Vezje z MOSfeti - izdelava?
tomskk
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ma kdo kako idejo, kako gonit Mosfete iz PIC-a. Jaz sem imel v mislih samo preko enega upora 2k2 Ohma.
Aktiv.: 70625.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70625.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala MarE69 za tole, a maš mogoče kakšno drugo bolj simpl idejo za drivat 1-4 mosfete iz PIC-a.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler od sebe najbrz ne bo dal 10+V (in prezivel) - kaj ti tukaj ni jasno ?
Ni ravno veliko izbire:
1: imel bos tranzistorje delno odprte in ti bodo sluzili za kurjavo da potnikov v letalu ne bo zeblo;
2: uporabil bos namenski driver (smo ti ze napisali, kje lahko najdes vec o enem, ki se zdi ravno pravsnji za tvojo idejo), ki najbrz zasede najmanj prostora;
3: ali pa bos sam sestavil svoj "driver" iz prgisca uporov in tranzistorjev, zasedel ti bo vec prostora kot namenski cip in bo imel kaksen "gizmo" manj vgrajen.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabit mislim IRLZ44N power mosfete, ki naj bi bili po specifikaciji proizvajalca polno odprti pri 2V. Mislim, da bi PIC lahko gnal mosfete??? PIC bi bil napajan preko 3.3V LDO regulatorja.
http://www.digchip.com/members/download_datasheet.php?id=1013343574103035878072&s_id_member=111434367319383988239
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej shemo 3 ("Typical Transfer Characteristics") v datasheetu IRja za IRLZ44N (najbrz tvoj link kaze na isti datasheet). 2V je cisto na levi strani grafikona. Poglej tisti crti, ki gresta priblizno iz izhodisca grafikona proti desni zgoraj (krivulji, ki povezujeta Vgs in Ids). Opazil bos, da se krivulja poravna sele dalec nad 2V (in tudi nad napetostmi, ki jih prenese povprecen mikrokontroler). Torej: po specifikaciji proizvajalca se prav gotovo ne odprejo do konca pri 2V.
Pri 2V se ta tranzistor komaj delno odpre - treshold voltage - (pa se to je dober rezultat, vecina se jih pri 4V) in bos samo po nepotrebnem kuril baterije.
Pa se to: ze na vrhu datasheeta pise, da odprt prepusca 40+ A stalno - zakaj sploh potrebujes stiri, ce rabis skupaj 40A ?
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da to ni res. Če pogledaš na strani 2, piše da je Vgs(th) min. 1V oz. max 2V. Se pravi, da je pri 2V Vgs(th) mosfet polno odprt, če prav zastopim.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ves kaj, ti kar po svoje naredi na 2V, bo najboljse za vse.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim Sokrat, zdej mi ni pa nič jasno.
Kaj naj bi po tvojem pomenilo Vgs(threshold) minimum in maximum pri Mosfetih???
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgs-th je napetost pri kateri se fet začne odpirati. Ti rabiš vsaj 5V ali več.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pomeni Vgs(min) in Vgs(max)????
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da si te meje sam poimenoval. Če misliš Vgs(th) in podatek za minimalno vrednost in maksimalno vrednost, in sta v tabeli, pomenita ti dve vrednosti toleranco. Pri načrtovanju je treba vzeti najslabši primer. To je 2V. Ta napetost je napetost kolena pri kateri fet šele začne prevajati - se odpirati.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. Kje v tabelah pa naj iščem, da bom videl pri kateri napetosti je MOSfet polno odprt??
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega podatka ne boš našel. Podajajo Rds(on) pri različnih Vgs napetostih. Ta je pri Vgs=10V in Id=25A 0.022 Omega in pri tej vrednosti Vgs se razume, da je fet popolnoma odprt.
Stran 2 od 4
Uptime: 9 dni
