tvirus Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 19:12 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:36 pm Naslov sporočila: Tipkovnica |
Potrebujem eno malo tipkovnico, da bi preko nje prižgal avto s kodo, našel sem eno ki bi ustrezala, samo je ful profi, jaz bi potreboval kaj bolj enostavnega, morda ve kdo kje bi se dala dobit, ali pa če kdo to morda dela doma.
Tu je link do one tipkovnice.
LP |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Dodaj link, ki si ga omenil pa ga ni. Predvidevam pa, da rabiš nekaj takega, kar bi se našlo pri meni doma - poglej link: tipkovnica
lp |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Folijsko tipkovnico imajo tudi v conrad*. _________________ Lep pozdrav! |
tvirus Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
digital je napisal/a: |
lp |
Evo link http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=369446
Ta tipkovnica bi bila, kaj pa elektronika pol da vse skup deluje? |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: |
Pomojem bi bil dovolj en mikrokontroler, ki odčita tipke in potem preko tranzistorja sproži en rele za vžig motorja. Verjetno bi bilo pametno, da bi po npr. 3 zgrešenih poskusih zadeva sprožila še alarm ali kaj podobnega. Možnosti je neskončno.  |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
Vežeš tri naključne tipke zaporedno. Ko pritisneš vse tri hkrati sklenejo tokokrog. Pa naj kdorkoli tipka kakršnokoli kombinacijo, če hoče.
Nobene zapletene elektronike, ničesar. Če bi ti kdo hotel ukrast avto, itak z večjim izvijačem izbije tvojo tipkovnico ven in ročno kratko sklene izhod, pa alarm gor ali dol.
Če si pa resnično pravi mazohist in si 100% prepričan, da hočeš "ta pravo" tipkovnico vgradit v avto in pred vsakim vžigom motorja vpisovat kodo, lahko uporabiš že narejene zadeve iz kakšne Ksantie ali Peugeota 306 (v teh dveh modelih sem to videl). |
David2204 Član
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: |
AudioX, ne bo šlo. Te matrične tipkovnice so narejene prav tako, kot pravi njihovo ime: matrično. To pomeni, da imaš za tipkovnico z 12 tipkami 3 pine za stolpce in 4 pine za vrstice. Ko npr stisneš tipko v 3 stoplcu in 2 vrstici, ti sklene ta dva pina. |
digital Član
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
Zadeva na tvojem linku ni samo tipkovnica, ampak kompletna zadeva z elektroniko za čitanje tipk in izhodnimi releji - 5A NC ter NO kontakti ter eden z 1A (NC+NO) oba preneseta na kontaktih do 30 VDC. Torej že uporabna zadeva za v avto. Priporočam, da zadevo zvežeš tako, da pravilna koda ne zaganja motorja, temveč le omogoči štart. Štart lahko realiziraš preko posebne tipke, ali ostane na ključ - lahko se namreč zgodi, da elektronika podivja, in ti med vožnjo zaštarta zaganjač. Če bi pa rad naredil svojo elektroniko, upoštevaj Davidov post - matrično tipkovnico bereš z mikrokontrolerjem. Lahko sicer za silo ščaraš tudi brez njega - dodaš kakšne flip-flope, .... , sicer pa je zadeva za samogradnjo zelo enostavna. Če si kaj vešč programiranja ali pa če lahko program spraviš v mikrokontroler, ti lahko dam svojega, ki sem ga naredeil za odpiranje garažnih vrat : Vtipkam kodo in pritisnem lojtro - vrata se svignejo. Če pritisnem lojtro še enkrat se ustavijo. Če pritisnem zvezdico gredo pa dol. Zadeva deluje 20 sekund, potem je za odpiranje potreben ponoven vnos kode, zapiranje pa deluje vedno brez kode. Za tvoj primer bi bila potrebna manjša predelava. Program je napisan v Bascom-u, torej za Atmel AVR mikrokontroler.
lp |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 1:05 pm Naslov sporočila: |
Zadeva ne bo imela željenega varnostnega učinka. Kot rečeno, profiji bodo to odstranili v sekundi, dveh. Dosti bolje je uporabiti enostavnejšo varianto. Recimo - imaš v avtu prostor za dodatno stikalo (za meglenko...)? Nabavi tako stikalo in preko tega veži elektroniko za vžig. Ko boš sedel v avto le-ta ne bo vžgal, če ne boš "prižgal meglenk" recimo. Ali pa na stikalo za luči vežeš rele in preko njega vžig. Tako ne bo vžgal če ne boš prej prižgal luči...ali pa izhod za anteno iz radia uporabi za to, pa boš vedno moral prej prižgati radio...variant je miljon...
Take stvari je dosti težje ugotoviti kot če vsem na oči montiraš tipkovnico. Tako bo vsak takoj vedel da jo mora razbit če hoče avto vžgat. |
digital Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 5:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa imaš od tega če razbiješ tipkovnico? Valjda, da ne boš montiral releja oziroma kontrolerja, kar pod tipkovnico. Meni deluje na dober meter f*p kabla od tipkovnece do kontrolerja čisto vredu - najbrž bi šlo še več. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Če vzameš tipkovico na linku bi se zgodilo ravno to - le-ta ima namreč relejski izhod...
zanimivo kolikokrat se najdejo ravno take rešitve: tipkovnica, ki zmore oh in sploh ziljonov kombinacij, ima "tamper" zaščito itd, na koncu pa vidiš rele in C/NC/NO izhode. Prava zadeva je ločena - kot si rekel, sama tipkovnica zunaj, povezava 2 ali 3 žice do procesne enote, ki je nekje drugje. Sicer pa če tat razbije tipkovnico, vidi nek kabelček - a mu je problem slediti in s tem priti do procesne enote in releja? par sekund dela...tak ločen sistem deluje recimo v stanovanjih, kjer ne moreš notri, v avtu pa ko prideš do tipkovnice, prideš tudi do motornega prostora, kjer je recimo procesna enota in zadeva nekako izgubi smisel...
Še vedno trdim: preprostejša kot je rešitev, težje jo bo razbiti. Vsak tat ve, da je tipkovnica tam zato, da ščiti avto pred vžigom, nobenemu pa se niti SANJALO ne bo, da mora prižgati meglenke da bo avto vžgal...
ali pa stikalo nekje v prtljažniku...kolega je imel recimo vezano tako da je ob izhodu lučko za osvetlitev kabine izključil, pred vžigom pa prestavil na samodejno (torej vklop z vrati). Kot sem rekel, variant je ogromno, vse pa so relativno preproste in predvsem NEstandardne. Ravno to je tričetrt uspeha...  |
David2204 Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
Verjetno, da ne boš razbival svoje tipkovnice v svojem avtomobilu. Se pa gotovo lahko najde kje kak dolgoprsti, ki ti želi odpeljati avto. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
hm...če bi prebral vse, potem bi videl da je govora o TATOVIH, ne pa o tem da bi sam razbijal svoje stvari... no, če imaš željo nenazadnje, zakaj pa ne..
ampak dosedaj sem imel občutek, da je govora o tem, da se avto zaščiti pred TATOVI, ne samouničenjem...pred tem te namreč ne reši prav nobena elektronika...no, mogoče 100 kV na šasijo... |
digital Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 6:30 pm Naslov sporočila: |
Nekako sklepam, da tvirus ne rabi ravno začite pred krajo, no mogoče je razmišljal tudi v tej smeri, ampak, da bi bila zadeva bolj "fancy". Kar se tiče tvojih idej protonček, so zagotovo tudi dobra zaščita pred krajo, ki pa je ne moreš pokazati kolegom.
lp |
