BascomAVR
Slavko
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 7:57 am    Naslov sporočila:  BascomAVR Odgovori s citatom
LP!!
Imam programator STK200/300 in ATMEGA 8, program napišem v BascomAVR, vendar ne morem sprogramirati uk. Ko zaženem programiranje ne naredi nič, tudi iz PonyProg-a ne gre.
Programator in AT89S8252 mi v Bascom-u lepo delata.
Je potrebno kaj posebej nastaviti za programiranje ATMEGA 8 v BascomAVR??
Hvala!!
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 9:48 am    Naslov sporočila:  Bascom AVR Odgovori s citatom
Sam uporabljam STK200/300 programator skupaj z Bascom AVR in vse deluje OK. Ce ti dela z Bascom 8051 potem poglej kako imas nastavljen LPT port v tem Bascomu in zakasnitev ter iste parametre postavi v AVR-u (Options-programmer).
Ko pa programiras moras na procesorju imeti kristal in seveda napajanje.Mozno je da ti nagaja reset vezje, kako imas vezan reset na procesor?Po koncanem programiranju moras sprogramirati lock bite ker M8 tovarnisko dela z internim oscilatorjem 1M.
Malo vec podatkov pa bo lazje pomagati.
Vlado
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Sploh ni nujno, da moraš imeti xtal. M8, pa tako kot vsa družina AVRjev z internim oscilatorjem (a je kateri ki ga nima?) so fabriško sprogramirani na 1MHz interni oscilator, tako da za programiranje potrebujejo zgolj tiste 4 signale (Miso,Mosi,SCK ter Reset). To je pa tudi vse. Če imaš AVR SPI programator, (STK200) ne poznam, potem je to to. Pazi kako in kaj z LOCK biti. Preberi si Datasheet od M8, ter če programiraš v Ponyju, ne pozabi, da kljukica pomeni "0" !!!! Če stvar deluje najlažje poizkusiš tako, da na "frišnem" AVRju porebereš FUSE bite. Če ti jih uspešno prebere (ponyprog) ter pokaže, si že skoraj zmagal.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam isto konfiguracijo. Zadeva mi je delovala iz prve - Fuse, Lock in ostale bite sem pustil pri miru (uporabljen je notranji oscilator). Na ATmega8 sem priključil Miso, Mosi, Sck (vsi trije direktno na pine uK) in Rst(na reset pin), reset pin imam preko upora 10k povezan na +5V. Sevada potrebuje uK še napajanje in maso, prav tako tudi programator - Power gre na +5V, GND pa na maso. Ker uK deluje na notranjem oscilatorju zunanji kristal ni uporabljen. Ko ti zadeva oživi pa jo lahko po svoje skonfiguriraš. Pa še nekaj - če uporabljaš Demo različico Bascoma ti program ne generira bin datoteke ki je večja - ne vem točno - od 2 ali pa 4 KB. Brez bin datoteke pa ne moreš programirati, saj se ravno ta zapeče v pomnilnik.
Upam da sem napisal kaj uporabnega.
Lp, Domen
It's electric!
Slavko
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!!
Hvala za vaše namige.
Že preizkušam!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Javi kaj je bilo narobe - da ne bom dobil sivih las zaradi kakšne podobne zadeve Wink
It's electric!
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2005 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem doktoriral, ker mi pony naenkrat ni hotel več programirati uC.
Potem pa sem pregledal konfiguracijo LPT, in ga nastavil na STANDARD BIDIRECTIONAL in zadeva je zopet oživela. Se je nastavitev očitno povozila, ker sem instaliral nek printer.
Slavko
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!!
Na uC imam priklučeno maso in +Vcc, kristal 4Mhz z dvema 22pF. Na reset imam vezan upor na +Vcc. Priključen programator vendar mi še vedno ne dela.
BascomAVR mi javi: "COULD NOT IDENTIFY CHIP WITH ID:FFFFFF"
In potem ne naredi nič.
PonyProg mi javi: "DEVICE MISSING OR UNKNOWN DEVICE (-24)"
Kako je s temi lock biti??
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lock bitov ne boš mogel nastavljati ker ti programator ne prepozna čipa. Poizkusi odstraniti kristal in 22p kondenzatorje. Poglej tudi če imaš v Bascomu nastavljen pravi programator - meni zadeva ni delovala če sem imel nastavlejn Sample programator, ko sem nastavil STK200 pa je delovala.
It's electric!
Slavko
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!!
Micabauc kje si nastavljal LPT port??
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 3:47 pm    Naslov sporočila:  Bascom avr Odgovori s citatom
LPT port nastavis v bios-u.
Poskusi se enkrat programirati 8252 s tem programatorjem (v Bascom-u).
Vlado
Slavko
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!!
V Bascom-u dela brez problemov, samo ATMEGA 8 mi noče sprogramirat (BascomAVR).
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam AVR ISP programator, ki ga "lahko" v Bascomu nastaviš kot menda STK200. Sam sem enkrat to poizkusil, pa mi je na Mega8 aktiviral vse LOCK bite, tako da je postal uC neuporaben za ponovno programiranje, od takrat naprej samo še pony poje. Tam vsaj vidiš, kaj pokljukaš.
LP Gorazd
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Slavko
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Sestavil sem Sample programator po Help-u (BascomAVR), dela odlično in iz prve!
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2005 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se ze nekaj casa mucim ravno s temle sample programatorjem iz Bascom helpa!
Stvar nikakor ne ozivi, programirati pa poizkusam ATMega48! Dodam Kristal 10MHz in dva 22p kondenzatorja.
Kaj je narobe?
LP,Eddie!
Stran 1 od 3
