rudiP Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: Napajanje audio naprav s stikalnim napajalnikom. |
Zanimajo me vaše izkušnje pri uporabi stikalnega napajalnika za napajanje audio
naprav ! Hvala. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
Sam imam doma avtoradio in ojačevalec vezan na switcher napajalnik, in deluje ok.
Boljše kot pa usmernik s trafotom, kjer se velikokrat pojavi brum v zvočnikih zaradi omrežnih 50Hz, ki se pretihotapijo skozi usmernik  |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
Če imaš v mslih PC napajalnik, naj ti povem, da tudi PC napajalniki brumijo. Sicer ne vsi, se pa najdejo. Tako, da za neko konkretno zadevo jaz ne bi uporabil PC napajalnika.
Za ojačevalce manjše moči (do max. 100W) bi jaz osebno raje dal klasični napajalnik s trafotom. S tem da gre trafo v faradejevo kletko, usmernik pa ločeno od ojačevaleca.
Za večje moči pa se ti definitivno bol splača switcher (trafo ti odžira prostor), ki ga izdelaš sam, ali pa kupiš že narejenega.
Naprave, ki so manjše (mešalke, efekti...), bi definitivno napajal s switcherjem (ampak ne PC).
Lp, fluffy |
RUros Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 10:57 pm Naslov sporočila: |
Ne, switcher ki ga imam v uporabi ni iz PC-ja, tako da nebi vedel kako je z brumom pri teh napajalnikih. |
fluffy111 Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 11:02 pm Naslov sporočila: |
Apeliral sem na Rudija.
Lp, fluffy |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Brez problemov deluje, saj vsak avtoojačevalnik ima noter switcher, seveda galvansko ločen tip s transformatorem v push-pull vezavi. To, da ti brumi ni stvar napajalnika samega ampak mas, ki niso pravilno zvezane. Imaš ground loop preko RCA in napajalnih kablov, zato se pojavi brum.
L.P.,
Miha |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Imam tri ojačevalce z stikalnim napajalnikom- v enem je industrijska klasika, dva napajalnika po 30V, drugi je bil narejen direkt za avdio. Ta dva napajata končni stopnji z LM3875, tretji je prototip resonančnega napajalnika in poganja dva kanala hypex UCD180. VSI delajo brez bruma, šuma in problemov že dooolgo!
Ne vem, če lahko linkam avtorja, da ne bo prepovedane reklame?
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Samo ti linkaj !
Če bo kaj narobe bodo pristojni to uredili.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Napiši link ni problema. Taki linki niso bili nikoli sporni. _________________ lp
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
http://www.eyra-elektronika.si/stikalnipretvorniki.htm
V enem imam dva kosa tega: Pretvornik 230Vac/12V 50W univerzalni
le da je narejen na 25V.
V drugem imam Audio napajalnik PI150-xx-yyV 150W
Tretji je pa prototip in ga ni na spletu. _________________ 3 x 3 = 9 |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 7:28 am Naslov sporočila: |
Zanimiva ponudba.
Če ni skrivnost verjetno poleg mene zanima tudi druge cena? |
aly Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 10:42 am Naslov sporočila: |
modul 5V / 8W je cca 13 eur + DDV (toliko je bilo ob zadnjem nakupu)
Sicer pa se vsi močnejši in novejši audio ojačevalci napajajo s stikalnimi napajalniki + PFC. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Sicer pa se vsi močnejši in novejši audio ojačevalci napajajo s stikalnimi napajalniki + PFC. |
Tole ne bo držalo!
Brezkompromisno narejeni ojačevalci imajo še vedno klasični trafo. _________________ 3 x 3 = 9 |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Večina pro audio ojačevalcev ima danes switcher, ker niti ni potrebe po težkih toroidih pri normalni glasbi. Seveda so še z klasičnimi napajalniki vendar se čedalje več firm obrača na lahke switch ojač. in prav tako gre razvoj v to smer. _________________ LP Tilen |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo tudi EU zakonodaja poskrbela, da bodo vsi napajalniki nad neko X močjo za široko uporabo v stikalni izvedbi s PFC.
Sam uporabljam stikalnike za napajanje RF sprejemnikov in nimam nobenih težav.
Včasih, je bila katastrofa, a do dandanes so konstruktorji že spoznali "v katerem tiču brni zajec". _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
