king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:40 am Naslov sporočila: Voyager gorenje |
Danes dobim na popravilo BTV Gorenje Voyager ekran 51.
Napaka pa je ko daš na katerikoli kanal je na začetku slika lepa potem pa v dveh sekundah začne izgnjati.Se pravi najprej je lepa potem pa j začne tresti in na koncu so še samo snežinke
TV je pa priklopljen na kabelsko omrežje.Prišli so zmeriti signal in je vse ok.Rekli pa so tisti ki delajo na kabelski,da je ekran zanič
Hmmmm...skoraj nebi rekel,ker je slika drugače lepa...ali pa.
Prosim za kakršenkoli nasvet glede popravila tega problema.Vse ostalo deluje brezhibno.Mogoče je kak slab stik na programatorju...
Hvala
LP |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:43 am Naslov sporočila: |
Lahko, da se kaj pregreva, ali pa kakšna napaka z kanalnikom. |
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 12:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Zanima me če je kje mogoče dobiti tudi načrt-shemo za ta tv?
LP |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 1:02 pm Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Hvala.
LP |
Poskusi na http://www.eserviceinfo.com |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 1:54 pm Naslov sporočila: |
nimam nic izkušenj z tega področja ampak vseeno bom probal pomagat:
Kaka pa je slika ce uporabiš vhodni signal iz SCART vhoda? ali pa S-video? |
servisant Član
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 4:01 pm Naslov sporočila: Re: Voyager gorenje |
Hvala
LP |
Težave z medfrekvenco. Najprej zamenjaj keramični filter SFE 5.5 Mhz. če ne bo bolje lahko poizkusiš malenkost zavrteti mf tuljavo (tista kvadrasta kovinska zadeva, ki ima v sredini feritno jedro. Pred tem si označi v kakem položaju je blo jedro (pri voyagerjih sicer po navadi ni tako zelo težko najti zopet pravi položaj... pri nekaterih drugih televizijah pa se lahko zgodi, da na tak način ne boš več kdaj videl slike ) Ne vem katero šasijo maš v TV-ju. Preveri 33V ( mora biti točno 33V!!!), sicer zamenjaj zenner, če so ostali elementi v tem delu ok
Veliko usoeha!
LP J. |
king25 Član
baresi Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 5:11 pm Naslov sporočila: |
To je to, samo sfe filter je za ton. Če je z njim kaj narobe, potem nimaš tona ali pa je popačen. Preveri vse napetosti na kanalniku. 33 V, 12 V. Ta šasija je imela probleme z zener diodo, mislim da se nahaja blizu vn dela, zamenjaj jo z ztk 33. Preveri če se na kanalniku spreminja Vdd ko menjaš kanale. Najboljše je da vklopiš avtomatsko iskanje, na eni od nogic kanalnika napetost raste od 0 do 33 V. Probaj nekaj od tega pa poročaj. Skoraj siguren sem da ni nič razglašenega, verjetno ti fali kakšna napetost.
baresi |
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 5:21 pm Naslov sporočila: |
ZTK 33B nisem dobil
Dobil sem ZPD 33 v HTE.A bo ta tudi dobra.Pač je navadna zenerca.
LP |
baresi Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 5:27 pm Naslov sporočila: |
Ne bo dobra ker se ti bodo selili kanali. Mora biti temperaturno kompenzirana, drugače moraš vsakokrat iskat kanal. Obstaja ena druga, zgleda kot tranzistor samo moram poiskati oznako. Jas sem to ponavadi vedno dobil v ČIP MB.
baresi |
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:06 pm Naslov sporočila: |
Napetosti ki so napisane na vezju so in sem jih izmeril med delovanjem :
5V = 4.96V
8V = 7.97V
12V = 12.03V
14V = 15.23V
15V = 14.64V
33V = 32.99 -33.00V
To so izmerjene napetosti na točkah ki so označene na vezju. Tudi ko slika izgine in začne snežiti so napetosti iste.
Napetosti na kanalniku pa niso označene. |
baresi Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:29 pm Naslov sporočila: |
Kanalnik ima stalnih 12 V, Udd ki se spreminja če iščeš kanale, ter tri področja:VHF I, VHF III ter UHF. Na vsakem od teh pinov moraš dobiti malo manj kot 12 V če je to področje na kanalniku vključeno. Najlažje je da vklopiš avtomatsko iskanje na daljincu ter meriš napetosti. Če pa poznaš kanale na programskih mestih ki so memorirane je še lažje. Recimo daš TV na program 1, če veš da je npr. to področje VHF I meri če ima pin VHF I 12 V. Že iščem to šasijo ker je precej stara, imel sem manual servis. Če ga najdem bom kaj poskeniral.
baresi |
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 6:53 pm Naslov sporočila: |
Napetosti na kanalniku so:
UHF,VHF1 IN UHF3 imajo cca. 11.92V. Takrat ko je na VHF1 je 11.93V na ostalih dveh pa 0V in tako dalje.
Potem je še UD, ki se napetost spreminja če prestavljam kanale = 2.8V,5,6V,9V...18.3V čist odvisn na kerem kanalu je.
In še en UHF je ki ima konstantnih 9.11V |
baresi Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 7:13 pm Naslov sporočila: |
Napetosti so dobri razen teh 9 voltov. Mislim da bi to moral biti AGC, ta se mora spreminjati od 7,5 V do 0,5 V, v odvisnosti od nivoja signala. Na tvojem mestu bi jaz priklopil en video rekorder ali kaj drugega na scart konektor. Če je tu slika ter zvok ok potem ti ostane tuner ali saw filter. Če slike prek scarta ni, potem pomeriš napetosti na IC 101 (TDA 8362).
baresi |
king25 Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 7:55 pm Naslov sporočila: |
@Baresi res hvala za tako pomoč in hitre odgovore.
Priklopil sem tudi na scart konektor in slika ter zvok sta čista oz. lepa.Deluje brez težav.
Pozabil sem še samo omeniti,da ta težava ni na vseh kanalih.Slika zgine oz. jo malo popači na POPTV in SLO1 (jo popači, kot da je slab signal in izgine), HRT1 (jo popači in nato čez čas izgine-sneži), PRO7 (popači), DISCOVERY channel (rahlo popači).
Ostali kanali so pa dokaj solidni.
To je trenutno stanje,ko sem sestavil TV nazaj.Mnogo bolje kot prej ko je slika skoraj na vsakem kanalu izginila ali popačila.
Probal sem tudi na drugem TV-ju in so vsi kanali OK,tako da z signalom ni nič narobe.
Malo sem tudi polotal kontakte,če bi slučano bil kriv kakšen slabi stik.
Se pravi ostane še samo tuner ali saw filter.
Kakšen pa je ta saw filter,kje se nahaja?
Hvala
LP |
