Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 4:21 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Kaznivo dejanje česa ?
Admin tudi ni opravljal svojih nalog in vzdrževanje računalnikov je zatajilo. Vsaka palica ima dva konca. |
Vdor v tujo lastnino. Naslednič bo poskušal vdreti v server. Boš razmišljal drugače, ko ti bo tak tip vdrl v računalnik, ter ti zlorabil bančno kartico? _________________ lp
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 4:30 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Poročaj se kaj bo rekel admin, ko bo videl vajino delo  |
Dejansko močno dvomim, da bo sploh kdo opazil. Do zdaj ni še noben, tudi tisti, ki so sedeli (delali) za računalnikom, ko pristopim ter po nekaj časa rečem "Tale ima pa dosti gor :O" pa dobim odgovor "Nevem..., kaj pa naj bi mel?"
Glede na to, da se za te računalnike (v knjižnici govorim, v računalniških učilnicah je sicer boljše stanje) kar se updatanja tiče malo kdo zanima... Ne verjamem, da bo kdo opazil spremembo nasljednjih nekaj let
Sicer pa je zadnjič prišel v knjižnico ravno med veselim "Installing Windows...", točko 4, pa ga nisva opazila oz. sva ga kakšnih 10 sekund zatem, ko se nama je "prikradel" za hrbet. Rezultat je bil, da sva panično skočila na gumb za izklop ekrana on pa ni nič rekel Sicer pa tega jaz ne vidim kot prekršek, saj nisem nikamor vdrl, edino česar bi lahko bil kriv je izguba podatkov, ki pa jih itak ni bilo na računalniku (razen programov). Drugo bi bilo, če bi recimo uničil disk ali recimo zaflashal BIOS ter računalnik ne bi bil več uporaben... potem bi moral plačati škodo ali kupiti novega.
Majster je napisal/a: |
program_er je napisal/a: |
izbrisala driver C:\windows\system32\drivers\deepfrz.sys |
Ravno danes sem zvedel da je tudi to način "onesposabljanja" Deep Freeze . Nevem edino zakaj se vama OS ni zagnal, naj bi se namreč normalno. Sam sicer nisem preizkusil zato nevem x) |
Enostavno je prišel do tja, kjer piše Windows XP Professional in potem je ona črtica spodaj (nalaganje OS) prišla prvič do polovice, nato se je restaratal (resetiral). In tako znova in znova... |
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 4:41 pm Naslov sporočila: |
Dejansko močno dvomim, da bo sploh kdo opazil. |
...kot te tukaj ni, ko si nekoč lepil pod drugim nickom porngrafske linke...
... Na računalniku obstaja kup sledi, od datuma namestitve sitstema, serijskih številk licenčne opreme... Že prva težava se zna pokazati pri posodabljanju programske opreme. Tukaj na forumu poznam vsaj dva admina, ki skrbita za računalnike -eden na gimnaziji, eden v osnovni šoli. Vse je pod okriljem Arnes-a. Vsaj ti imajo kar dober nadzor. _________________ lp
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Vdor v tujo lastnino. Naslednič bo poskušal vdreti v server. Boš razmišljal drugače, ko ti bo tak tip vdrl v računalnik, ter ti zlorabil bančno kartico? |
Seveda je kaznivo dejanje, s tem, da me tukaj "dobronamernost" kaznivega dejanja prepriča in se tudi jaz strinjam z storjenim  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
Vsi lopovi so dobronamerni. Mafija tudi. Samo vprašaj se za KOGA?  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
kljuka Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
Po "takšni ali drugačni" poti sva dobila samo 2 programa, ki nista FREE:
- Microsoft Expression Web (pa tudi ta je FREE za dijake)
- Deep Freeze 6 Enterprise
Zaradi takšnih ali drugačnih poti lahko šolo tudi oglobijo, zaradi nelicenčne programske opreme ...  |
Majster Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2010 10:14 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Vsi lopovi so dobronamerni. Mafija tudi. Samo vprašaj se za KOGA?  |
Ja saj imaš prav. Razlika je, da v tem primeru nebo nihče oškodovan in bo storjenu prej koristilo kot škodilo
Aja, program_er ko sta računalnik zafrizala kako sta nastavila geslo?  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
program_er Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 5:55 am Naslov sporočila: |
Uh, vidim, da sem načel občutljivo tematiko...
Pač se mi je zdelo prav, da če ste mi že pomagali in povedali osnoven podatek, jaz napišem vsaj, kaj se je iz tega izcmizilo...
Najverjetneje bom šel zdaj za kakšnih 10-15 let v zapor ampak ker še imam nekaj časa preden specijalci vderejo v hišo, lahko rečem:
Hvala za pomoč (tistim, ki ste pomagali)!
Zdaj pa menim, da ne rabite več pisati, kako je to kaznivo, ker sta tega že polni prejšnji dve strani
Aja, program_er ko sta računalnik zafrizala kako sta nastavila geslo?  |
Kar Token (koda). Sicer pa sva že "razvila" drug način z One-Time-Passwordom, ki vzame le minuto, nato je OS Tweakan ob nasljednjem zagonu, potem pa spet nazaj zaklenjen s staro kodo
LP |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.27 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:03 am Naslov sporočila: |
Ali pa "pojahal" Bios da ti ga rešuje Volk - imel si srečo da nisi ostal brez matične - spomni se kako si "cvilil"
73 Josip |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: |
Glede nameščanja windowsow in ostalih programov. Pri nas jih je admin namestil na en računalnik, nato pa skloniral disk, ter podatke preko mreže naložil na ostalih XX računalnikov. Vsi računalniki imajo isti product key, vse isto-dobesedno so res kloni. |
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Kot si napisal je to delal admin, ki je pooblaščen za to. Če kaj ne bo vredo, je on prvi, ki bo odgovarjal za nepravilnosti kazensko ter finančno. To ne govorim na pamet - kakih pet let sem skrbel za informatiko v srednje velikem podjetju z ca 100PC-ji tremi serverji.
Zgoraj je šlo za NEPOOBLAŠČEN poseg NEPOOBLAŠČENE osebe na TUJI lastnini. Ne da se mi iskati po Kazenskem zakoniku RS - to lahko vsak pogleda sam. Zdi se mi, da je za tako dejanje zagrožena kazen do dveh let zapora. _________________ lp
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 2:33 pm Naslov sporočila: |
Saj to je normalna praksa. Pogoj je, da so res enaki računalniki. Potrebno je edino zamenjati potem SID na vsakem računalniku. Tako vsaj jaz delam v računalniški učilnici. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
s54jp je napisal/a: |
73 Josip |
Bios zapečeš v drugi plati. Naredil že parkrat.
(Sicer dvomim, da zna tale poba vdreti v *nix komp za firewallom, bančna kartica pa ima rolling-password in jo je tako skoraj nemogoče zlorabiti (pa tudi nič ni gor))
Skrbi so odveč, zadeva je nedolžna.
Pa vseeno. Kaznuje se načeloma tiste, ki povzročajo škodo in ne tiste, ki delajo dobra dela. Sicer se v naši državi tudi to dogaja. |
Majster Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:50 pm Naslov sporočila: |
Tu pride v poštev tisti stavek "Rules are rules" in če gre za dobro delo ali ne je bilo storjeno kaznivo dejanje. Edini način je, če se oškodovanec strinja z tem, da storeilec odnese brez kazni, pa še okoli tega nisem prepričan  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Tu pride v poštev tisti stavek "Rules are rules" in če gre za dobro delo ali ne je bilo storjeno kaznivo dejanje. Edini način je, če se oškodovanec strinja z tem, da storeilec odnese brez kazni, pa še okoli tega nisem prepričan  |
Kakšna kazen pa bi dejansko morala biti ? 20 let zapora ? 70 ? Rezanje prstov ? Obglavljanje ?
Ali preprosta povrnitev prejšnjega stanja sistema ?
Rules are rules velja le takrat, ko je treba koga 'tožarit' in iz njega scimiti denar. V življenju pa marsikatero pravilo preprosto obidemo. |
Uptime: 10 dni
