Usmernik 0-30V, 10A - pomoč
xwardsx
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2010 12:14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila:  Usmernik 0-30V, 10A - pomoč Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Naredil sem ta usmernik: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik_30V10A/Navodila%20za%20izdelavo.pdf
Problem v tem da mam na izhodu 45V, spreminjat pa ne gre.
mogoče ve kdo v čem bi lahko bil problem?
še nekaj slik:
 Velikost datoteke:  764.75 KB
 Pogledana:  42 krat
 Velikost datoteke:  747.35 KB
 Velikost datoteke:  678.81 KB
 Pogledana:  19 krat
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo malo podatkov si opisal. Mislim, pa da ti lahko
pomagam z originalnim načrtom od ELV. Potrebno bo
le prebrskati podstrešje, ker je že zelo dolgo kar sem
bil na ELV naročen.
Lp, Roman
xwardsx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je načrt http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/3/378/37838/Downloads/37838_Netzteil_NT30V_10A_km_web_um.pdf
igor07
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T1 ti zagotavlja tok za krmiljenje tip-ov in ga istočasno omejuje ko aktivira ic5 ali t10(temp.zasčita). To ti očitno deluje. Povej če ti sveti ledica 19?
IC5 dobiva referenčno napetost preko pina 5 in jo primerja z izhodno napetostjo na pinu 6. Če je napetost na pinu 5(to je referenci) večja od nap. na pinu6, je pin7 na visokem nivoju in TIPi so odprti. V tem primeru ledica ne sme svetiti.
Preveri napetost na spojni točki C35 in R68. Če vrtiš potenciometer za napetost se mora njemu primerno spreminjati.
Whistle
Ups...Wink
xwardsx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ledica 19 sveti če je potenciometer za tok zaprt.
ugotovil sem da je en tranzistor (tip142) pokvarjen, tako da bom ven vzel tranzistorje in bom probal samo z enim da vidim če je napaka v trazistorjih ali regulaciji
xwardsx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen IC5 sem zamenjal in dela.
Zdaj še pa rabim podloške iz sljude za tranzistore, ve kdo kje majo to, v HTE sem vprašal pa nimajo.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj še v Čipu. Jaz sem praktično ves material dobil v teh dveh trgovinah. Ali pa še v tej novi trgovini na Jadranski ulici - Nano elektronika.
igor07
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred prikopom bremena z fenom preizkusi delovanje temp. zaščite. Pri 1V in 10A imš na tranzistorjih okoli 350W toplotnih izgub! To je cca60W na kos. Skoraj nemogoče pa švaba gor ali dol.
Ups...Wink
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2012 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
Sem naredil tale napajalnik, deluje lepo, malo ima prenihaja navzdol med preklopom, ampak kar solidna stvar. imam pa eno težavo, eden od izhodnih tranzistorjev "prehiteva" - faše večjo bazno napetost in temu posledično večji tok skozi njega teče. ko je na emitorskih uporih pri ostalih okrog 150mV, je pri temu 250mv. vsi tranzistorji imajo iste serijske oznake, kupljeni istočasno. A se rabim kaj sekirat zaradi tega?
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2012 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri 10A 1V je na tranzistorjih 1 volt manj od enojne napajalne, ker pod 15V usmernik uporablja paralelno, nad 15 pa serijsko enosmerno. tako je Uce cca 21,5V pri 10A, kar da skupaj 215W ali cca 36W na tranzistor. največ je lahko 225W na tranzistojih (pri 2x16V izmenične), to je pa 37,5W na 1 tranzistor. te pogoje dobiš, če odpreš amperažo na 10A in sponke kratko skleneš. On takrat avtomatsko preklopi na paralelni način, kljub 30V nastavitvi. Mejne pogoje pri tej moči dobiš šele ko je tranzistor segret na 110 stopinj, do takrat pa že zaščita prej prime.
švaba že ve!
imam še 97 kosov BAS33 (DX400), če bi kdo rad napimpal svojega na prave diode.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se pohvalim s končanim izdelkom. Le še malo bolj profesionalen tisk čelne plošče potrebuje in lepše gumbe.
Verzija nič
 Velikost datoteke:  788.93 KB
 Pogledana:  29 krat
verzija 1
 Velikost datoteke:  749.05 KB
 Pogledana:  20 krat
verzija 2
 Velikost datoteke:  648.23 KB
 Pogledana:  39 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ne vem, kaj temu tisku manjka...(namig: po moje prav nič). Sklepam da je laser tisk na nalepko in prozorna folija čez vse, kajne? Tako delam jaz in zame je dovolj dobro...
Me pa zanima nekaj: imaš ohišje ozemljeno in ali imaš na to ohišje kakorkoli povezavo na usmernik? Meni namreč moj deluje bolje če imam maso povezano na ozemljitev preko enega kondenzatorja, recimo 10 nano, sicer v določenih pogojih zna potegnit kakšne motnje...(sicer ni po tem načrtu..)
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisk bi imel rad tak, da se ne lima stran folija in pa barvno. Povsod, kjer se stika folija s kakim vijakom, sponko ipd, se napihuje in odstopa. Ja, je laser in folija čez, ona za zvezke ovijat. Dal bom delat enim reklamarjem s pohodno mat folijo čez, da bo kot fabrško. Pa barvni tisk, brez štukanja A4 listov. Imam že 3 take zadeve za stiskat.
Ohišje je ozemljeno, za 220 vtičem skozi EMI filter. Ohišje ni povezano z napajalnikom nikjer, sponka za ozemljitev spredaj je vezana na vijak, kjer je na ohišje vezan EMI filter. Nisem še opazil kakšnih težav oziroma motenj. Kako pa zgledajo te tvoje motnje brez kondenzatorja? Se ti kje inducirana napetost nabira?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pri vijakih je problem, se strinjam. Pa pri potenciometrih... Če gre za vijak dam jaz pod njega podložko in je bolje, ker podložka ostane pri miru (se ne vrti) in se tako folija manj napihne.
Motnja - sicer sem vse uspel programsko izločit, ampak recimo občasno se mi je napetost, ki jo spreminjam z enkoderjem sama po sebi povečala ali zmanjšala za korak enkoderja...ali pa se je izhod izklopil (imam tipko za to). Po programskem posegu se to ne dogaja več, me pa vseeno matra, v čem je poanta. Sicer že nekaj časa sumim mojo "zemljo", oziroma dejstvo, da nimam ozemljitve ampak ničenje. Ali je to res bom ugotovil letos, ko bom nekaj kopal okoli bajte in bom spotoma dal v zemljo še malo valjanca.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imam podložke, pa vseeno napihuje - tudi, če samo tišči kaj, poglej zadnjo sliko pri +- sponkah. pa še nekaj je, nekatere fronte so že reciklirane, imajo luknje sem in tja, pa se vse grbanči tam zaradi vlage.
Moj, kolikor vidiš, ni digitalni, zato je shodil s prve Smile
