DB25 kabel
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila:  DB25 kabel Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  30.17 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sta konektorja iste vrste nasprotnih spolov, je vezava 1:1. Kateri pini so povezani, pa je odvisno od namena kabla. Če gre za paralelni kabel (tiskalniški, LPT), je zadnjih 8 pinov masa in so lahko povezani skupaj, v kablu pa je samo ena masa. V primeru RS-232 kabla je lahko povezanih samo tistih 9 pinov, ki so prisotni tudi na 9 polnem DB konektorju.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž je "podaljšek" - kabel (moški konektor) priključiš na LPT port in na nepriključenem koncu kabla (ženski konektor) je isti razpored pinov kot na LPT portu
1:1 - pin 1 na pin 1, pin 2 na pin 2, pin 3 na pin 3, ....
lp primož
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko na nekaterih konektorjih so številke pinov.
Malo pogoglaj boš vese našel. Wink
Lp,R
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga dobro pogledaš pod kotom, imaš ob kotnih pinih številke, tako na moškem, kot na ženskem. Potem pa vežeš pin 1 na ženskem na pin 1 na moškem. Pin 2 na ženskem, na pin 2 na moškem ......upam, da ni potrebno tega pisati do 25.
Vtakni moškega v žensko, potem boš videl, kateri pini gredo skupaj Smile
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poiskal konektor. Če povečaš sliko se lepo vidijo številke.
 Velikost datoteke:  2.46 MB
 Velikost datoteke:  2.29 MB
LP! Gregor
