dela avtomatika).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak če ga kdo ne strela ga strelate vi Smile
Tudi jest bi rad videl sliko na koncu...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si doma, mislim da ni problem naložiti nekaj polen v peč (se boš malo razmigal). Ko pa te ni doma pa prosi sosedo, ki si ji podaril veje za butare da to naredi namesto tebe.
LP Nace
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70826.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 8:00 pm    Naslov sporočila:  nalaganje drv Odgovori s citatom
Super,
sem spet dobu nekaj zamisli.
Bom pocasi vse skupaj zdruzu in bom narisal skico te naprave.
No ker je sneg bom pa tudi probal naredit prototip.
Greg
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tak gorilec na pilete, bio maso,sekance že naredil,
kuril sem se na "noglice" odpadki oljk (ko stisneš oljke)
ampak vseeno ni bilo tako enostavno narediti.
Velike probleme mi je delalo
-vžiganje gorilca po nekaj dneh
-ostajanje v magazinu material za gorenje (tuneli)
-trde stvari med maso-noglice
-nalaganje vsakih 3 dni (to še majmanj)
Stran 2 od 2
