Kupim motorček z oznako EM-265A
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 11:27 am    Naslov sporočila:  Kupim motorček z oznako EM-265A Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni,
Nujno rabim omenjeni motorček.
Janez
Priloga: Fotos omenjene zadeve
 Velikost datoteke:  59.1 KB
 Pogledana:  15 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobne mini motorčke sem videl v Conradu.
Ampak prvo preveri če lahko snameš zobnik z osi?
jony007
Pridružen-a: Sob 16 Feb 2008 20:44
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.21
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben motorček
 Velikost datoteke:  51.26 KB
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Peter123 in jony007 za vajine odgovore.
Težka bo. Verjetno bo treba nekje dobiti kar original. Ni mi uspelo sneti samega polža iz osovine. Res nisem uporabil nevem kakšne moći. Verjeto je zadeva zalepljena. Lahko, da ima sama osovina tudi navoj. Drugače je pa tvoj primerek jony007 podoben. Tudi podobnega polža ima. Le dimenzij tvojega motorčka ne poznam. Original je dolžine 25mm, širine 21mm in pa debeljine 16mm. Omenjena zadeva je uporabljena pri malem tiskalniku v trgovinah za izpis računov. Printer je EPSON TM-T88III-model M129C.
janez
p.s.
omenjeni motorček služi le za odrez papirja!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zobnik plastičen, je le nabit gor na os. Da se ga sneti s potrpežljivostjo in silo (vzvodom ali nekim "zaskočnim" orodjem).
Taki motorji so dokaj standardni. Včasih so bili v velikih količinah v avtomobilčkih na daljinsko.
Sicer so pa točno taki tudi v CD-playerjih (samostojna avdio komponenta). Obišči najbližji RTV servis in povprašaj (kakšno nedelujočo komponento zamenjaj za eno pivo Wink ).
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala aly tudi za tvoj nasvet.
Motorček res ni kej posebnega. Bi pa moral vsaj dimenzijsko odgovarjat.
janez
jony007
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.21
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mere mojega motorčka so
z osovino (polžem) spredaj 55x24x18
brez osovine samo motorček 32x24x18
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 19, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jony007,
vidim, da je tvoj motorček dimenzijsko večji in mislim, da ga je nemogoče vgraditi na šasijo, kot je razvidno na mojem prvem postu...
Tvoje mere samega motorčka so: 32x24x18
Original mere pa so: 25x21x16
Edina varijanta bi bila, da bi ga vgradil poševno, kot je razvidno pri tvojem posnetku..
Se bom probal jutri pozanimati na bližnjem servisu, kot mi je svetoval aly...
Mirno noč želim in prijetne sanje...
janez
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2010 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal, ker se mi zdi, da bi moral imeti ena dva komada takih dimenzij doma.
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg, ti kakšen iz tele ponudbe ne odgovarja ?
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?cPath=96_97
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2010 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se priporočan Unknown_User !
Hvala za povezavo Winkel .
Ravno preverjam dimenzije...
Hvala obema!
Janez
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2010 3:03 pm    Naslov sporočila:  Motorček Odgovori s citatom
Pregledal sem kar nekaj ponudb raznih trgovcev, vendar vsaj približno uporabanega motorčka nisem našel. Problem je v tem, ker je prostor na šasiji zelo omejen. Je pa zadeva made in China. Prilagam še dimenzije originala.
Hvala vsem, ki se trudite pomagati!
Janez
 Velikost datoteke:  25.02 KB
 Pogledana:  4255 krat
 Velikost datoteke:  11.55 KB
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pri temle ti pa mogoče jaz lahko malo pomagam. Dimenzijsko je kot kaže enak, samo os je nekoliko krajša. Ni nov, moral bi pa delati. Če ti kaj pomaga, ga lahko prideš iskat.
Samo ... čakaj malo ... tole je na nožu receipt printerja? Nisem še videl primera, da bi odletel motor. Prej vse kaj drugega. Pa si prepričan, da je težava v motorju?
Daj če se ti da, poslikaj malo bolj kvalitetno spodnjo stran, kjer je montiran nož in vodilo ki ga poganja zob na zgornjem zobniku.
Lp, Frenki
Motor
 Velikost datoteke:  34.2 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče poskusil elektromotorček priključil na napetost?Je to za 12V ali manj?
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje imam razstavljenega enega epsona TM.
Ko ga najdem javim ter poslikam motor za nož.
