TIV - Pljuvač za stoplak iz domače garaže
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila:  TIV - Pljuvač za stoplak iz domače garaže Odgovori s citatom
Pozdrav...
Ker velikokrat naredim kako majhno tiskanino (in ponavadi samo eno) želim pa da je le ta videti "profesionalna" sem malo razmišljal da bi poizkusil narediti pljuvača (brizgalni tiskalnik) ki bi bil tega sposoben kar v domači garaži.
Za začetek bi za pomikanje uporabil kar CNC ki ga že imam, če pa se bo stvar obnesla pa sledi seveda komplet mehanika.
Malo sem brskal po netu in "spoznal" da glave za tiskalnike razen za to predvidenega črnila ne prebavljajo. Torej je prva ovira glava ki bo brizgala stoplak.
Torej za nalogo je izdelava inkjet glave z eno šobo.
Glede na nalogo pride prav le pieco tehnologija ker vse barve nimajo vode da bi lahko uporabil termalni brizg.
Torej glava ima neko komoro katere volumen se spreminja v taktu pieco elementa. Za dotok črnila v komoro je potrebna dolga kapilara če sem vse skupaj prav dojel. Na izstopu pa je potrebna šoba.
Posamezne sestavine sem probal izdelati a še niso testirane vse skupaj.
Za kapilaro sem porezkal FR4 v globino 0.1mm in naredil sled dolgo cca 15cm. Čez to sem nalepil prozorno samolepilno folijo da sem lahko opazoval dogajanje. Ko sem na en odprt konec kanil kapljico vode sem pričakoval da jo bo kapilarni učinek potegnil v kapilaro pa se to ni zgodilo. Voda je šla v kapilaro šele ko sem ji na drugi strani pomagal z vakumom. Nisem prepričan če je to ok. Verjetno je napaka v materijalu ki je nekoliko higrofobičen.
Komora je narejena na identičen način le da je porezkana globina 0.5mm čez katero je nalepljen pieco brenčač (fi 20mm). Moram probati če ga lahko tudi prispajkam po obodu. Ko priklopim napetost se volumen komore zelo malo spremeni in imam občutek da bo premalo. Bom poizkusil z dvema brenčačema tako da bo vsak na svoji strani. To bi moralo podvojiti volumen.
Potem mi je pa ostala še šoba. Kar nekaj časa sem potreboval da sem "zvrtal" šobo ki ima 0.08mm premera. Ampak je le šlo. Sedaj moram malo počakat da pridem še do kakega kosa pieca da probam če ga lahko prispajkam ali mora biti lepljen in da naredim "double action" komoro.
Kakšen predlog? Komentar?
Kapilara zrezkana v FR4 z komoro in izhodom.
 Velikost datoteke:  50.71 KB
 Pogledana:  19 krat
Pieco prilepljen (termolepilo) na komoro. Pri 24V napetosti iztisne opazno količino vode.
 Velikost datoteke:  50.96 KB
 Pogledana:  39 krat
Testno vrtanje brizgalne šobe. Tavelika je 0.8mm (sveder) tamala pa je 0.08mm. Pod lupo/mikroskopom je luknja okrogla na sliki je ne vem zakaj ovalna.
 Velikost datoteke:  37.3 KB
 Pogledana:  26 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hejla. Kar dobra ideja če bo delala v praski.
Namesto FR4 raje uporabi kak teflon ali mehko plastiko. To kar je v FR4 na sredini (steklena vlakna in epoksi) zna kar dobro vpijat tekočino, mogoče ti zato ne deluje najboljše pri majhnih premerih kapilare. Namesto folije čez uporabi kako privijačeno pleksi steklo ali kaj podobnega.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Upam da bo delala v praksi. Se nam bo vsem smejalo
Najprej moram dobit piskače da vidim če jih lahko kar zalotam. Ne vem namreč ali so lahko vpeti fiksno ali morajo biti vpeti fleksibilno.
Kar se kapilare tiče pa vem da FR4 ni najboljši materijal. Sem pa iz radovednosti probal kaniti na začetek kapilare kapljico izopropilnega alkohola in ga je kapilara takoj posrkala. Very Happy tako da vem da je princip ok.
Kar se teflona tiče pa mislim da ne bo vredu. Je izredno higrofobičen in še drag za povrh. Mehka plastika mi pa smrdi ker imam občutek da mora biti stvar čimbolj toga da se tisto malo nihanja pieca pretvori v gibanje črnila ne pa ohišja. Sam ciljam kar na medeninasto ploščico. Se jo da lepo rezkat in spajkat. Če pa se izkaže da morajo biti pieci lepljeni pa bom morda za osnovo uporabil kar plexi. Je pa zoprn za rezkat ker se paca na orodje. Pokrov (folija) pa je trenutno neproblematična. Z njo se bom ukvarjal ko mi jo bo prva (napačna) barva začela topiti. Vsekakor pa mora biti narejena na način da se jo da očistit če se zasuši. Smile
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš hotel preizkušati s teflonom namesto FR4 reci. Imam dovolj tega materiala za tovrstne poizkuse.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Hvala. Kakšen košček bi verjetno tudi sam še našel. Vendar konkretno vem da je popolnoma neprimeren za izdelavo kapilar. Na njem se praktično nobena tekočina (barva) ne razlije temveč se naredi kapljica kar pa za kapilaro ni najboljše.
Me pa zanima če kdo še kaj riše na roke - z flumastrom. Rad bi našel primerno črnilo da svojo glavo potem tudi probam. Kakšen refil za markerje? In pa sevede kje dobiti "pravi" stoplak v manjši količini. Kolikor vem obstajajo enokomponentni in dvokomponentni. Utrjujejo se pa z UV ali pa v pečici. Mislim da je najprimernejši za ta test enokomponenten sušeč v pečici. ... se pa bojim da ne obstaja. Bo verjetno treba kako VTFjko razbit za sušilec/utrjevalec.
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bonny, zanimiv projekt, za katerega pa žal ne vem čemu točneje bi to bilo namenjenu. Na prvi pogled mi deluje kot mikro membranska črpalka.
Kanili sta mi pa dve ideji, če bom uspel kaj pomagat. Ena je material, ki se nahaja pod bakrenim nanosom. No material si sam izbereš tak, ki ti najbolj ustreza in se na njega dobro lepi material, potem pa npr. pri Con*adu (jah pač reklama ker drugje nisem videl zadeve) nabaviš bakrene samolepilne trakove, ki imajo naneseno lepilo, ter samo zaščito odlepiš in namestiš na ustrezen material.
No do tu je prvi del zadeve. Naprej sem si pa misli, da bi škoda bilo izumljati kolesa in bi samo kakšen Epsonov tiskalnik, mogoče tudi kakšne druge znamke, predelal tako, da bi ga olupil ohišja, ter pri podajalnih valjih poskusil narediti nekoliko razmaka med njimi, da bi lahko notri potegnilo debelejšo, tršo ploščo formata A4 na katero bi polagal kose vitroplasta ali česa podobnega. To so mi svetovali tu gor, ko me je omenjena zadeva zanimala okoli printanja na tiskano vezje. Zadeva se mi zdi zelo natančna(odvisnost od količine pikolitrov pri kartušah oz. glavah, katere uporablja tiskalnik), uporabiš normalne barve v načilu foto printanja in zatevo spečeš na plošči od likalnik, da se barva dobro utrdi. Potem pa jedkaš in te stvari Meni je trenutno le žal, da nimam kakega brizgalnega tiskalnika odveč in bi si ga takoj priredil na tak način. Žal sem jih razkopal zaradi koračnikov ker so bili printerji deloma v okvari.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
Na soncu bi se verjetno tudi dobro sušil? Pa v kakšni pleksi/stekleni komori, da veter zunaj ne razpiha štoplaka Smile
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff. Če tole ni brilijantna ideja.
Kapilarni vlek bi lahko ustvaril tudi tako, da bi v samo kapilaro dodal gibčen material, na katerega bi se lak dodobra prijel. Kakšna celulozna vlakna - WC papir/vata bi bila lahko že dovolj.
Lahko bi ga dodal tudi med Piezzo zvočnik in FR4
2 ideja je pa da bi s tako ali pa tiskalniško šobo brizgal srebrovo raztopino (fiksir?) na očiščeno ploščico, in bi se na tistih mestih izločilo srebro, katero pa ne AFAIK reagira s HCl + H2O2
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog za material za glavo: pleksi
Probaj narediti vse iz pleksija ali makrolona ali nekaj podobnega.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unknown_User je napisal/a:
Ja namenjeno je tiskanju tiskanih vezij Very Happy
Kar nekaj ljudi je ze probalo epsone predelat pa je uspeh vedno samo delen. Problem je predvsem v crnilu ker komercialna glava nece potegniti kaksne druge barve kaj sele stoplaka.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Pleksi niti ni tako primeren ker ga topi nitro. Kaksna barva pa zna biti na nitro osnovi. Bi se pa tako dalo narest kar zanimivo prosojno glavo.
Mislim da je polikarbonat (lexan) malce odpornejsi pa se en kup starih CDjev imam za unicit. Najverjetneje pa bo stvar kar kovinska - medenina.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Hmm tole bolj disi po stenju.
Mislim da se bo opisana kapilara kar obnesla. Treba pa se bo pozabavati z dolzino in globino le te. Taka kot je, ni hotela potegniti vode vase. Ce sem dodal malce ceta pa je pocasi slo. No izopropilni alkohol pa je skoraj skocil skozi. Podobno tudi aceton le da je ta (po pricakovanju) fental tudi folijo.
Itak ze sedaj vem da bojo razlicne barve zahtevale razlicne kapilare in da jih bom moral narezat malo morje predno bom nasel pravo.
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
No saj original od Epsona se mi zdi da so precej ugodne vsaj ponekod. Ja s temi komercialnimi barvami je imel probleme tudi sosed tako da res se mi zdi čudno. Nekaj mi je potem pravil da je povsej verjetnosti kupil nerodno kartušo. Ne jaz nisem imel namena oz. odej predelovati glave in kartuše. Original barva iz katruš je dobra in jo na koncu zapečeš, kar z likalnikom, če pa je pečica pa toliko bolje. Ja Epsoni so izjema in delujejo na podoben princip kot ga želiš ti narediti, ampak uporablja kristale kateri se z spodbujevanjem električnih impulzov raztezajo in tako ustvarjajo vakum ter pritisk. Ostali tiskalnik po večini uporabljajo princip segrevanja barve do vrelišča in zaradi pritiska mehurčka, ki pri tem nastane "špricne" na papir. Obstajajo pa še gel tiskalniki saterih princip delovanja mi pa ni prav jasen ampak se mi dozdeva da je ena izmed prejšnje omenjenih variant. Finta pri njih je, da se katruše menja na strani tiskalnika in ne direktno na glavi, do glave so speljane cevi podobno kot "flet" kabel za komunikacijo. Barva je pa gel, se pravi navaden pisarniški papir potem z naprintano sliko nekako izpade kot foto papir z že naprintano sliko oz. kot da bi z laserjem printal.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Epson ima loceno tiskalno glavo in kartuso z crnilom. Zato je cena rahlo nizja.
Sam ce enkrat glavo zaflakas jo lahko samo stran vrzes...
... cakam da mi pri CON.... zapakirajo piskace. V lj nisem nasel primernih. Vsi imajo se dodatno elektrodo da nardis oscilator z tranzistorjem al pa so bile po mojem mnenju preveliki.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kakšno napetostjo si pa vzbujal piezo? Ko sem delal parkirne senzorje, sem jih vzbujal s 230V pulzi in če si dal roko gor, se je deset 12 us dolgih pulzov kar lepo čutilo na blazinici prsta.
Lp,
Matevž
Stran 1 od 5
Uptime: 498 dni
