klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 11:51 pm Naslov sporočila: |
Naroči od WilTec-a. Ni kakih bistvenih razlik sicer.
Ma zadeva je ok.
Edino buggasta je za ponoret.
Če v standby-u pritisneš tipko za dol začne lavfati pumpa. Odsesavanje zraka je napačno izvedeno.
Višanje temperature grelcu se vsake kvatre zbluzi ter pade na minimalno vrednost, od tam naprej pa nabije zadevo do full-a, da kar zažari.
klemen88 Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 12:00 am Naslov sporočila: |
Za enkrat še nisem toliko testiral, odlotal par smd čipov iz matične plošče računalnika. Čist lepo sem odspajkal 128 pinskega! Pač jaz sem kupil pri tem zaradi poštnine ( je ni ).
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ma zadeva je ok.
Višanje temperature grelcu se vsake kvatre zbluzi ter pade na minimalno vrednost, od tam naprej pa nabije zadevo do full-a, da kar zažari. |
Izgleda, da je vezje precej občutljivo na motnje. Meni se občasno zgodi, da nekaj šklocne v njej (izgleda, kot bi hotela štartat pumpa), ko vključim luč. Tudi temperatura se včasih pri nastavitvi resetira. Sam imam sedaj dve novi igrači ter vročega zraka že sigurno pol leta nisem uporabljal.
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=17737
_________________ lp
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:14 pm Naslov sporočila: |
@ Silvo
Če utegneš bi te prosil za malo več informacij o lotalni pinceti.
Cena, kje nabaviti, izkušnje do sedaj, ...
Mogoče debata za novo temo na forumu?
Verjetno bi poleg mene zanimal nakup tudi koga drugega (možnost skupinskega nakupa)?
Hvala.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:16 pm Naslov sporočila: |
Peter123; tale SMD igrača se dobi v Neuholdu, v Gratzu (center). Cena je okoli 30€, če se ne motim.
Mene pa bolj zanima okrog tega Dremela, kje si dobil?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 6:34 pm Naslov sporočila: |
Saj štarta
Slabo izvedeno.
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 6:38 pm Naslov sporočila: |
Temo sem razdelil.
Peter,
Kot je napisal xsyt spajkalnik "pinceta" je kupljen v Neuholdu.***klik*** Cena 35€. Zadeva je namenjena za odspajkovanje. Odspajkanje elementov v SOIC ohišjih je mala šala, če element ni prilepljen. Spajkalo je kar velike moči. S časom se začne segrevati ročaj. Tudi sam kabel je precej neroden. Sicer je zraven kar nekaj različnih nastavkov.
Dremel sem kupil v Bauhausu. Cene 40€ se mi zdi. Dobra zadeva. (mislim, da ga je kupilo še nekaj članov foruma Tomaž -Mucek...) Ima eno šobo s funkcijo "vročega" zraka. Z njem brez težav snameš čip v TQFP ohišju.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
6.maja prodaja vrtalnik
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:36 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
6.maja prodaja vrtalnik |
Ga imam. Je kar precej v uporabi.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:53 pm Naslov sporočila: |
To imam že prej je pa praktično.Samo nerodno je da glava ima drugačne mere.eako ne moreš uporabiti od Proxxona.
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
A kdo ve, kje bi se dobile puše za v takšne vrtalnike? Pri mojem je problem, ker nemorem vpeti manjšega svedra od 1mm.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
Kupi svedre ki imajo pri vpetju odebeljen del na 3mm.
Na mojem dremlu je pa celo sr****. Osovina je popolnoma scentrirana, ampak karkoli vpnem opleta. Zamenjal sem že en par puš za nastavke vendar je vedno isto. Opleta za cel milimeter in mi tako lomi svedre!
Kot da puša ne bi dobro sedla na osovino.
_________________ lp Jure |
klemen88 Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Kot da puša ne bi dobro sedla na osovino. |
Isto je na mojem ISKRINEM modelarskem strojčku, ki sem ga kupil samo zaradi vrtanja tiskanin. Ampak ni za to delo. Mogoče samo za obdelati tiskano vezje.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kupil svoj vrtalnik na sejmu pordenone ene 5 let nazaj, na videz je ravno tak kot tisti v interdiskontu. in po petih letih še vedno ne opleta, tako da vrtam vezja brez stojala.
