matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 21, 2003 6:25 pm Naslov sporočila: uporaba PIC Basic |
Zivjo.
Prvo se opravicujem, da ni sumnikov ker jih na tipkovnici nimam.
Zanima me ce je kdo od vas delal kaj s tem programom?
Sam imam namrec z njim problem, ker mi noce najti include datoteke.Mogoce zato ker nimam polne verzije?
Nekaj sem brskal po internetu in sem nasel nemsko verzijo tega programa in si malo pogledal help in stvar se mi ni zdela slaba.
Vsekakor mi bolj ustreza kot mplab za katerega nikjer ne najdem nemskih navodil.
Pogledal sem tudi skripto katero je frenki pripel na forum in notri sem nasel skoraj cisto isti prodram kot sem ga napisal sam.
Skratka problem je v tem da ne morem datoteke pretvorit v .asm ker vedno napise da include datoteke ne najde.
Ima slucajno kdo navodila za mplab v nemskem jeziku ali slovenskem?
Anglescina mi ne lezi kaj prevec.
l.p. |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Dec 21, 2003 6:34 pm Naslov sporočila: |
Postavi include datoteko v mapo v kateri imaš sam basic program. To bi moralo zadostovat. Če ne bo šlo lahko zvečer poskusim sam, pa ti napišem do česa sem prišel. Načeloma sta običajno dve varianti. Include išče v trenutnem direktoriju ali pa na poti, ki je zapisana v include spremenljivki ali kot kak parameter.
Lp, Frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Dec 21, 2003 6:59 pm Naslov sporočila: |
Na hitro sem poskusil z enim primerom in zadeva prevede brez problema. Sam sem navedel tole:
..\pbpw -a..\pm.exe -p16f84 -v i2c.bas
PicBasic Pro Compiler 2.42, (c) 1998, 2002 microEngineering Labs, Inc.
All Rights Reserved.
Pass 1:
Pass 2:
Code Gen:
Macro Pass:
PM Assembler 4.04, (C) 1995, 2002 microEngineering Labs, Inc.
351 words used. |
Če se ti da, malo podrobneje opiši v čem je problem, pa bom poskusil pridet do enakega rezultata. |
matej Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2003 11:32 pm Naslov sporočila: |
Torej imam Pic basic 1,3. Omenjene datoteke ne morem najti.Zgleda da je sploh ni bilo zraven.
Poskusil sem majhen program:
pic 16f84
clk 4000
include 16f84.inc
start:
high a0
pause 500
low a0
goto start
kaj bi to po pravilih moralo delati? |
matej Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2003 11:46 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi tudi ,ce bi mi kdo to datoteko pripel |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Dec 22, 2003 7:12 am Naslov sporočila: |
Nabavi si PicBasic Pro 2.43. Je kompatibilen z MPlabom in se da zelo lepo programirati z njim. Aja dolg pa je le 900kb !
Če te zanima mi pošlji sporočilo pod zasebno !
LP |
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 05, 2004 10:56 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kje na internetu se da potegniti ta picbasic....vse sem preiskal vendar našel nič, edino en zip file, vendar je bil poškodovan..
Hvala
LP |
frenki Moderator
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.36 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Maj 18, 2004 11:11 pm Naslov sporočila: |
bom kr v tej temi napisal:
sam mislim začeti s basicom (dosedaj v asamblerju).
kot prvo me zanima v katerem editorju naj pišem kodo?
PicMatePro in CDLIte sem imel čas probat, vendar mi sploh niso všeč..
kako podati frekvenco oscilatorja?
CLK ne deluje, MHZ ne deluje.. << Syntax Error
p.s. zakaj ne morem downloadat priponke? napiše da nisem član... |
Objavljeno: Sre Maj 19, 2004 11:48 am Naslov sporočila: |
...zakaj ne morem downloadat priponke? napiše da nisem član... |
Preberi Pravila na forumu Točka 6 ... ne škodi tudi, če prebereš ostalo  _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Maj 19, 2004 3:58 pm Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: |
pic 16f84
clk 4000
include 16f84.inc
start:
high a0
pause 500
low a0
goto start
To bi ti naj vsakih 0,5 seknde prižigalo in ugašalo LED na portu a0 (ne pozabi na predupor!!!). Prečitaj "Hilfe" pri programu tam je to opisano.
Pojdi na naslednjo stran in poglej če imaš tam opisan program.
http://brankoz.sloweb.net/pic_basic.html
Pozdrav Brane! |
glavič Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2004 4:42 pm Naslov sporočila: |
Silvo: se mi je kr zdelo da je kaj takega, mislil sem celo da po določeno število postov lahko kej zdownloadš...
drugač pa nazaj k temi:
CLK ne deluje, MHZ ne deluje.. << Syntax Error |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
glavič Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2004 9:35 pm Naslov sporočila: |
Djurodrljaca: sem ga že imel nekaj časa v download listi
danes sem si da dokončno downloadal in sem zelo zadovoljen!
ampak CLK 4000 ukaz mi še vedno ne dela... |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2004 9:42 am Naslov sporočila: |
Mislim da ukaza CLK ni, je pa že v programu nastavljen oscilator 4MHz. Kakšen podoben ukaz (poglej v HELP, sem 100% da tam notri piše) je potrebno uporabiti, če hočeš imeti katero drugo frekvenco. |
