reset
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:  reset Odgovori s citatom
Torej...
Situacija je taka, da sestavljam eno ploščico z AVR-jem. Vse je že zaspajkano, vse povezave preverjene, a se vseeno pojavlja problem.
RESET pin niha med "0" in "1". Seveda je dodan Pull-up upor. kondenzator 100nF je tudi bil, kasneje sem ga odspajkal dol.
Vic je, da napetost na reset-u pada. vse povezave okrog sem preveril in so OK. Menjaval sem pull-up upore (od 1k-22k) Omega . Nekje 1-2K Omega bi bil dober, vendar ni priporočljiv, pa še programator mi javlja napako zaradi tega. Sicer pa nisem dolgo čakal- lahko da tudi pade napetost... Rolling Eyes
kakšne ideje, kaj bi lahko še bilo narobe?
počasi obupavam... celotno vezje je nestabilno. Ko sem RESET priključil brez pull-up mi je celo uspelo naložit program...enkrat Brick wall
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....Ko sem RESET priključil brez pull-up mi je celo uspelo naložit program...enkrat
Ne vemo za kak mikrokontroler gre? Je tak, da mu lahko "zaprogramiraš" reset?
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xmega16a4
Izgleda nekako tako:
Prižgane naj bi bile npr 2 LED od štirih.
Če za nekaj časa odklopim napajanje ali pa nekaj časa držim reset tipko to celo nekaj časa deluje, potem pa začne vse skupaj utripati.
To se je pojavljalo še preden sem prvič naložil program (nov čip).
lp, Jernej
aves1
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 19:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Včasih Komen
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A napajanje imaš dobro glajeno?
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj povej malo več, za kako vezje gre kake imaš kondije na regulatorju,.. pa bomo mogoče vedeli kaj več povedat. Drugače pa zadevo premeri z osciloskopom po dolgem in počez p bš mogoče našel kaj Very Happy
Smith & Wesson — the original point and click interface.
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse to sem že premeril. Napajanje stabilno. -> 10v->7805->reg. 3,3V tako da mislim, da je še kar stabilna (multimeter pravi da je, osciloskop se strinja). Na vhodu in izhodu 7805 so 100uF, na izhodu reg. za 3,3V pa 10uF elko. blokirni 100nF kondenzatorji blizu napajalnih pinov, večkrat. LED za indikacijo 5 in 3,3V (če bi bila nihanja na napajanju bi jih tudi tam opazil, pa ne niti utripnejo).
Sploh pa se reset obnaša, kot bi bil v visoko impedančnem stanju. kot bi imel nekak kondenzator. Napetost se manjša, a multimeter ne pokaže nobenega toka.
torej... z napajanjem je vse v redu.
lp, Jernej
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si morda posumil na nedelujoč AVR, ki ga imaš ? Si poizkusil z drugim ? Obstaja velika verjetnost, da je fuč mikrokontroler, čeprav je nov Exclamation
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kaj več kot hin kontroler res ne more bit ne Very Happy Če praviš da je napajanje stabilno pa da vse ostalo štima. Nevem edino kako je z fuse biti tukaj?
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi to sem že posumil, vendar je čip TQFP44 in če se ga lotim z mojim "krampom" bo šel čip in tiskanina. Sicer pa me je tudi pri prejšnji ploščici zajeb**** reset. takrat je programator trdil, da je reset v stiku Rolling Eyes . premeril sem vseh 44 povezav (vsako z vsako) pa ni bilo nič narobe.
ps: jutri bom nesel v šolo in če bo sreča ga bom mogoče odspajkal z profi. Weller odspajkovalno postajo
lp, Jernej
