damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Nov 29, 2005 8:20 am Naslov sporočila: Siemens LOGO! |
Ojla,
malo sem se začel igrati s temi malčki. Kje bi jih najugodneje kupil? Ali se da starejši verziji nadgradit software? npr. imam modul 0BA4, ali ga lahko nadgradim v 0BA5? Imam originalen kabel in software.
lp, damo |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Nov 29, 2005 1:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih nabavljam v Elektronabavi LJ-Črnuče. Nadgrajevanje softwera v njih najbrž ni možno, ker se hkrati spreminja tudi hardware.
Res pa se za te nadgranje nisem preveč zanimal, ker sem po potrebi program prilagodil novejšim verzijam in po vgradnji velikih sprememb programa (razen parametrov) tudi nisem več potreboval.
Kateri PC software uporabljaš? |
damo Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2005 1:13 pm Naslov sporočila: |
imam originalno verzijo 4.0, ki sem jo nato nadgradil na 5.0 (nadgradnja iz interneta) |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2005 1:31 pm Naslov sporočila: |
Potem sva na istem.  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Nov 29, 2005 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kaka je razlika med OBA4 ter OBA5 ? A je zadnja verzija kompoatibilna na dol? Sam imam naloženo 4. (ta ima že možnost "pisanja" programa v lad-derju) _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: |
LOGO!Soft Comfort V5.0 je kompatibilen z vsemi predhodnimi verzijami logotov.
Podrobnosti razlik med OBA4 in OBA5 sedaj ne vem točno, ampak mislim da so bistvene v povečanju števila in funkcij števcev ter časovnikov. Sedaj imajo tudi že passworde. Prve verzije npr. niso poznale "Flagov" kar je sedaj že standard. Pa še bi lahko našteval ...
Po funkcijah so se že precej približali S5 krmilnikom.
Silvo, če ne boš dobil v5.0 z neta ti ga bom poslal.
What's new in LOGO!Soft Comfort V5.0?
New SFBs
PI Controller
Ramp control
Analog multiplexer
New Functionalities
Set output (in simulation mode)
View - > Select Lines
Tools -> Options: Print
- Suppress empty pages
- Print circuit program enlarged or reduced.
Tools -> Options: Screen There are some interesting new functions here.
Tools -> Options: Colors You can change the color of the selected lines.
File -> Properties: Parameter
- Assign and change the password for a circuit program
- Set output values for the analog outputs if the LOGO! is in STOP mode
- Set what should be displayed on the LOGO! after switch-on.
Changed Functionalities
Tools -> Transfer: PC -> LOGO!: .Prior to transferring to LOGO!, you will be prompted to enter a password.
Analog connections to blocks and analog connections are shown in bold.
The Exit dialog has been modified. File -> Exit
In Simulation mode, the message window has new functions. Layout of message texts
With analogous special functions the Gain parameter may also show negative values. Application example: Compare the interior and exterior temperatures when you use LOGO! to control heating. |
Uptime: 9 dni
