Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 3:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam MXR dyna comp kompressor. Kompressor ZELO ojača vhodni signal. Deluje pa tako. Če igraš potiho slišiš precej bolj močno. Če po strunah tolčeš zelo močno slišiš enako glasno.
MXR noise gate pa je le "treshold level". Če glasnost preseže določen nivo, začne "prevajati", če je manj je j-fet zaprt. Kolikor vem ne ojača signala.
_________________ lp Jure |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 4:34 pm Naslov sporočila: |
Compressor v osnovi ničesar ne ojača ampak samo kompresira signal, ko pride čez določen threshold je pa na outputu še tudi gain, da se lahko kompenzira ta zmanjšan signal, ki pride iz kompresorja (ni pa treba).
_________________ LP Tilen |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 8:58 pm Naslov sporočila: |
Po vsem napisanem bi rabil ekspander, ne pa kompresor.
Kompresor je namenjen temu, da signal nikoli ne preseže nastavljene vrednosti.
Ekspander pa - večji kot je signal, bolj ga ojači, še večji je izhodni signal.
Poglej v audio trgovini za samostojni efekt - pedal. In ga tam tudi preizkusi.
GZT Neznanec
Pridružen-a: Čet 29 Apr 2010 8:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Šk. Loka
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 9:00 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
V smislu dinamičnih procesorjev poznamo tri različne stvari:
1. Kompresor
Do določene jakosti vhodnega signala dobimo na izhodu nespremenjen signal. Ko vhodni signal preseže določeno jakost, ga začne kompresirati-stiskati (pošlje ven manj kot dobi noter) po prednastavljenem razmerju.
2. Gate ->
Do določene jakosti vhodnega signala dobimo na izhodu manjšo jakost kot pride noter. Ko vhodni signal preseže določeno jakost dobimo ven nespremenjen signal.
3. Expander ->
Do določene vhodne jakosti ne spremeni signala, ko je jakost večja signal ojača.
Torej potrebuješ gate/expander (ponavadi sta zapakirana v isti škatli). Osebno poznam samo izvedbe za v "rack" - škatlo (outboard na koncertnem mixu), mislim da ga ima že prej omenjeni zoom vgrajenega (ne poznam pa konkretnih modelov).
Lp, Gapi
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 9:12 am Naslov sporočila: |
Ima kdo mogoče kakšno preverjeno shemo za ta expander? Potreboval bi nekaj takega, da se da naredit v samogradnji.
Hvala in l.p.
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 9:19 am Naslov sporočila: |
Našel sem tole. Vem na prvi pogled zgleda kot potenciometer samo preberite opis. Bi mi znal kdo povedat ali je to to?
klik
našel sem tudi tole klik
Ampak me malo čudi, da vse kar potrebuješ je en potenciometer. Zanima me, če ima mogoče kdo kako shemo ali pa vsaj predlog pod kaj naj iščem. Iskal sem do sedaj pod guitar expender in pod tone expender circuit.
l.p.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 9:36 am Naslov sporočila: |
Ti ne potrebuješ "tone expander" ampak "volume expander". Nekaj takega: http://www.sweetwater.com/store/detail/CEL2a/
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
Pa ne more bit tako veliko. To je ravno ohišje ki paše v rack. Kolega ima to izvedeno v navadni nadometni dozi. Ne more biti neka zlo zakomplicirana elektronika notri. Sem ga tudi povprašal kje je to staknil in je pobrskal po svojem spominu in mi poveda, da je kupil od nekega mojstra v Križu (Blizu Kamnika) vendar je ta mojster že pokojni tako da sem siguren da ni bilo izvedeno z mikroprocesorjem ampak z bolj enostavnimi komponentami. Iščem in iščem po internetu pa ne najdem nobene "normalne" sheme za izvedbo...
l.p.
hacker007 Član
Pridružen-a: Sre 17 Jan 2007 23:16 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče še kje shranjen pcb vezja slučajno. Ker tule so predloge kar je sicer zelo vredu samo so dosti majhne slike.
Hvala že v naprej.
l.p.
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat ti naj povem, da ne iščeš kompresor pač pa gate/expander.
Tukaj si lahko ogledaš enostavno shemo s ploščico!
Če pa že hočeš sprobati enostaven kompresor pa najdeš shemo tukaj.
Lahko pa me kontaktiraš na privat, pa se bova zmenila kako naprej!
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
No pa smo pri težavah. Izdelal sem tegale klik vendar se vsakič ko obrnem potenciometer za odstranjevalec šuma pojavi brum na zvočnikih. Sepravi deluje nekako takole, če nastaviš odstranjevalec čuma na kar koli razen nič, se zasliši brum ko se dotakneš strun kitare, nato pa brum potihne (očitno ga procesor odstrani) vendar če pa odstranjevalec šuma postaviš na 0, pa vezje ne spusti skozi čisto nič. Mislil sem, da brum proizvaja kitara, in da ga napravica odstrani, vendar glej ga zlomka, če kitaro priklopim direktno brez tega multiefekta je kitara čisto lepo tiho, nobenega bruma.
Mi zna kdo pomagat, kaj je narobe. Očitno brum proizvaja vezje samo. Vezje je zvezano točno tako kot je v postu. Vse ozemljitve v eno točko in tako naprej. Ni mi jasno zakaj prizvaja brum nato pa ga samo zase odstrani. Aja pozabil sem povedat še to, da odstranjevalec šuma deluje le takrat, ko se strun ne dotikaš. Ko se strun dotakneš gre skozi čisto vse kar ptitisneš, sepravi ne odstranjuje nobenega šuma med igranjem, le takrat ko ne ograš.
Prosim za pomoč...
l.p.
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: |
Bi mi kdo znal svetovat? Namreč tavam v temi kaj sploh preverit oziroma kaj bi lahko bilo narobe. Potenciometri so tile: klik.
Je možno da so potenciometri preslabe izdelave, in bi moral dati kaj boljšega?
l.p.
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 4:37 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Potenciometer je potenciometer, ampak tehle se jaz izogibam za mesta kjer je potenciometer na signalni poti. Vrednosti si verjetno dal takšne, ki so priporočene?
Si izhodne signale in vse povezal tako kot je treba? Da nisi kje mase zamenjal.
S čim zadevo napajaš? Dobro je imeti regulirano napajanje in po možnosti izolirano od omrežja, ker mora v tej signalni poti (običajna kitarska) obstajati samo en stik z zemljo in to je na ojačevalcu.
Ti z potenciometrom nastavljaš jakostni prag. Če bo vhodni signal pod pragom, bo na izhodu tišina, nad tem pragom bo normalni signal na izhodu. Nič spremenjen! Zaradi tega je tudi normalno, da ko ga nastaviš na nek previsok prag, ne bo skozi njega prišel noben signal!.
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Uptime: 11 dni
