zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 2:04 pm Naslov sporočila: Vetrnjače! |
Na strojniškem forumu si lahko ogledate kaj delam pod naslovom: energetika, vetrne elektrarne tretjič.
Kar se regulacije tiče pa je po moje pri polnenju akusov bistveno da čim manj energije vetra spremenimo v toploto(šent regulacija) zato bom pri direkt drive motorju za PS preklapljal navitje in pri različnih obratih vzdrževal napetost blizu tiste za polnenje akusov kar bom dosegel z tremi releji in štirimi trifaznimi usmerniki. Če koga še kaj zanima naj vpraša
LP Zamot |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
Lepo! Sedaj pa mi razloži naslednjo situacijo.
Akumulator, ki ga polniš, je že skoraj poln, priključeno ni nobeno večje breme, hitrost vetra pa je že kar visoka in se počasi povečuje.
Kam bo šel višek "prejete" energije? V povišanje vrtljajev rotorja - vetrnice?
V tem primeru, bo napetost na sponkah generatorja še bolj narasla in tvoji regulaciji lahko kmalu zmanjka "maneverskega prostora". Sledi seveda pobeg vetrnice, posledično lahko tudi resna havarija celotnega sistema. Če pa ne bo vsega skupaj raztrgalo, se bodo pa akumulatorji "skuhali". _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
limona Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za shemo Slowfly.Na tisti strani piše, da ko pride do najmanj 10V začne polnit akumolator.Jaz bi pa rad da se vklopi že pri nižji napetosti (če je to izvedljivo). Na elektriko pa se bolj malo spoznam tako, da ne zamerit če bom kaj narobe napisal.
LP |
zamot1 Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 9:35 pm Naslov sporočila: OFF! |
Počasiletečemu:
Za te stvari poskrbi regulator polnenja med generatorjem in akusom, ali pa vklop grelca v bojlerju???, v pametni hiši od viška glava ne boli , bistvo je da čim manj vetrne energije pretvorimo v toplotno energijo in čim več v električno,v orkanskem vetru pa tudi kakšno streho odkrije
Limoni: na netu malo pobrskaj na temo buck/boost dc/dc konverter regulator in boš dobil odgovor na svoje vprašanje, so tudi kombinirani gor/dol regulatorji, so pa primerno temu dragi
LP Zamot |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.94
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: Re: OFF! |
zamot1 je napisal/a: |
ali pa vklop grelca v bojlerju???,........................................................................................................................bistvo je da čim manj vetrne energije pretvorimo v toplotno energijo in čim več v električno, |
Saj lkaho šnut rgualeotr gejre beoljr?
Reazn če ima šnut rgeaulotr sbaši irskzoetk od glecra? _________________ 3 x 3 = 9 |
zamot1 Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 6:47 am Naslov sporočila: Vodotesen šentregulator! |
Ni problem tud to se da z mal dobre vole naredit!  |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 1:36 pm Naslov sporočila: Re: Vodotesen šentregulator! |
@ Tomaž Skalar (aka zamot1)
Glede na različna vprašanja, ki si jih še nedavno postavljal na različnih forumih si upam trditi, da imaš ti od vsega skupaj le "mal dobre vole", sicer pa odlično prodajaš meglo! Ali, kot ti je nekje na strojniškem forumu že bilo povedano : "Dobro pjevaš, samo ti glas ne valja!"
Ena od boljših cvetk, je poskus repatentiranja Savonijeve turbine. Na patentnem uradu sicer niso geniji, takšni bebci, oziroma Butalci kot si ti mislil, pa tudi ne (če tudi glede tega ne prodajaš buče?). Sicer so te pa že razkrinkali tudi na ostalih forumih.
Lep pozdrav od "Počasiletečega"  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Pet Apr 16, 2010 7:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
limona Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 3:06 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje.
-če jaz naredim ta regulator http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html in ga povežem z vetrnico in akumulatorjem in če mi bo generator dal približno 6v, ali mi bo filal 12V akumolator? Zaradi tega to sprašujem ker tam piše da se regulator vklopi šele pri 10V.
LP |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Če se naj baterija polni, mora biti napetost generatorja najmanj za kolensko napetost diode D2 višja od Ubat.
Regulator po mojem mnenju ni najbolj primeren. Višek energije se na notranji upornosti generatorja spreminja v toploto. |
limona Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
Hmmm... Kateri shunt regulator pa je potem najbolj primeren za vetrno elektrarno?
LP |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:49 pm Naslov sporočila: |
Malenkost elektronike,pa tisto toploto hitro izkoristiš za vklop kakšnega večjega porabnika |
zamot1 Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: Čim več vetra! |
Če boš prepočasi letu boš strmoglavil!  |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
@ limona
Stvari si se lotil z napačnega konca. Vetrna elektrarn-ic-a (pa tudi večina drugih stvari v življenju) se ne dela tako čez palec. Ti si najprej naredil nekakšno vetrnico, brez vsake analize problema. Da razčistimo enkrat za vselej. Razen za namene učenja in pridobivanja izkušenj, je gradnja male vetrne elektrarne nesmiselna, če imamo na razpolago električno omrežje.
Torej, kje pride v poštev taka elektrarnica? Na jadrnicah, ter raznih vikendih bogu za hrbtom,
Potem je zelo v redu imeti podatek o stalnosti in hitrostih vetra na tistem koncu.Dalje je terba definirati katere porabnike naj takšna elektrarnica napaja, ter koliko časa. (dnevno, tedensko, mesečno...)
Ne nepomemben podatek je tudi, koliko bo stala takšna investicija. Treba je vedeti, da levji delež stroškov take elektrarnice predstavljajo primerni akumulatorji (BTW avtomobilski niso v redu za te namene).
Treba je vedeti tudi to, da je skupni izkoristek sistema, kjer je eden od bistvenih elementov akumulator, blago rečeno kilav.
No in ko vse to veš, se lotiš najprej računanja. Priporočam najprej ekomski izračun, saj se kaj kmalu lahko zgodi, da bi glede na naše želje, potrebe, ter naravne danosti okolja, bistveno cenejši pa tudi zaneslivejši, bil običajen agregat,
Zaenkrat se mi ne ljubi več pisati, nadaljeval bom ko me spet prime.
lp _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Gremo naprej.
Ko, oziroma ugotoviš, da se tako doma narejeno vetrno elektrarnico vseeno splača narediti, recimo da je vetra v glavnem vedno dovolj, ter da potrebe po energiji le niso previsoke, ter prepogoste, se spet lotiš računanja. Izbrati je treba optimalen tip vetrnice glede na vse vhodne parametre, optimalen tip generatorja, ter zelo pomembno, akumulatorje.
Naj pojasnim zakaj ima sistem v katerem so za shranjevanje uporabljeni akumulatorji, v glavnem zelo slab izkoristek. V začetku, ko je akumulator prazen, lahko vso energijo, ki jo dobimo iz generatorja, uporabimo za polnjeneje akumulatorja. Bolj ko je akumulator poln, manj energije sprejme v časovni enoti. Nam pa generator recimo v tistem trenutku daje več kot je akumulator rabi oz. takrat lahko sprejme. Ne pozabiti, da je govora o vetrni elektrarni moči kakih 100 - 200 W, na sponkah genetarorja, pa še to pod pogojem, da je hitrost oz. moč vetra v mejah projektiranega optimuma. Verjetno je večkrat dosti nižja, lahko pa tudi precej višja. Veter je pač zelo muhast "energent", vsaj v primerjavi z vodnim zajetjem s primerno višinsko razliko - padcem, ali pa dovoljšnjo količino vode, ob manjšem padcu.
Dobro, grem na čikpavzo. Nadaljujem kasneje. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ja tega "zamota" pa poznamo iz enega privatniškega foruma.
Tudi tam je napravil celo zbrko. Potem, ko je spoznal, da nihče več ne jemlje resno.... išče nove žrtve.
Veliko sreče pri iskanji sorodnih duš  _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 11 dni
