Stari računalniki
macan50
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2010 7:42
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vuzenica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 8:18 am    Naslov sporočila: icon_sad Stari računalniki Odgovori s citatom
Ali ima kdo morda kakšen stari XT delujoči računalnik 6 ali 8 MHz z diskom in naloženim DOS 3.xxx.
Kupim še delujoči računalnik 286 20/40 MHz ki ima Com1 in Com2 porta.
Nazadnje urejal/a macan50 Tor Apr 13, 2010 1:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa mora biti ravno XT ?
Če gre samo za COM-porte, jih ima kak star 486 ali Pentium tudi.
LpA
macan50
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vuzenica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim ga za krmiljenje talilne peči ker aplikacija za krmiljenje ne deluje na novejših PC.
Morda bi še na kakšnem AT 20-40 MHz.
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj aplikacija ne deluje na novejših PC-jih?
macan50
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vuzenica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za sistem iz okrog leta 1987.
Matična plošča: XT, 4.77 MHz
Trdi disk: 20 MB (lahko tudi več ali manj – ni pomembno)
Disketna enota 5.25'', 360 kB
Grafična kartica VGA 8 bitna 640x480 ali CGA 320x200
Monitor VGA ali CGA
Krmilnik za trdi disk (Hard disk controller) 8 bitni
Krmilnik za diskete (Floppy disk controller) 8 bitni
Paralelni vmesnik za tiskalnik (Centronix) 8 bitni
1 x serijski RS232 vmesnik za priklop tehtnice
1 x serijski RS232 vmesnik za priklop merilnika temperature*
1 x posebni vmesnik za priklop krmilnika Procontic. Custom design kartica na osnovi chipa INTEL 8055.
Dodatna pojasnila:
- Matična plošča XT ima samo 8 bitno vodilo, kar zahteva, da morajo vse dodatne kartice podpirati 8 bitni način. To pomeni, da 16 bitne kartice same po sebi ne delujejo.
- Serijski vmesnik za priklop merilnika temperature je nestandarden. Je malo predelan – verjetno kar pri proizvajalcu peči. Kot je videti, je dodan en optocoupler, ki skrbi za izolacijo merilnika od računalnika. Verjetno je razlog za to varnost, saj se kopja pomaka v talino, ki lahko pride tudi pod napetost.
- Običajno so bili krmilnik za diskete, paralelni vmesnik in serijska vmesnika združeni kar na eni kartici.
Na računalniku teče operacijski sistem DOS, verzija je mislim 3.30, vendar najbrž ni pomembna.
Aplikacija je sorazmerno enostavna. Problem prestavlja le komunikacija s perifernimi napravami. Na žalost je aplikacija napisana tako, da so zakasnitve realizirane s programskimi zankami. To pomeni, da mora biti hitrost računalnika približno taka, kot je originalno (4.77 MHz), sicer prihaja do napak. Sistem javi Timeout Error, ker premalo časa čaka na podatke od perifernih enot. Sami smo že poskusili s par matičnimi ploščami 286, vendar so bile vse prehitre. Morda bi se splačalo spet poskusiti in sistem umetno upočasniti.
ALI IMA KDO KAKŠNO IDEJO, KAKO BI REŠILI PROBLEM ZMANJŠANJA HITROSTI
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaš kristal / oscilator.
286-ke so se napajale iz samostojnih oscilatorjaev, ki so bili samo nataknjeni na eno DIL podnožje. Poskusi takega zamenjat s počasnejšim.
macan50
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vuzenica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly hvala za idejo..
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen emulator? To je program, ki simulira stari XT računalnik. Google je poln takšnih programov. Tukaj je eden:
http://www.picofactory.com/free/software/pc-xt-emulator/
Po moje je za probat.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjava kristala bi bila IMO še najboljša.
Drugače ima pa eden okoli šentjerneja nekaj takih starejših kištic na 286/386/486
macan50
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Vuzenica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 5:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem ki ste sodelovali, sedaj pa zaviham rokave in nekaj naredim.
Uptime: 499 dni
