Snežena slika / Philips 28PW5407
robertp
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 8:38
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: komen
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 11:55 am    Naslov sporočila:  Snežena slika / Philips 28PW5407 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nikakor ne morem pogruntat, zakaj je slika na vseh vhodih, na mojem televizorju Philips 28PW5407 snežena, če staknem anteno iz vhoda. Ker imamo težave z analognim signalom je slika rahlo dvojna, in to moti pri DVB-T, VCR in DVD predvajalniku. Zato sem poiskusil izklopit antenski kabel iz TV, vendar potem slika na omenjenih vhodih postane rahlo snežena. Kar je še bolj moteče.
Kaj bo šele potem ko analognega signala nebo več.
Je mogoče krivda v TV? Nekdo mi je omenil SCART kabel. Pravi da naj kupim tistega ki ima pozlačene konktorje. 20€ to pa je huda, kaj ne.
To sem opazil že na več krajih, in to samo pri novejših CRT TVjih.
Ali imam jaz prevelike zahteve.
Hvala Robert
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če sem prav razumel , kdaj je slika snežena - pri predvajunju iz DVD-ja ali VCR-a ali pri gledanju TV-programov. Malo bolj točno opiši. Če stakneš anteno potem pričakujem ,da slike sploh ne bo ne le da je snežena. Glede SCART kabla pa res ne vem zakaj bi rabil pozlačene kontakte( vsaj za hobi uporabo ne ).
LP !
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi oklop antenskega vhoda spojiti z najbližjo maso - npr. ozemljitvijo v pravilno vezani vtičnici.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni poijnt zlato.. nevem kako nekateri gledajo to..Važno je da so kvalitetni skart kabli in pomembno..ženski ter moški priključki konektorjev naj bodo iz enakega materijala..kajti dve različni spojeni kovini ni nič drugega kot dodaten generatorček šuma če smo pri finecah..Hmm se dogaja tudi pri dvdju preko skarta da je slika snežna?Će je samo na anteni in z drugo ni nič bolje ali je signal res bogi..Čene je s kanalnikom nekaj narobe ali v mf stopnjah..Lahko že jedro mf tuljavice majhen zamik pa bi stvar deloval.Lahko je morda fuč tranzistorček v kanalniku ali mf.Če ni to vse v čipu seveda v televizorju..Potrebujemo točnejši opis..Da je šum na ekranu je veliko vzrokov. Če je šum tudi preko skarta navadnega dvdja probaj kabel.Še kakšen drug dvd priklopi. En po en aparat na skart..prvo preglej vse zunanje vzroke in se prepričaj.Če ne bo bolje poročaj..zna biti tudi tv krivec,seveda
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sre Maj 19, 2010 9:42 am; skupaj popravljeno 1 krat
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvb-t nima nič pritem. Kasneje bo glede signala tako: ali bo delalo ali bo pa crknilo.
Samo niti na vcr-ju in dvomim na dvd-ju da boš lahko spremljal in snemal dvb-t signal
robertp
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: komen
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Hvala vsem za razmišljanja in odgovore.
Da ponovim še enkrat, mogoče malo drugače.
V normalnem stanju imam na 1 programu analogno SLO 1,ki pa ni 100% lep.
Če si zelo pozoren, vidiš dvojno sliko.
Na EXT1 imam priključen IP-DVB-T, in preko njega tudi grafično SVideo.
Na EXT2 pa imam priključen klasik DVB-T STB, in preko njega VCR.
Za vse to uporabljam SCART kable, in tudi SCART tu SVideo adapter.
Torej, ko so naprave vključene (ne v stanju pripravljenosti) se v ozadju vidi tekoča slika SLO 1 ki se počasi premika-teče. Če anteno izklopim iz antenskega vhoda, potem na 1 programu, torej kanalu kjer je SLO 1 ni signala, posledično se na ostalih vhodih zadeva spremeni, in slika ni več ostro čista s tekočo sliko v ozadju, pač pa snežna.
Osebno mislim da je tukaj problem z oklopi kablov( PRESLUHI ), mogoče bi pa res pomagala zadeva z maso. Kot je predlagal jjakob (bom poskusil jutri).
Opazil sem tudi pri prijateljih, ki imajo novejše CRT, pa tudi pri enemu ki ima LCD, da se to dogaja. Pri starejših televizorjih pa tega nisem opazil. Zato pa mislim da so problematični niskocenovni SCART kabli.
Interesantno je to da rahla tekoča slika v ozadju skoraj ne moti.
Sneženje pa povzroči v celoti neostro sliko na teh vhodih.
Zato pa pravim da je to bol moteče. In se sprašujem kako pa potem, ko nebo več analognega signala.
Mogoče sem sedaj bolj jasno opisal zadevo.
Še enkrat hvala!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škart kabel je ŠKART kabel! Pa ma lahko tudi zlate, ne samo pozlačene kontakte.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj prvo skart..Danes so skarti res pocen a tudi njihova kvaliteta je bolj tako ..Sam sem nekajkrat zamenjal kabel in večkrat ko ga pretikaš slabše je..Nežno s pretikanjem ,kajti tudi v televizorju so skart priključki tako krhko izdelani ,da kmal postane defekten ali odcinjen kakšen spoj ,če se uporablja že malo sile..Drugače je pa problem z analognim signalom seveda..Prvo probaj zamenjati kabel ,potem pa naprej..Ko bo digitalno snega ne bo, razen če se uporablja anlogni televizor z analognimi kot so skart priključki..Pri digitalnem so napeke malo drugačne..zamrznitev slike po delih,ali vmes..ali kar da slike ni ipd.Ni pa potrebno več imeti neko veliko ojačanje pri digitalnih kot analognemu signalu ..zadovoljiv bo lahko malo slabši signal pa bo še vedno delalo..razen če ne bo res signal slab
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti scart kabli, ki jih dobiš poleg komunikatorjev, itd. so navadno sr****. Večinoma nimajo niti ločenih opletov med različnimi signali. Splača se kupiti kvalitetnejše. Pozlačeni kontakti so pa larifari, pomembna je le sestava samega kabla.
Uptime: 10 dni
