ZORE89 Član
Pridružen-a: Čet 22 Apr 2010 16:03 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 4:07 pm Naslov sporočila: POPRAVILO OJAČEVALCA |
Zdravo sem nov na forumu zato se že naprej opravičujem če sem slučajno narobe uvrstil to temo.
Zanima me kaj bi lahko bilo narobe z 12v avtoojačevalcem ko ga priklopim mi skuri 2 varovalki in 2 kondenzatorja 2200mF. skuri mi jih tudi če priklopim in varovalk ni notri.
potem se pravi če se ne motim da sta v stiku + in minus ane? zanima me kaj bi lahko bilo tukaj v stiku ali se da kako zmeriti.
nebi rad nosil na servis saj sem se odločil da se bom začel malo ukvarjati s tem ker mi je veselje to delat in bom probal sam zrihtati.
lp in hvala |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 6:24 pm Naslov sporočila: |
hja če nimaš neke osnovne podlage o elektroniki, boš težko ugotovil in popravil ojačevalec. kot prvo instrument v roke in premeri. če sta + in - v stiku lahko preveriš omsko na sponkah priklopa.
lp |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 6:34 pm Naslov sporočila: |
Pa si prepričan, da je z ojačevalcem sploh kaj narobe? Oziroma ... Ko si menjal tista dva kondenzatorja ... si ju prav obrnil? Daj napiši ali nariši kaj več o tem, kako si priključil pa tudi kaka slika bi bila dobrodošla. Tole po opisu sodeč izgleda tako kot da je obrnjeno napajanje.
Lp, Frenki |
ZORE89 Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
ja sem jih prau obrnil sem siguren |
ZORE89 Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 6:57 pm Naslov sporočila: |
To je od prijatelja ojačevalec rekel je da ga je priklopil in se je zaiskrilo ko je prikljapljal potem pa ni več delal. Sem zmeril in + ter - prebijata.Ojačevalec sem odprl da bi videl kaj bi lahko bilo in sem videl 2 kondenzatorja napihnjena druga ni nič za videti da bi bilo kaj. Zamenjal sem ta dva kondenzatorja sta pa 2200mF in sem jih obrnil prav kot sta bil prejšnja 2 na eni strani so navdol črtkane črtice to predvidevam da je minus in na ta starih skurjenih je bilo isto tako da sem jih isto obrnil ter prilotal.Potem sem dal notri še 2 originalni 15A varovalki ter probal priklopiti v avto se pravi plus in minus priklopil sem jih prav in je spet skurilo varovalke ter napihnilo oba kondenzatorja?
Nazadnje urejal/a ZORE89 Čet Apr 22, 2010 7:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ZORE89 Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Naj povem še to da ojačevalec še ni bil nikoli prej popravljan ker je u bistvu star eno leto. |
frenki Moderator
frenki je napisal/a: |
...Tole po opisu sodeč izgleda tako kot da je obrnjeno napajanje. |
ZORE89 Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: |
In kaj se da sedaj narediti? Kako je lahko obrnjeno napajanje? Kako lahko težavo odpravim? |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
Daj napiši ali nariši kaj več o tem, kako si priključil pa tudi kaka slika bi bila dobrodošla. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: |
Pa kakšne slikice bi bile dobrodošle, da bi bolje razumeli problem. Jah če je napajanje obrnjeno, pomeni da je narobe obrnjeno x) in kaj se pri tem stori? obrne se  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
ZORE89 Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
narobe ne more biti obrnjeno ker ojačevalec še ni bil popravljan jaz sem jih dau pa kondenzatorja isto notri kot sta bila prej.
Ojačevalec je lepo deloval potem pa je kolega narobe priklopil in je nekaj skuril |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:24 pm Naslov sporočila: |
No ... tele slike so dobre za umetniški vtis . Poslikaj tole tako, da se bo kaj videlo, potem pa obrni ploščo in še s spodnje strani enako. |
Majster Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
spodnjo stran plate prosim, pa po možnosti v malo večji kvaliteti  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
ZORE89 Član
bom probal ker žal nimam digitalca fotoaparat na telefonu je pa tudi bolj slab. |
ZORE89 Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: |
upam da se kaj bolj vidi |
