Predupor za visoko svetilno led diodo
Hobit02
Pridružen-a: Čet 29 Apr 2010 19:14
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: G. Radgona
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:23 pm    Naslov sporočila:  Predupor za visoko svetilno led diodo Odgovori s citatom
Sem popln začetnik in prosim za pomoč.
Vzporedno sem vezal 10 naslednjih led diod:
http://www.conrad-international.com/Blue-LED.htm?websale7=conrad-int&pi=180209&ci=SHOP_AREA_17323_0212260
Vse sem priklopil na 1300mA adapter na napotost 3.3V.
Pred vsako ledico sem zalotal predupor 1.6kOhma.
Zakaj mi ledice ne svetijo?
Mogoče zaradi dolžine kabla to je 5m?
Ali pa sem narobe izračunal predupor.
Izračunal sem ga takole:
3.3/0.002=1650
Kje sem ga kiksnil?
Prosim za pomoč.
Hvala
Hobit02
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: G. Radgona
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh joj sem že ugotovil kje tiči zajec 20mA=0.02
Se vidi da sem že kar nekaj let iz šole Razz
To se pravi da bi predupor moral znašati 165Ohm ne 1650Ohm.
Prosim da me popravite v kolikor se motim.
Hvala
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti predstavlja tistih 0,002 v enačbi?
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izračunu. Napetost na diodi naj bo 3V, torej ti ostane za upor 0.3V. Upornost pa zračunaš tako da deliš napetost na uporu (0.3V) z tokom skozi upor (tok je enak kot skozi diodo, ki naj ne bo večji od 20mA), torej je izračun 0.3/0.02=15 Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. ČE prebereš na tvojem linku je napetost te LEDice 3.65 V. To pomeni da ne more dobro svetiti na 3.3V, kajne? Poleg tega je LED vedno treba priključiti na VEČJO napetost od nazivne napetosti LEDice (torej VEČ kot 3.65V). Upor si pa spet narobe izračunal. Odločiš se, na kakšno napetost boš LED vezal - recimo 12V. ODŠTEJEŠ padec na LED od tega, torej 12 MINUS 3.65, dobiš 8.35. Zdaj teh 8.35 V deliš z 0.02 ter dobiš vrednost upora,v tem primeru 417 ohma, vzameš najbližjo vrednost, to je 470 ohm. če boš dal na drugačno napetost, recimo na 5V, potem je 5-3.65 = 1.35 deljeno 0,02 = 67.5 ohma...itd.
Jasno?
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Se oproščam za tole, spregledal link in tehnične podatke LEDice
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te ledike rabijo za svoje delovanje 3.65V. Predupor bi bil tako ustrezen, če bi jih napajal z napetostjo 7V.
Ledike niso žarnice in zanje veljajo povsem druga pravila igre.
Če je napetost na lediki nižja od deklarirane (ki v realnosti seveda nekaj odstopa med posameznimi primerki), ne sveti, če je napetost samo malo višja pa ledika hitro odpove, saj skoznjo teče večji tok od dovoljenega.
Zato jih moraš napajati ali s tokovnim generatorjem, ki omeji tok na varni meji ali pa uporabiti nekoliko višjo napetost in predupore.
Izračun za predupor R je :
R=(Un-Uled)/Iled
Un = napajalna napetost
Uled = deklarirana napetost ledike (v tvojem primeru 3.65 V)
Iled = deklariran tok skozi lediko (20mA)
In bi bil upor 1650 ohm primeren za napetost 7V. Ker pa tak upor ne obstaja v E12 lestvici, ampak šele med precizijskimi upori, ki so temu primerno dražji, uporabiš upor 1.5 ali bolje 1.8k, saj je življenska doba ledik, če se jih ne žene na maksimum, občutno daljša.
Pri izračunu je potrebno še preveriti koliko moči se bo trošilo na uporu sploh, če napajalna napetost ni prav nizka, da se izbere ustezna moč predupora:
P = (Un-Uled) * Iled
V tvojem primeru 0.07W, kar je sprejemljivo tudi upore moči 1/8W.
In mimogrede popravi kraj bivanja, rdeča barva je moteča.
Hobit02
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: G. Radgona
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem kupil te ledice mi je prodajalec dal jasno vedeti da je max. napetost na katero smem priključiti 3,65V.
Torej sem jaz naredil naslednji izračun.
Adapter ima izhodno napetost 3.3V
Max. tok skozi ledko je 20 mA
Tako sem prišel do izračuna da mora biti najmanša vrednost predupora 165 Ohm.
Torej bi predupor v mojem primeru znašal cca 200Ohmov.
Je tako prav ali ne?
Hobit02
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: G. Radgona
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim če mi kdo lahko poda velikost upora ker sam očitno tega ne bom rešil.
To se pravi da znaša napetost adapterja 3.3V ledka pa je tista na povezavi.
Hobit02
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: G. Radgona
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael. Če sem te prav razumel bi morala biti vhodna napetost večja od deklarirane.
Recimo da je vhodna napetost 4.5V - 3,65V =0.9V
Torej delim padec napetosti na uporu to je 0.9V z tokom 0.02A
In to znese da mora biti upor velik najmanj 45 Ohmov.
Sem tokrat prav izračunal?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem postu je vse lepo razloženo...
(BTW...ja, prav je)
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hobit02, v tvojem primeru sploh ne rabiš predupora, ker imaš že samo napajalno napetost manjšo od padca napetosti na LEDici. Priklopi LEDico kar direkt na 3.3V napajalnik in povej, čebo sploh kaj svetila.
Teoretično:
R = (Ub - Ul) / I = (3.3V - 3.65V) / 0.02A = -0.35 / 0.02A = -17.5ohm Rolling Eyes
V priponki maš Excell pripomoček za izračun. Sicer pa je na internetu polno orodij, vse pa izpelješ iz obrazca R = U / I Wink
Kalkulator.xls
 Ime datoteke:  Kalkulator.xls
 Velikost datoteke:  20.5 KB
 Downloadano:  28 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Ne, NE, NE in NE!!
3.3V je stabiliziran napajalnik ali kvazi kitajski polnilec telefona 3.3V. Če je prvo potem LED lahko teoretično priključiš brez predupora !!ampak!! na svojo odgovornost.
Če je "napajalnik" druga zadeva, torej nek kvazi polnilec telefona nima 3.3V ampak krepko čez 6! Smile V tem drugem primeri bi šle LED "rakom žvižgat".
Najprej vzami inštrument in pomeri napetost neobremenjenega napajalnika. Potem pa na to izračunaj upore in priključi. Druga možnost je, da vzameš 1k potenciometer, ki ga nastaviš na 1k, in vežeš z amper metrom. Počasi obračaš in ko tok pride do 20mA vse odklopiš in pomeriš upornost.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ene miljonkrat je blo že napisano, da se LED nikoli ne priklopi direktno na napetostni vir. Ampak vedno se najde en, ko... Razz
Tule nisem več aktiven.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
... to ugotovi na tak način da LED spremeni barvo v črno. Rolling Eyes
