gucek Član
Pridružen-a: Sre 30 Dec 2009 1:18 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.11 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: Vu meter 10+ LED |
Naredil sem obratomer na 30 LED-diod, a načrta nisem naredil sam vendar sem ga našel na spletu. Ker so pri Vu metru in obratomeru enaki(podobni) čipi (lm3915,3914) sumim da bi lahko tudi Vu meter naredil na več kot samo 10 ledik. Igral sem se že z vezavo treh čipov in po načrtu obratomera zvezal čipe nogic enako z upanjem da bo delalo (a mi je čip eksplodiral ).
Želim pa da se bi LEDike prižigale zaporedno. Ali ima kdo kakšno idejo kako bi naj izgledal načrt?
shema VU metra: http://www.prevelikzalogaj.si/datoteke/VU_meter/shema.gif
Vezava obratomera na 30 ledik (če vam kaj pomaga seveda ) : [/img] |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.70 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: |
Tale shema obratomerja bo čisto dobra tudi za VU meter. Samo spusti LM2907 (ki je pretvornik frekvence v napetost) in vhodni signal priključi tja, kjer je na načrtu sponka 7 IC2. |
gucek Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
lm2907 naj izpustim iz sheme vključno z kondenzatorji in upori ki so vezani na njega? pa tudi tranzistor? |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ja. Saj če primerjaš načrta sta dosti podobna, s tem da je pri obratomerju pač dodan drugi in tretji čip z ustreznimi uporovnimi delilniki. Vse kar je levo od C6 (vključno z njim) izpustiš. |
gucek Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: |
ali ni čip lm2575 uporabljen le kot stabilizator? in ali je nujno potreben ali ne? |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:07 am Naslov sporočila: |
Ja. Ta čip je stikalni regulator. Lahko daš namesto njega recimo 7805, samo ga moraš hladiti, saj 30 LEDic po 20 mA znese preko pol ampera. LM2575 je uporabljen ravno zato da se ne greje. LM zmore napajanja tja do 18V, samo bi moral paziti na tok skozi LEDice. To reguliraš z upori R6, R10, R11. (poglej datasheet). Pazi da ne gre preko 20 mA po LEDici drugače se bo čip pretirano grel, ko bodo vse prižgane.
Najbolje da ta regulator daš zraven pa je. Saj je poceni.
Aja...pri tem pazi da boš nabavil 3914 in ne 3915, saj ima 3914 lineano skalo, 3915 pa logaritemsko in ne bi bilo v redu v tem primeru, ko so vezani trije čipi. |
gucek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
zadevo sem zvezal na testni ploščici in ne deluje. na ledikah je stalna napetost okoli 0,1V ne glede na vhod signala. Namesto diod 1n4007 sem uporabil diode 4004 ker sem mislil da to nebo igralo velikega pomena. ali bi jih moral zamenjati?  |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 4:25 pm Naslov sporočila: |
diode so že v redu. Razlika med 4004 in 4007 je samo v največji dovoljeni napetosti na njej.
Preglej vezje, če si kaj narobe zvezal, pa poskusi še z večjim vhodnim nivojem. Lahko daš na vhod tudi enosmerno napetost, da vidiš če deluje. Lahko da boš moral dati še kakšen napetostni ojačevalnik spredaj, zdajle na pamet ne vem ,s kakšnimi signali LM sploh deluje, lahko da oživi šele pri nekaj voltih na vhodu... |
gucek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
čipa lm2575 po mojem sploh ne potrebujem. ker že imam 12V napajanje (usmernik) to pa je samo regulator ki pretvori napetosti v 12V. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
če že imaš 12V, potem res ne... |
gucek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
ponovno sem pregledal vezje in nisem našel napak. kako bi naredil ojačevalnik signala? mogoče je v tem problem.
a na datasheetu (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8898/NSC/LM3914.html) piše da sprejema vhode do skoraj 0V
Nazadnje urejal/a gucek Sre Maj 05, 2010 8:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Mogoče na tej shemi dobiš uporaben podatek, kar je pod vejo 0V je ojačevalnik, ki nato z diodami na izhodu tudi usmeri signal v enosmerno napetost, ki jo LM rabi za delovanje. Sicer, poskusno, bi lahko na prvi LM lahko prek enega potenciometra pripeljal napetost od 0 pa do 5V, da bi videl kaj se dogaja.
Lp, 5er
povezava _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
gucek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Ali se neda z par ojačevalnih tranzistorjev bolj enostavno ojačati signal? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Itak da se da. En tranzistor a-la BC548, par uporčkov pa je. Ampak pripelji na vhod napetost par voltov da vidiš, če je zadeva sploh živa, a ne? |
gucek Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Zadeva živi. Ker sem prej imel čipe na obratomeru in so delali. Te tranzistorje imam doma (nove), kako jih naj zvežem in katere upore naj vstavim? |
