Frekvenčni Filter - "spectrum analyzer"
gucek
Pridružen-a: Sre 30 Dec 2009 1:18
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:  Frekvenčni Filter - "spectrum analyzer" Odgovori s citatom
Na spletu sem malo brskal in prišel do ideje da bi lahko naredil vu meter iz več različnih kanalov - Spectrum analyzer.
Naprimer en kanal bi deloval na frekvenci 32Hz, naslednji na 64Hz in tako naprej. Našel sem že vezje za to, a je pre obširno, jaz bi imel naprimer samo nekaj teh frekvenčnih kanalov in me zanima ali bi lahko to pobral iz tega načrta.
http://www.animeguru.com/images/velleman/k4300.html
Zanima me napajalni del, kjer kaže več potencjalov za vhode (Va in Vb). Katera dva sta to? In kam pride signal iz računalnika? ali je to mišljeno kot mikrofon?
Omenil sem da je to celo vezje pre obširno in bi jo omejil samo na par takšnih kanalov. Ali bi se dalo uporabiti kar signal iz filtrirnega dela? Naprimer izhodi 8 9 10 na filtrirnem delu A.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce bi naredil vec preprostih VU metrov, zlozil enega zraven drugega, ter vsakemu s trimerckom nastavil razlicno obcutljivost? npr. kot je na linku http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/04/audio-vu-meter-by-lm324.gif
(Da ne bo spet kaksnih komplikacij, to je le moj predlog!) Neutral
Lep pozdrav!
Aljaž T.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi lahko enostavno odstranil "frekvence", ki so ti odveč in potem prilagodil vezje.
Je pa samo vezje dokaj dobro realizirano, imaš 10 frekvenčnih področji in 10 jakosti, vse skupaj 100 Led za en kanal.
Lahko, bi pa kombiniral vezja in vzel start-ov merilnik in filtre iz prvega vezja. Možnosti je mnogo, vprašanje je le za kaj se boš odločil.
gucek
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel kombinacijo tega:
http://www.prevelikzalogaj.si/datoteke/VU_meter/shema.gif
na 5. nogico bi priključil signal iz Filtrirnega dela ( http://www.animeguru.com/images/velleman/4300o.jpg )
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej sta si VU metra zelo podobna, le da je LM3915 veliko drazji.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj ko bi raje vzel en MCU, poFFTjal vhodni signal in prikazal na dot matrix LED dislayu?
Recimo tako: http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Wolfgang Pauli, 1931
gucek
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se bom kar držal osnovnega vu metra. zanima me kaj predstavlja LINE INPUT? L in R, ter potenciala Va in Vb
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Va ... adapter
Vb ... baterija
Računalnik daš na "line input", vhod za mikrofon je pač vhod za mikrofon. To pa zato, ker ima manjši signal in ga je treba dodatno ojačat.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Line input je signal, ki gre noter (vhod). L je ponavadi levi signal, R je desni signal (pri stereo signalih). Ni pa nekaj ekstra važno kam daš katerega. Masa je nekaj drugega (če boš zamešal ne bo dobro).
gucek
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adapter in baterija pa imata kakšno napetost?
Kje pa se bo rabil mikrofon? tam piše MIC OUT, pregledal sem vezje in ugotovil da se nikjer nebo rabil? Mogoče velja to kot signal iz računalnika ALI signal mikrofona?
EDIT: aha. potrebno pa je, da sta oba? desni in levi vhod.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mic out gre na line input. Če ne boš uporabljal mikrofona, tega dela ne potrebuješ.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje pripneš gor 12V. Verjetno deluje v razponu od 9V do 15V.
Pazi, to je predojačevalec. Mišljeno je, da iza tega pride še ojačevalnik (računalniški zvočniki). Signal iz računalnika bo moral bit majhen (nek minimalen volume), ker že enkrat gre skozi predojačevalnik v zvočni kartici.
Mic out je samo eden, ker je mono. Če hočeš mikrofon slišat na obeh kanalih, ga moraš vezat na line input, na L in R hkrati.
Uptime: 4 dni
