Merilna celica in merilni pretvornik
electron0101
Pridružen-a: Pet 23 Apr 2010 10:57
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:  Merilna celica in merilni pretvornik Odgovori s citatom
Pozdravljeni...
Delam tehtnico-datalogger, ki bo informacije zapisovala na usb ključ za nadaljnjo obdelavo na pc. Zataknilo se je pri merilniku sile.(tehtnice iz Špara imajo premalo občutljive senzorje:( )Iščem merilno celico ki bi lahko tehtala do kakih 30(50)kg, z ločljivostjo>=5gramov in nasvet glede merilnega pretvornika. Vsaka pomoč bo dobrodošla in, seveda, cenjena. sbeer
Če sta pri bombi kabla iste barve-katero preščipniti?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5g pri 50kg pomeni 0,01% točnost... a res potrebuješ toliko?
Tule nisem več aktiven.
electron0101
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se že malo spametoval..heheh...šel sem na kramarski sejem in kupil trgovinsko tehtnico ki ima 5g resolucije in merilno območje 30 kg. Če bi lahko kakorkoli uredil zajem podatkov bi z lahkoto uporabil obstoječo merilno elektroniko-dodal bi le datalogger.
electron0101
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 02, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I Dancing n...najboljše od vsega-merilni del je ločen od procesorskega...
electron0101
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:  Prilagoditev napetostnih nivojev Odgovori s citatom
Potreboval bi vezje, ki bi prilagodila napetostni nivo , ki ga dobim iz operacijskega ojačevalnika za merilno celico. Moje uportabno merilno območje da 2,7-3,8 V, jaz pa bi moral, da povečam natančnost merjenja, obdelovati samo teh uporabnih 1,1v. Potreboval bi prilagodilnik, ki bi odštel 2,7V, nato pa vse skupaj 5* ojačal.
Če ima kdo s tako prilagoditvijo kake izkušnje-bi lepo prosil za pomoč.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odštevalnik (z operacijskim) in potem ojačevalnik (prav tako z operacijskim). Samo z množenjem ne zvežaš resolucije. Lahko tvoj analogni signal pelješ na kakšno npr. 12bitno 0-5V analogno karto, potem skaliraš na tvoje kg.
LAhko pa uporabiš samo odštevalnik z operacijskim, tako da dobiš samo teh uporabnih 1,1V, potem pa uporabiš FlexTemp2311 -modul za pretvorbo Termoelementov v nek uporaben (4-20mA,..) analogen signal, je pa uporaben tudi za druge namene. Ima tudi linearno napetostno vhodno območje tudi od 0,1 do 1,1V z resolucijo 1mV. Izhod modula je 4-20mA.
FlexTemp 2311 Universal Transmitter
electron0101
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala....ojačevalnik z operacijskim bi še nekako spokal...odštevalnik pa bi potreboval malo pomoči... Rolling Eyes
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kmečka metoda- 4 zaporedno vezane diode pa maš 2.8V padca hysterical
Smith & Wesson — the original point and click interface.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majster je napisal/a:
Ja, in dobiš super temperaturno odvisno tehtnico ...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2010 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj mislim da če bi navadnemu OPA, ki je kot non inverting, napetostni delilnik vezal na pozitivno napetost bi to že avtomatsko odštelo od vhodne napetosti.
ubistvu dobiš potem da je:
Uout = Uin(1+R2/R1)-Ugnd
Ugnd je običajno vezan na 0V, ti ga pa lahko vežeš na 2.7V, oziroma malenkost manj
Blog
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2010 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno tole rabiš
nastavljaš offset in gain
lahko ga zapelješ v katerokoli območje merilnika pa še stabilno deluje.
temperaturna odvisnost je odvisna od merilne celice.
če rabiš imam tudi profi TIV.
lp Jure
AN1082.pdf
 Ime datoteke:  AN1082.pdf
 Velikost datoteke:  55.5 KB
 Downloadano:  26 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2010 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda ne gre pozabiti da imajo nekateri ADCji nastavljivo območje napetosti merjenja. Kar pomeni da mu lahko nastaviš od 2.5 do 5V pa bo to zanjega še vedno razdeljeno na 8/10/12bitov. Ti ADCji imajo uporovno lestvico na pinih in na njih priključiš min in max napetost merjenja. Max napetost je tako ali tako na večini dostopna kot Vref. Minimum je pa tudi lahko dostopen, če ni interno vezan na maso.
Blog
electron0101
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2010 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Red mamba-hvala...ampak datalogger je že narejen. Tako da bom moral prilagoditi vhodno napetost kot je napisal jerjur...moti me le to da je izhod ki ga predlagajerjur tokoven, jaz pa potrebujem napetostni izhod.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
electron0101 je napisal/a:
z uporom 500E imaš v tokovni zanki pri 20mA 10V tako dobiš napetostni izhod iz tokovne zanke.
Avtomatika je zakon
