delayms(100);
mrsmoke
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 23:22
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2005 10:21 am    Naslov sporočila:  delayms(100); Odgovori s citatom
Živjo!
Za programiranje picev uporabljem prevajalnik hi-tech. Uporabljam program
mplab ide.
Vse lepo deluje razen ukaza delayms(100)
Primer za zakasnitev 2 sekund:
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
delayms(250);
vendra mi ledica utripa enako kot če bi napisal samo 1x delayms(250)
za odgovor se vam že vnaprej zahvalujem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2005 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odgovor moras postaviti tudi vprasanje Wink
Moja nadcutna zaznava pravi, da te zanima, zakaj LEDica blinka hitreje kot z 1/2 Hz. Odgovor na to vprasanje se glasi: napisi cel relevantni del kode - ne moremo vedeti, kako ti to LEDico prizigas in ugasas (ce to recimo naredis s PWM, potem tvoji delayi sploh ne vplivajo nanj). Ko bos ze pri tem, objavi tudi assembly listing tega dela tvojega programcka, ce slucajno prevajalnik pocne kaksne neumnosti.
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj program:
Koda:
ledica naj bi utipalala z frekvenco 1/2 Hz.
vendar utipa enako hitro kot če bi namesto da sem 8x napisal delayms(250)
napisal samo 1x delayms(250).
ledico sem priključil na pin RB3 z preduporom na +5V.
#include <pic.h>
#include <delay.h>
#define led RB3
void main(){
TRISA=0;
TRISB=0;
begin:
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
led=!led;
goto begin;
Nevem kaj je to "assembly listing". Upam da sem dal pravo datoteko:
test.lst:
Koda:
HI-TECH Software PICC Macro Assembler V8.05PL2
                                                      Wed Nov 23 08:32:46 2005
     1                              processor   16F84A
     2                              opt   pw 79
     3                              psect   text0,local,class=CODE,delta=2
     4                              psect   text1,local,class=CODE,delta=2
     5  0000
     6  0000
     7  0000
     8  0000
     9  0000
    10  0000
    11  0000
    12  0000
    13  0000
    14  0000
    15
    16                              psect   text0
    17  03E9                     _main
    18                           ;test.c: 12: TRISA=0;
    19  03E9  1683                  bsf   3,5
    20  03EA  0185                  clrf   5   ;volatile
    21                           ;test.c: 13: TRISB=0;
    22  03EB  0186                  clrf   6   ;volatile
    23  03EC                     l2
    24                           ;test.c: 14: begin:
    25                           ;test.c: 15: DelayMs(250);
    26  03EC  30FA                  movlw   -6
    27  03ED  1283                  bcf   3,5
    28  03EE  23DC                  call   _DelayMs
    29                           ;test.c: 16: DelayMs(250);
    30  03EF  30FA                  movlw   -6
    31  03F0  23DC                  call   _DelayMs
    32                           ;test.c: 17: DelayMs(250);
    33  03F1  30FA                  movlw   -6
    34  03F2  23DC                  call   _DelayMs
    35                           ;test.c: 18: DelayMs(250);
    36  03F3  30FA                  movlw   -6
    37  03F4  23DC                  call   _DelayMs
    38                           ;test.c: 19: DelayMs(250);
    39  03F5  30FA                  movlw   -6
    40  03F6  23DC                  call   _DelayMs
    41                           ;test.c: 20: DelayMs(250);
    42  03F7  30FA                  movlw   -6
    43  03F8  23DC                  call   _DelayMs
    44                           ;test.c: 21: DelayMs(250);
    45  03F9  30FA                  movlw   -6
    46  03FA  23DC                  call   _DelayMs
    47                           ;test.c: 22: DelayMs(250);
    48  03FB  30FA                  movlw   -6
    49  03FC  23DC                  call   _DelayMs
    50                           ;test.c: 23: RB3=!RB3;
    51  03FD  3008                  movlw   8
    52  03FE  0686                  xorwf   6
    53                           ;test.c: 24: goto begin;
    54  03FF  2BEC                  goto   l2
    55
    56                              psect   text1
    57  0000
    58  0000
    59  0000
    60  0000
    61  0000
    62  0000
    63  0000
    64  0000
    65  0000
    66  0000
    67  0000
    68  0000
    69  0000
    70  0000
    71  0000
    72  0000
    73  0000
    74  0000
    75  0000
    76  0000
    77  0000
    78  0000
    79  0000
    80  0000
    81  0000
    82  0000
    83  0000
    84  0000
    85  0000
    86  0000
    87  0000
    88  0000
    89  0000
    90  0000
    91  0000
    92  0000
    93  0000
    94  0000
    95  0000
    96  0000
    97  0000
    98  0000
    99  0000
   100  0000
   101  0000
   102  0000
   103  0000
   104  0000
   105  0000
   106  0000
   107  0000
   108  0000
   109  0000
   110  0000
   111  0000
   112  0000
   113  0000
   114  0000
   115  0000
   116  0000
   117  0000
   118  0000
   119  0000
   120  0000
   121  0000
   122  0000
   123  0000
   124  0000
   125  0000
   126  0000
Symbol Table                                          Wed Nov 23 08:32:46 2005
      l2 03EC  _DelayMs 03DC     _main 03E9     start 0004    status 0003
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nenavadno, da je delayms() izrezana iz listinga, ali pa jaz to berem narobe.
Ce das delayms(250) samo enkrat, potem preverjeno utripa enako hitro kot z osmimi delayms(250) ?
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smiselno bi bilo uporabiti FOR zanko, kjer jo pokličeš osemkrat namesto, da pišeš
delayms tolikokrat. Zakaj pa jo obravnava samo kot enkrat nimam ideje.
<ales>
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 19:59
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2005 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem praktično preizkusil pa mi normalno dela, le pri kodi sem še dodal
__CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTEN )
Koda:
#include <pic.h>
#include <delay.h>
#define led RB3
void main(){
TRISA=0;
TRISB=0;
begin:
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
led=!led;
goto begin;
Lp, Aleš
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2005 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno mi noče delovati.Kaj naj naredim glede tega? Zanima me še nekaj.
Ali nebi mogel naslednji program preklapljati ledico na vsake 15 sekund?
Koda:
#include <pic.h>
#include <delay.h>
#define led RA2
int a;
void main(){
TRISA=0;
TRISB=255;
begin:
for (a=0;a<=255;a++){
         DelayUs(230);
led=!led;
goto begin;
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi lahko kdo pošlje ali pripne datoteko *.hex za utripanje ledice na vsake 10 sekund. Za pic 16f84a. Da vidim ali je težava v prevajalniku ali v picu.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V programu ni videti napake. Povej na koliko časa utripa LEDka.
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pribljižno 2x na sekundo.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa Watchdog?!
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem že probal. Ali je možno da je XT oscilator zanič ali pic? Ali pa da imam zanič prevajalnik ali delay.h datoteko.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bil kristal zanič, potem procesor sploh nebi deloval? Razen če bi nihal z neko čudno frekvenco.
Sam bi najprej poizkusil prevedno kodo potegniti v MPLAB, in sprožiti simulacijo. Potem lahko pogledaš kaj se dogaja v simulatorju.
Sam pred peko PICa vedno sprožim simulacijo, ker se mi velikokrat zgodi, da pozabim kje kakšno zadevo. Samo jaz se trudim z asemblerjem.
PIC je drugače pravilno sprogramiran? Sam lahko program tudi preberem iz procesorja, če ni zaščiten.
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri downloadam nov mplab in hitech-ov prevajalnik. Videl sem da mi tudi
v programu pic simulator ide dela narobe. Če pa še to ne pomaga se bom lotil programirati atmele v c-ju, ker imam dosti ze [cenzurirano]. V pice sem vložil že veliko truda. Asamblerja se mi pa brezvezno zdi učiti. Prosim če mi kdo pošlje *.hex datoteko za utripanje ledice na 10 sekund.
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na katerem pinu želiš utripanje na 10skeund? Ti jest pošljem!
Zakaj 2sekundi, pa so dve varianti nisi napisal kateri kvarc uporabljaš ali
pa sem spregledal?
Pa jest bi v for zanki raje uporabil enkrat spremenljivko A drugič B.
Question
