tech Član
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ok LJ
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 4:10 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima če ima kdo kako "pametno" shemo predojačevalnika za brutus.
Lahko z tonsko kontrolo ni pa nujno.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 4:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš poljuben predojačevalnik. Načrtov za le-te je pa na internetu in tudi drugje na tone.
sabla Član
Pridružen-a: Ned 09 Avg 2009 10:51 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.29 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
če imaš ojačevalec ki sprejme 4ohme, potem daš lahko gor 8 ohm zvočnike (bo pa ojač. dajal manj moči ven), obratno pa ne gre - torej na 8 ohmski ojač. NE grejo 4 ohmski zvočniki.
Zakaj ne smeš na 8 ohmski ojačevalnik priključiti 4 ohmske zvočnike?
Kaj je posledica in kaj se dogaja z močjo ojačevalnika?
Hvala
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
zakon!!!!
U= I×R
Če da 8 ojačevalnik od sebe 100W in gor priključiš 4 breme, bo tekel 2× večji tok kot pri 8 in bo pri isti napetosti 2× večja moč.
Tranzistorji bodo preobremenjeni in posledično bo dal ojačevalec od sebe, poleg zvočnih, tudi dimne efekte.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
pavsi95 Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2011 21:11 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Ali ne bi lahko tega rešil z večjimi povezavami in vse?
DA bi dal večji hladilnik in podvojil presek vodnikov ter vrednosti elementov?
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
Sami tranzistorji nebi zdrzali...
Aljaž T. |
pavsi95 Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 3:54 pm Naslov sporočila: |
Kako bi pa lahko to rešil?
Da ga ne bi "šponal" do konca
start Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 4:06 pm Naslov sporočila: |
-Zaporedno vezi 2 štiri ohmska zvocnika, tako bos imel 8 ohmsko breme (boljsa resitev)
-Vezi 4E upor ali pa ojacevalec ne "navijaj" vec od polovice... (slbsa resitev)
Aljaž T. |
pavsi95 Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 4:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če podvojim use
Tranzistorje pa vežem vzporedno ali zaporedno, kot je bolje, tako kot upore
ali pa vežem en 2e upor zaporedno, da bo skupna upornost 4 ,
saj bi uporabil brutusa 100w imam pa 2 ohm, 50 w rms zvočnik
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.56 Kraj: Vransko
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:20 pm Naslov sporočila: |
Tale z uporom je smešna! Preračunaj si kako močan upor bi rabil in to zato, da bi ti polovico moči iz ojačevalca spreminjal v toploto. Mislim, da ti je že v neki drugi temi nekdo svetoval kateri TDA čip vzemi in naredi ojačevalec.
_________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
Sibica Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: |
Vztrajaš pri uporu. Sem ti že dvakrat povedal. TDA 1562q BREZ PROBLEMA prenese 2 ohmsko breme.
Drugače nabavi:
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:33 pm Naslov sporočila: |
Če že mora biti nek upor, naj bo vsaj v stilu.
Namesto močnostnega upora daj avtomobilske žarnice in boš dobil še neke sorte light show in ne samo neugleden grelec, kot pri uporu.
Koliko močne in katere žarnice, pa ugotoviš s poskušanjem.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 8:00 pm Naslov sporočila: 100W |
Kjer ti ravno izkušeni ne pomagajo.
Brutusa komot priključiš na 4 ohme, samo napajalni traflc naj nima več kot 2x18V. Zaradi termičnih izgub. Hladilnik mora biti kar velik. Ven boš potegnil kake 150W špice.
Ni pa zvok nič posebnega. Za kakšnega bum, bum nizkotonca je pa dober.
sars Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 8:45 pm Naslov sporočila: Re: 100W |
blay44 je napisal/a: |
LP |
Njemu se gre, da bi lahko priklopil 2 zvočnik.
mark_compa Član
Pridružen-a: Tor 22 Mar 2011 10:09 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 8:30 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav !
Doma imam dva mono BURTUS ojačevalnika 100W, katera sem poizkušal vezati v stereo verzijo. Vendar ko sem preizkusil vsakega posebaj je delovalo normalno, ko pa sem priklopil oba skupaj pa je eden izmed kanalov pregorel. Drugi pa še vedno deluje. BRUTUSA sem napajal z laboratorijskem usmernikom, tako da sem lahko nastavil pravilno napetost in omejil tok.
Sem pa opazil, da v pdf-ju od sveta elektronike piše na zadnji strani pod mono vezjem OPOZORILO:
V kolikor boste delali stereo varianto
ojačevalnika, potem stikala S2 ni potrebno vezati,
saj je povezava že narejena na tiskanem vezju. Če
pa ste kupili mono verzijo ojačevalnika, pa je stikalo
S2 potrebno vezati tako, kot je označeno v
shemi.
Vendar pa imam jaz še staro verzijo tiskanega vezja, tako, da ne razumem čisto najbolje.
Spodaj pa pripenjam tdu pdf in sliko, na kateri sem označil kako sem imel povezano in česar nisem imel. Samo se mi zdi, da na tisti povezavi kjer sem napisal ne, da tudi nebi rabil skupaj vezati, saj moraš dati sponko mute na VSS+, da začne ojačevalnik delovati, tako, da je bilo tudi tisto povezano, če sem pri obeh ojačevalnikih vezal mute na VSS+, napajal pa se z 1 laboratorijskim usmernikom, kateri ima dve nastavljivi napetosti.
Že vnparej hvala za pomoč.
PDF: http://www.svet-el.si/download/Brutus%20100W-S.pdf
52.83 KB |
33 krat |
Uptime: 8 dni
